2907 connectés
  Alimentation
  Alim HS ? comment ne pas faire la meme erreur
n°10249680
kisuij
Posté le 11-10-2017 à 23:09:28  profilanswer
Bon, ce soir mon pc se met en pls  :(
mise en secu en pleine session de BF1 avec une petite odeur de cramé.
Mon alim est une Alimentation PC Antec HCG Modulaire - 520W qui n'est plus sous garantie depuis juin  :fou:
Voilà ma config :
Carte mère ATX Asus Z170-P
Processeur Intel Core i7 6700K
EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 - 8 Go
SSD Samsung Serie 850 EVO - 500 Go
HDD 1To Seagate BarraCuda
Mes questions :
C'était trop juste niveau alim sachant que le proc est @stock ?
Qu'est-ce que je dois viser comme alim pour plus que ça se reproduise à l'avenir ?
n°10249723
embar_go
Posté le 12-10-2017 à 02:35:42  profilanswer
Ahoj,
as-tu essayer avec un autre bloc d'alimentation? pour voire, ça peut être autre chose qu'un bête problème d'alimentation.
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10249728
oufouf84
Posté le 12-10-2017 à 05:09:14  profilanswer
hummm model ACX, vérifie que c'est pas elle qui a cramer.
n°10249738
kisuij
Posté le 12-10-2017 à 06:36:55  profilanswer
Comment savoir ?
Vu que le pc s'est mis en sécu, le message du bios parlant d'un problème d'alim, j'ai pensé à elle.
Il faut que je scrute la carte pour voir si il y a une trace de cramé ? Pareil pour l'alim ? ou il y a d'autre possibilité de test ?
n°10255947
lesabreur
Posté le 21-10-2017 à 11:29:08  profilanswer
+& avec oufouf et embargo.
Déjà débranche la 1070, branche ton écran sur la mobo  et essaye de démarrer sur l'Intel HD 530 du i7. Si t'as une image ça voudra dire que l'alim n'a, à priori pas cramé.
n°10258250
kisuij
Posté le 25-10-2017 à 06:32:48  profilanswer
Mon pc tourne toujours. Il a redémarré suite à l'incident. J'ai démonté et cherché en vain une trace de brulé... rien.
La carte graph tourne sans artefact ou souci particulier.
n°10258252
alberich
Posté le 25-10-2017 à 06:54:02  profilanswer
Check visuellement tous les condensateurs sur la carte et dans l'alim à la recherche d'un qui serait bombé ou commencerait à couler. Un condo en voie de mourir peut provoquer des pannes aléatoires avant de cesser de fonctionner totalement.
  Alimentation
Changement processeur, Nouvelle alim ?alim pour msi r9 390 gaming[Résolu]
[Résolu] PC qui ne s'allume plus, sauf si je retente 5 minutes aprèsErreur 208 HTC Vive displayport 1080 Ti
Mon alim suffit-elle ?Gtx 780 HS besoin d'aide
RGB gestion alimInitialisation disque dur impossible : erreur périphérie d'E/S
HELP : installation cables 1er montage (front panel, alim' etc..)carte graphique pour alim 240w
Plus de sujets relatifs à : Alim HS ? comment ne pas faire la meme erreur
