1670 connectés
  Alimentation
  une alim peut faire planter?
n°7191863
sebastien4​012
Posté le 03-11-2009 à 16:07:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mon PC qui plante quand je joue.
J'ai fait des tests de mémoire, carte graphique... Et puis hier soir j'ai repensé à mon alim.
Est ce qu'une alim trop faible peut faire planter un PC?
Ma config ressemble à ça
Athlon 64 X2 BE2350
Geforce 8600 GTS fanless
4Go de DDR2
4*500Go
Alim Antec 380W
Tout tourne aux fréquences d'origine.
n°7191885
cdric_c
Posté le 03-11-2009 à 16:21:32  profilanswer
Oui une alimentation trop faible peu bien entendu faire planter un pc.
Quelles sont les caractéristiques de ton alim (3v 5v 12v) ?
EDIT: Pas sûr que ce soit l'alim. Si c'est bien une Antec Earthwatts, elle dispose de 27A sur le 12v donc de 324w (sur le 12v, le plus important de nos jours).
Donc d'après ta config qui doit consommer dans les 220-250w grand max ça devrait être suffisant.
Message édité par cdric_c le 03-11-2009 à 16:39:02
n°7191930
sebastien4​012
Posté le 03-11-2009 à 16:57:27  profilanswer
J'étais partie faire des photos parce que je n'aurais pas su te répondre mais avec ton "EDIT" j'ai ma réponse puisqu'il s'agit bien d'une earthwatt.
Je ne vois pas de 27A sur le 12V mais plutôt 17A mais le max est bien de 324W.
Merci pour ta réponse.
  Alimentation
Alim HX450 ou 520 pour Crossfire?Install Alim Corsair. Problèmes...
Alim modulaire avec cables fins (plats)hd3870 et 8800gt plantage en jeu = alim ou CM hs ?
Alim pour 4870 et e5200 OCAlim grillée ou CM morte
test alimConseil, dimensionnement alim pour du microatx : 620 ou 750 W ?
Fortron Everest 1010w équivalent?Un ordinateur peux t'il planter a cause d'un alim
Plus de sujets relatifs à : une alim peut faire planter?
