1627 connectés
  Alimentation
  Quelle alim acheter ?
n°10110313
Amazion
Posté le 27-03-2017 à 08:43:10  profilanswer
Bonjour !
Ma config :
I3 6100
GTX 1050 TI
8 GO RAM
Après avoir fais le test sur  ce site : https://fr.msi.com/power-supply-calculator mon résultat était de 383 watts .
Mon ancienne alimentation me faisait des crash anti surge c'était une cooler master B500 V2
Avec un budget entre 60 et 80 € ~ , je vous demande quelle alimentation je pourrais acheter , garder plus de deux ans et ne pas avoir de crash anti surge ou autres avec svp merci ?! De préférences je préférerais une alim avec au moins 520 watts voir 600 watts pour être sur !
J'aimerais aussi savoir quel est le classement des meilleurs marques d'alim svp ?!
Message édité par Amazion le 27-03-2017 à 09:38:54
n°10110334
Scrabble
Posté le 27-03-2017 à 09:48:27  profilanswer
les meilleures marque c'est Seasonic suivi de Fortron(FSP) et Be quiet!
Celle-là est bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
n°10110335
zerist
Posté le 27-03-2017 à 09:49:18  profilanswer
Ta config ne consommera jamais plus de 200W.
Si tu avais des crashes «anti-surge», c'est probablement ta carte-mère (Asus je suppose, elles sont connues pour ça) qui a un anti-surge trop sensible.
Mais quoi qu'il en soit, c'était pas un problème de puissance.
À ta place je garderais ton alim en désactivant l'anti-surge.
Message édité par zerist le 27-03-2017 à 09:49:43
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10110348
Amazion
Posté le 27-03-2017 à 10:11:39  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Il se trouve que j'ai eu mon ancienne cg qui à "grillé " , terme employée par l'informaticien qui avait fait un diagnostics de mon pc  .
Après ça  ,  les crach asus anti surge apparaissaient même  après avoir enlever cette cg .
Juste en restant sur le bureau sans rien faire , j'en ai donc déduit que mon alim était morte .
Malheureusement je l'est grillé en la testant , j'ai fais toucher une pointe du testeur et un trombone rentré dans les broches de l'alim pour la testé .
Résultat , j'ai court circuité l'ailim et je ne sais pas si le problème venait de sa défaillance ou de la sensibilité de la protection de la cm . Actuellement , j'ai peur de grillé d'autres composants comme pour la cg , cg pour laquelle j'avais désactivez cette protections qui était apparu dès le premier jour d’utilisation de ma gtx 950 .
Ps : des crach ( écran noir et obligations de redémarrer )   apparaissaient après avoir désactivez asus anti surge . Après un diagnostics d'un informaticien , cette cg ( gtx 950 ) avait grillé . Je me demande donc si elle n'a pas grillé à cause de l'alim ou d'une défaillance de la cm dans son voltage .
Message édité par Amazion le 27-03-2017 à 10:40:12
n°10110362
Ayeto
Posté le 27-03-2017 à 10:33:59  profilanswer
Gtx 950 you mean
n°10110369
Amazion
Posté le 27-03-2017 à 10:50:22  profilanswer
dans tout les cas je vais acheter une alim et voir si l'anti surge se déclenche encore , je commencerais sans la cg puis je verrais si ça ne marche toujours pas j'rai chez esprit pc
n°10110399
Ayeto
Posté le 27-03-2017 à 11:15:19  profilanswer
Je pense pas que la cm puisse rendre instable le courrant au point de defoncer un composant. Lalim était vraiment en cause. Et c'était du bas de gamme.  De plus ta cg était pas alimenté par un pci donc ca pompé plus sur la cm qu'une cg alimenté. Enfin je pense...
Message édité par Ayeto le 27-03-2017 à 12:47:44
  Alimentation
Quel alim acheter?Je veux plein de Watts ! (A lire avant d'acheter une alimentation.)
quelle alim dois je acheterRemplacer une alim défectueuse : quoi choisir? ou acheter?
Où acheter alim Corsair 550 / Quel Disque dur externe 1 Toconseil avant d'acheter alim
quelle alim acheter pour ma config?Où acheter une bonne alim à Bruxelles ?
Acheter nouvelle alimCa vaut le coup d'acheter une grosse alim ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim acheter ?
