1298 connectés
  Alimentation
  Alim pour Config:
Alim pour Config:
n°8311301
arsenic_56
Posté le 12-05-2012 à 20:03:39  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila j'ai en vue de me monter un deuxième pc pour mes études, je serais en semaine à mon appart et le Week end chez mes parents fin Bref' c'est juste histoire d'introduire un peu :p
alors voici ma config en vue:
Processeur: AMD  Processeur AMD FX-8150 Black Edition - 3.6GHz - Socket AM3+
Carte graphique: GTX 560ti Twin frozr II oc (déjà en possession donc on change pas :p)
2*4 go de ram (après il faut que je post en Mémoire pour savoir toute les signification des 1600/1866/1333...et CAS9 et CAS8 etc...)
Disque Dur: 1 To
Boitier: je ne sais pas encore mais il sera ventilé
Donc je devrais tourné dans les environs de 600 W a priori mais comme je ne m'y connais pas trop, c'est à confirmer, et si on pourrait me conseiller sur des modèles ou marque intéressante si possible pour mon cas ce serait super sympa de votre part :D
Voila ;)
Cordialement
n°8311312
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 12-05-2012 à 20:08:24  profilanswer
450 suffiraient en fait tant que pas d'OC trop violent.
Perso je pense qu'une Antec HCG 520 seraient très bien, mais pourquoi pas plus.
n°8311324
arsenic_56
Posté le 12-05-2012 à 20:14:12  profilanswer
Merci pour cette réponse si rapide ^^
Et une petite question sur cette Alim qui à l'aire de souvent revenir, c'est vraiment Utile le model modulaire ? (et en gros ça sert a quoi ^^ ?)
n°8311326
darkstalke​r
Posté le 12-05-2012 à 20:15:27  profilanswer
Moins de cables qui trainent tout simplement (facilité de rangement et flux d'air favorisé)
n°8311329
arsenic_56
Posté le 12-05-2012 à 20:18:55  profilanswer
c'est bizarre en Gros tu prends une Alim modulaire avec moins de cable donc et ça te reviens plus chère que si on avait plus de cable donc plus de matière donc logiquement plus chère à la production ??? Quiproquo ???
n°8311333
hafx
What happens next is up to you
Posté le 12-05-2012 à 20:20:24  profilanswer
Tu as les mêmes câbles sauf que tu décides lesquels tu branches et lesquels tu laisses de côté :)
n°8311335
darkstalke​r
Posté le 12-05-2012 à 20:21:11  profilanswer
Non non, t'as le même nombre de cable au total, c'est juste que tu peux en débrancher une partie (le surcout vient donc des connecteurs sur l'alim et les cables, et évidemment le marketing ;))
 [:yanhoupa]
Message édité par darkstalker le 12-05-2012 à 20:21:39
n°8311366
arsenic_56
Posté le 12-05-2012 à 20:40:50  profilanswer
ah ouai ils sont futés les petits du marketing ;)
  Alimentation
  Alim pour Config:
Choix d'alim pour nouvelle config (pour faire original): ~500W, 50-75€Config neuve et "DVI Gestion Alim"
Recherche Alim pour Nouvelle configMon alim Seasonic S12 550W est elle suffisante pour cette config ?
config 700€ sans cg ni alimchoix d'alim pour ma config
[Avis] Config gamer low-cost (500€ sans boitier/alim)Alim suffisante pour ma config ?
Choix d'une alim pour ma config.Choix de l'alim pour ma config'
Plus de sujets relatifs à : Alim pour Config:
