1530 connectés
  Alimentation
  Alim pour Sli GTX470 SOC
n°7621931
raziel777
Posté le 23-10-2010 à 09:10:14  profilanswer
Bonjour, je cherche une alim pour cette config :
- i7 870
- GA-P55A-UD4
- 2x2Go de Ram PC12800
- Sli GTX470 SOC (version superoverclocked Gigabyte)
- Western Digital Caviar Blue 1To
- SSD Crucial c300 64Go
- Graveur DVD Samsung
- Carte Son X-Fi
- ventilos -> 2x120mm + 1x140mm + 4x200mm Led
- Rhéobus 6 variateurs Zalman
Modulaire ou non ? sachant que beaucoup de mes câbles vont être utilisés... Je pense que mettre 50 euros de plus juste pour 2 câble en moins est dommage, à moins qu'il y ait un autre avantage ?
J'hésite entre ces alims : - Seasonic S12D 750W       110euros
                                  - Seasonic S12D 850W       130euros
                                  - Seasonic M12D 850W       150euros
                                  - Seasonic X-séries 750W   170euros
Quelle puissance et quelle alim choisir selon vous ???
Message édité par raziel777 le 23-10-2010 à 09:10:37
n°7621993
lauleg
Posté le 23-10-2010 à 10:14:22  profilanswer
550W serait meme suffisant
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029203.gif
Allez, histoire de garder une marge de manoeuvre, va pour 650W, comme par exemple la Seasonic X-650 (80Plus Gold, Modulaire) à environ 150€
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7621994
Ju2fruits
Posté le 23-10-2010 à 10:17:46  profilanswer
+1, 650 watts, ca passe tranquille.
Steam id
n°7623519
raziel777
Posté le 24-10-2010 à 02:46:20  profilanswer
Va pour une 650 W X-series !
Merci pour vos réponses, graphique à l'appui.  :jap:   Thx Lauleg
n°7623522
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2010 à 02:52:06  profilanswer
+2, histoire de confirmer l'achat.  ;)
Je note que les conseils de lauleg sont toujours judicieux...
De plus, le conseil de choisir une modulaire permet un meilleur refroidissement de la tour (moins de câbles = meilleurs flux d'air).
à cela, j'ajouterai le passage sur un boitier avec câble management (si ce n'est pas déjà le cas), et ce serait au top...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2010 à 03:00:37
n°7623594
raziel777
Posté le 24-10-2010 à 09:54:25  profilanswer
ATTENTION je viens de voir que sur le graphique c'est un Sli de 460 !! et je vais tourner sur un Sli de 470 !!  a votre avis la x-Series est toujours suffisante ? sinon ya la x-Series 750w mais elle est un peu cher...
Pour le boitier (j'ai oublié de le préciser) c'est un CM HAF-X, son refroidissement et le câble management étant pas trop mal une non modulaire peu être suffisante non ? Genre la S12D 750 ou 850 ???
Message édité par raziel777 le 24-10-2010 à 10:04:19
n°7623602
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 24-10-2010 à 10:04:51  profilanswer
Bien sur que cela va passer mais SANS overclocking...
Un OC proco va passer mais pas un OC des Gtx 470..
Regarde ma config, j'ai une seule 470 et tout overclocké bien fort et sous Furmark + OccT Cpu, je monte a presque 600W !! :lol:
Ce n'est pas croyable, mais c'est vrai...
(Tu compreds ma signature maintenant !).
Donc, en vue moi aussi de faire un SLI, et d'OC je viens d'acheter une Corsair TX750. Je pense que cela est un minimum pour Oc les GTX et que cela tienne dans les jeux, mais pas avec Furmark car cela monterai a 800W tiré sur l'alim (pas a la prise, sur l'alim).
Au passage donc une bonne 750W est elle capable de supporter 800W en pic ?
n°7623631
raziel777
Posté le 24-10-2010 à 10:35:17  profilanswer
Je viens de tomber sur ce test de la GTX470 SOC Gigabyte (la version que je vais utiliser).
Elle est OC à 700Mhz et consomme seul en charge 400W. Il recommande une alim de 550~600W pour une seul Gtx470 SOC et 200W par carte supplémentaire. Donc dans mon cas une alim 750W devrait être suffisante.
n°7623634
sd65
Posté le 24-10-2010 à 10:39:57  profilanswer
Bien sur ;)
Mais avec cette bestiolle tu monte plutôt vers 800Mhz et plus !
Mais effectivement, 750W devraient suffire.
  Alimentation
Sli gtx 460 + alimChangement fusible sur alim FSP
Choix BUS CG pour une MSI K8N SLI-F460GTX en SLI
Changer le ventillo d'une Alim trop bruillante ?Faux contact connecteur ATX 24 Pins
SLI GTX470, pas d'affichage du BIOS en SLI ...Alim fortron morte apres 6 jours
Alim pour Sli gtx470 SOC Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Alim pour Sli GTX470 SOC
