1535 connectés
  Alimentation
  5dd sur alim a 480w possible?
n°7676033
labrat
ah les femmes!
Posté le 27-11-2010 à 19:24:02  profilanswer
lut
voila j'ai une alim hyper a 480w
et aujourd'hui  elle m'a rendu fou
en fait elle a toujours marché et la je peux connecter que 3 voire 4 dd mais lorsque j'en branche un 5° le pc demarre po
alors a force de mettre l'alim sur off puis sur on je reussi a le faire redemarrer mais je sais pas jusqu'ou
est ce qu'il faut avec 5dd  (c'est des dd de 500go et 2to donc pas des petits dd) prevoir de changer d'alim style corsair 550 ou 650w?
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°7676130
giloine
Vivre tue
Posté le 27-11-2010 à 21:07:42  profilanswer
Un HDD en charge ne consomme pas plus de 10W.........
Je pense que le problème n'est pas là....... où alors ton alim est defectueuse.
Sinon, il serait pas mal d'avoir le reste de la config...... car tu étais peut-être déjà en limite.
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7676517
labrat
ah les femmes!
Posté le 28-11-2010 à 11:45:08  profilanswer
merci de repondre
en fait c'est    Gigabyte GA-MA770T-UD3P
4096 Mo  (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
      DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ3G10662G                   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM  (7-7-7-16 @ 533 MHz)  (6-6-6-14 @ 457 MHz)  (5-5-5-12 @ 380 MHz)
      DIMM2: OCZ Gold XTC OCZ3G10662G                   2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM  (7-7-7-16 @ 533 MHz)  (6-6-6-14 @ 457 MHz)  (5-5-5-12 @ 380 MH
   NVIDIA GeForce 9500 GT  (1024 Mo)
Disque dur                                        SAMSUNG HD103UJ ATA Device  (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        WDC WD20EARS-00J2GB0 ATA Device  (1863 Go, IDE)
      Disque dur                                        WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device  (1863 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA Device
sinon w7 64 integrale
et y'a un trendnet kvm une sorte de daube qui plante regulièrement a 2 ports
mais bon ca interagit pas avec le probleme
j'ai bien essayé de voir si c'etait le port sata de la cm qui dec.. mais c"est pas lui puisque branché a un autre dd il marche
l'alim j'ai fait le test avec le trombone vert + noir elle tourne nikel
a mon avis c'est la mobo elle dec depuis le debut taper f8 au demarrage jamais on n'arrive a avoir rien
de temps en temps l'evcran se fige au demarrage bref c'est la m..
  Alimentation
Question alimAlim pour cette config
Tri écran possible avec une 9800 GT ?Nouvau PC 8G RAM un peu lent, droit rétractation possible ?
Alim 1000W, que choisir ???[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
Crossfire possible entre 4870X2 et 4870Alim Realpower M520 + GTX N285
alim pour crossfire+conseil CG[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?
Plus de sujets relatifs à : 5dd sur alim a 480w possible?
