2911 connectés
  Alimentation
  Aide montage
Aide montage
n°8720749
chak73
Posté le 15-05-2013 à 11:51:20  profilanswer
Bonjour je suis en train de monter mon pc j en suis aux branchements et j aimerais que quelle qu un me prenne sur skype svp id skype lahouto merci.
n°8720812
chak73
Posté le 15-05-2013 à 12:59:23  profilanswer
help plz c est pour une petite verif je vient de finir.
n°8720910
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:14:34  profilanswer
bon il démarre pas vous pouvez m aider?
n°8720912
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-05-2013 à 14:16:46  profilanswer
Bonjour
Ce n'est pas vraiment la façon de faire ici.
Ton PC, de quoi est-il composé ? As-tu vérifié tes branchements, ton montage ? Les entretoises sont elles en nombre nécessaire et suffisant entre le boitier et la carte mère ?
Le processeur est-il compatible avec la carte mère ? Les barrettes de RAM bien en place, etc etc
n°8720914
niklos00
Posté le 15-05-2013 à 14:19:06  profilanswer
Commençons par le début... As tu branché la prise ? (c'est du déjà vue hein ^^...)
n°8720917
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:20:08  profilanswer
oui j ai brancher la prise...le plus simple serai que je vous montre via skype je pense
n°8720925
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:29:42  profilanswer
allô? svp help.
n°8720927
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:31:49  profilanswer
faut t il que les vis de la carte mer soit en contact avec la carte car les mienne sont un peu plus hautes?
n°8720928
alein
Posté le 15-05-2013 à 14:34:39  profilanswer
Tu te crois sur un SAV ? ou un chat facebook ?
Ici c'est un forum... Tu as vérifié ce que je te demande ?
n°8720935
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:40:11  profilanswer
oui j ai verif ma cm est une gygabite z77d3h avec un code i5  3570k une cg sapphire 7970 3go oc 8go de ram ballistix sport en dual channel une alim antec hgc 520 un boîtier zelmann  z9 u3.
n°8720936
alein
Posté le 15-05-2013 à 14:41:15  profilanswer
les entretoises sont en place  (bis...), tu as branché le 24 broches ATX et le 4/8 broches CPU de l'alimentation sur la carte mère ?
n°8720938
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:42:02  profilanswer
oui entre toises en place broches en places.
n°8720941
niklos00
Posté le 15-05-2013 à 14:43:27  profilanswer
chak73 a écrit :
allô? svp help.
(9 minutes après la réponse précédente)
Bonjour la politesse...
Bon courage pour ton pb mais çà sera sans moi finalement...
Message édité par niklos00 le 15-05-2013 à 14:43:59
n°8720945
alein
Posté le 15-05-2013 à 14:43:58  profilanswer
le bouton power est branché sur la carte mère ? la carte graphique est alimentée par deux cables PCI-E de l'alimentation ?
n°8720946
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:45:28  profilanswer
oui juste le 24 pin n'a que 23 pin et un trou vide c est normal?merci
n°8720949
alein
Posté le 15-05-2013 à 14:46:24  profilanswer
oui c'est normal. Le bouton de marche de l'alimentation est sur le "1" et non le "0" ?
n°8720951
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:47:57  profilanswer
oui  le 1 et je comprends pas...le clavier s allume mais rien d autres comme si il n y a pas d alim ou de bouton power...
n°8720954
alein
Posté le 15-05-2013 à 14:50:55  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS avec le cavalier prévu à cet effet dans le manuel de ta carte mère ?
Tu peux essayer avec une seule barrette de RAM, sans le disque dur ni le lecteur de DVD, puis en enlevant la carte graphique si tu peux brancher ton écran sur la carte mère.
n°8720960
chak73
Posté le 15-05-2013 à 14:57:30  profilanswer
rien ni fait..
n°8720966
alein
Posté le 15-05-2013 à 15:00:14  profilanswer
Il faut essayer en dehors du boitier pour éliminer un faux contact éventuel.
Tu poses ton ensemble carte mère, processeur, ventirad et une barrette de RAM sur un carton, tu branches tes deux prises d'alimentation et tu démarres en faisant contact entre les deux broches "powerSW" de la carte mère.
n°8721122
chak73
Posté le 15-05-2013 à 16:48:48  profilanswer
les fiches du bouton de power ne sont pas brancher j avais pas ouvert vu que j ai mis un ssd et que j ai un lecteur externe c est deux fiches verte et blanches il faut que je les relis a quoi plz.merci
n°8721126
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 15-05-2013 à 16:52:50  profilanswer
le SSD et le lecteur externe sur la carte mere, pour le powersw, tu fais comme expliqué par alein.
n°8721154
chak73
Posté le 15-05-2013 à 17:21:26  profilanswer
ok donc la sa marche et j ai un écran qui dit
load optimized default boot
load optimized defaults then reboot
enter bios
que doije faire j ai brancher mon lecteur externe et ta w7 dedans merci
n°8721161
noxno
Posté le 15-05-2013 à 17:28:28  profilanswer
chak73 a écrit :
allô? svp help.
Allo ? nan mais allo quoi ?  [:arantheus]
Message édité par noxno le 15-05-2013 à 17:28:49
n°8721163
le_niak198​2
Posté le 15-05-2013 à 17:29:01  profilanswer
Ca marche Hors-boitier ou tu as remis les composants dedans?
Tu peux faire un effort sur l'ecriture, merci
n°8721171
chak73
Posté le 15-05-2013 à 17:34:45  profilanswer
oui pardon tout est remis dedans par contre la j installe Windows et il n'a pas trouver le ssd qui est brancher en sa ta 6go...
n°8721178
le_niak198​2
Posté le 15-05-2013 à 17:38:31  profilanswer
Tu as reussi à lancer l'installation de windows, c'est lors du choix du disque et de la partition que ca déconne?
Verifie dans la bios que ton SSD est bien reconnu.
n°8721180
chak73
Posté le 15-05-2013 à 17:40:05  profilanswer
donc j annule l installation et je boot sur le bios?
n°8721185
le_niak198​2
Posté le 15-05-2013 à 17:43:46  profilanswer
Annule l'installation, va dans le bios et verifie dans un premier temps qu'il est bien reconnu.
n°8721189
chak73
Posté le 15-05-2013 à 17:45:19  profilanswer
sa me met reboot and sélect propre boot de vice or insert boot média in selected boot de vice and press key
je fait quoi merci.
n°8721193
le_niak198​2
Posté le 15-05-2013 à 17:48:26  profilanswer
lors de l'allumage du PC tu appuies sur la touche permettant de rentrer dans le Bios, cela depend de la Carte Mere (ca peut etre suppr, F1...)
Dans le bios tu verifies que le SDD apparait bien, ensuite tu choisis le lecteur DVD comme prioritaire dans l'ordre de boot.
Tu quittes le bios, en sauvegardant, puis tu pourras lancer l'installation
n°8721203
chak73
Posté le 15-05-2013 à 17:58:48  profilanswer
il apparaît pas et je vois pas le port 6gb dois je le brancher sur le port normal?
n°8721243
chak73
Posté le 15-05-2013 à 18:44:31  profilanswer
du coup sa marche en sa ta normal,j ai installer Windows et maintenant il ne trouve pas de réseau et me demande des drvers que doije faire merci.
n°8721248
alein
Posté le 15-05-2013 à 18:49:58  profilanswer
te servir du CD livré avec ta carte mère... tu sais qu'il y a des didacticiels sur internet pour monter un PC et installer windows ?
n°8721252
chak73
Posté le 15-05-2013 à 18:52:35  profilanswer
ok merci beaucoup.
n°8721557
chak73
Posté le 16-05-2013 à 00:54:13  profilanswer
:pt1cable:   tou tourne bien merci.
n°8721560
alein
Posté le 16-05-2013 à 00:56:11  profilanswer
bravo ! Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre du sujet dans ce cas.
n°8721688
ricobab
Posté le 16-05-2013 à 10:33:00  profilanswer
Installation complète d'un PC via un forum en moins de 12h.
What else ?  :o
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 TI, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
  Alimentation
  Aide montage
Aide pour montage pc 500€Aide pour ma configuration pour du montage sur After + Jeux
[RESOLU] Aide pour montage de pcBesoin d'aide pour montage d'un pc. :)
Aide pour montage watercoolingAide pour montage + O/C d'un PC cet été
Aide pour du montage pro, merci d'avanceAide pour montage pc
Aide pour configuration montage/jeuxChoix carte mère / carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aide montage
