1493 connectés
  Alimentation
  [HELP] Alim BeQuiet L8 HS, 1er allumage... (8 pin CPU)
Sujet(s) à lire :
n°9699642
saro_92
Quand tu pête, ça pue?
Posté le 04-01-2016 à 12:20:48  profilanswer
Bonjour tlm et bonne année a vous,
J'ai monté mon PC ce wkeend et lors du 1er allumage, le ventirad commence a tourner et d'un coup "poouuuf" les plombs on sauté a la maison...  :ouch:
*Grosse panique que mon proco ou autres pièces soient cramé.  :cry:
Du coup je vérifie mes branchement (ce n'est pas mon 1er PC, je me débrouille assez bien).
Tout est OK, mais je doute sur la prise 8 pin CPU.
Et je m’aperçois que la fiche 8 pin (4*2) de mon alim Be Quiet Pure Power L8 600 W n'est pas identique a la CM, pourtant je l'ai branché sans forcer ou autres.
De ce fait pour en avoir le cœur net je branche mon ancienne alim Corsair HX 650W, je met uniquement 4 pin et la tout marche no soucy...
Donc ma question est: pourquoi le connecteur 8 pin CPU de mes 2 alim ne corresponde pas a ma carte mère!?
photo CM:
coté rouge: la ou j'ai branché mon 4pin
coté vert: l'autre broche 4 pin de mon Alim n'a pas les mêmes forme moule, j'ai que des carrés si je ne me trompe pas...
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1451905897-cm-msi-z97-pc-mate.png
schéma câble alim:
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1451910332-alim-bequiet-l8-630w.png
PS: en plus les câbles 24 et 8 pin de l'alim sont trop court surtout le 8 pin CPU.  :(
Désolé pour le msg en speed, je suis au boulot.
D'avance merci un grand merci, je vais contacter mon revendeur...
Message édité par saro_92 le 04-01-2016 à 13:46:02
Battlefield 2 for ever. ^_^)
n°9699891
thony94
Posté le 04-01-2016 à 17:27:55  profilanswer
Déjà pour la longueurs des câbles c'est malheureusement le problème avec les grands boîtiers... :/
Ensuite pour la prise cpu, es-tu sur d'avoir bien branché le connecteur CPU sur la CM et non le PCI-E ? (oui ça peut paraître bête mais tu ne serais pas le 1er, ça s'est déjà vu plusieurs fois sur le fofo...)
l'alim fonctionne toujours (la bequiet) ?
Tu as essayé de la démarrer seule d'abord ? avec la technique du trombone, tu trouveras des tuto grâce à google si besoin :jap:
Une fois testé seul, As-tu as essayé de mettre que 4 pins comme ton autre alim ?
En démarrant avec le minimum si possible, sans cg, sans hdd, sans lecteur cd, sans ventilo sur molex, ... juste le 24 pins et le 4 pins)
Tu pourrais faire des photos des connecteurs cpu de tes alims et de la cm ?
edit : au passage, c'est une bonne chose que ce soit les fusibles de chez toi qui est sauté :jap: Vaut mieux ça que voir de la fumée sortir de la tour :D
Message édité par thony94 le 04-01-2016 à 17:31:03
n°9702047
saro_92
Posté le 05-01-2016 à 13:55:32  profilanswer
Salut Thony et merci pour ta participation.  :D
Je connaissais pas la technique du trombone mais je répond quand même dans l'ordre à tes questions.
1- OUI, j'ai branché la bonne fiche Pin CPU.
2- NON, je connaissais pas la technique du trombone je regarde ca ce soir.
3- NON, pas de signe de vie de la Bequiet même en ayant branché que le 4 pin CPU (comme montré sur la photo de la CM).
*Photo: on voit la différence des fiches, 4 pin avec carré +arrondie et 4 pin que arrondie...
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1451998106-img-5251.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1451998107-img-5252.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/01/1451998107-img-5254.png
PS: si la technique du trombone ne marche pas, je contact le SAV !?
Encore merci, cordialement.
n°9703119
saro_92
Posté le 06-01-2016 à 14:33:37  profilanswer
Petit UP! :bounce:
PS: je pourrais test l'alim trombone que demain... :S
n°9703195
sharkcrack​er
Cracker des jeux
Posté le 06-01-2016 à 15:46:01  profilanswer
Moi je dis si avec la technique du trombone ça marche pas, l'alim démarre pas, tu auras réussi à la griller :jap:
Mais mec t'es un bricoleur du dimanche ? Réussir à faire sauter les plombs avec une Be Quiet, jamais vu ça :pfff:
Donc t'as plus qu'à te toucher pour espérer qu'elle soit pas HS.
n°9703209
cortexzehe​f
Posté le 06-01-2016 à 15:53:55  profilanswer
Ma Be Quiet Dark Power Pro P10 (donc pas de la gnognote) a fait la même chose que la sienne. Tout pareil.
Est-ce que je suis un bricoleur du dimanche? Si oui, tu dois être pire  :lol:
Plus sérieusement, ça arrive d'avoir un composant défectueux. Et ce que montre ton alimentation, c'est un court-circuit, probablement dans le bloc d'alim en lui même => SAV
Message édité par cortexzehef le 06-01-2016 à 15:54:12
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9703221
sharkcrack​er
Cracker des jeux
Posté le 06-01-2016 à 16:00:18  profilanswer
Moi et ma Corsair aucun problème :p
n°9703290
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 06-01-2016 à 16:41:03  profilanswer
Pourtant il y a une heure tu as ouvert un topic pour demander de l'aide sur son branchement  :heink:
Tu as finalement résolu ton problème  ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9703544
cortexzehe​f
Posté le 06-01-2016 à 19:20:06  profilanswer
Si c'est pas du bricolage du dimanche ça  :lol:
n°9712622
saro_92
Posté le 15-01-2016 à 22:19:25  profilanswer
Bonsoir tlm, excuser moi pour mon absence quelques souci...
Pour en revenir a mon alim j'ai effectué un retour, je verrais bien ce qu'il en dise.
Dans tout les cas je vais essayer de négocier un avoir ou autres pour changer d'alim car la fiche CM 24pin et 8pin CPU sont court surtout la CPU
Merci pour votre participation, je repasserais quand j'aurais des news.  :jap:
@sharkcracker: merci d'avoir été si useless  :hello:
  Alimentation
Que Faire ? GPU Brider par le CPU ?HELP upgrad ma config
Aide et conseils CPU et carte mèresRécupération de données sur DD HS.
Curseur de la souris qui tremblote suite a disque dur HSCarte Mere HS ?
Achat alim, quelle puissance/modeleLed Rouge Cpu et socket pin tordu
Alim fiable ou pas ?Alim fonctionnelle mais démarre pas mon pc
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Alim BeQuiet L8 HS, 1er allumage... (8 pin CPU)
