1716 connectés
  Alimentation
  Aide pour gaine alimentation
n°10043369
plumous
Posté le 14-01-2017 à 16:59:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais équiper mon alimentation de gaine tressée et j'aimerais savoir quel dimension je dois acheter pour faire fil par fil.
Merci d'avance.
n°10044008
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 15-01-2017 à 12:57:35  profilanswer
Bjr
En général cela se vent au détail donc en vrac, c'est à toi de recouper les longueurs dont tu as besoin. Ceci en fonction de ton alim.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10044211
plumous
Posté le 15-01-2017 à 16:40:00  profilanswer
Je me suis mal exprimé je crois lol, je voulais savoir le diamètre, j'achète en 10m, j'ai vu sur plusieurs site qu'il fallait du 4mm, je voulais donc avoir une autre avis.
Merci d'avance.
n°10044391
Bob74
Posté le 15-01-2017 à 20:12:48  profilanswer
Tout dépend ce que tu dois gainer.
Si c'est pour les alimentations HDD et lecteur (4 fils) du 4 mm doit passer aisément sauf...
...pour les connecteurs sata et Ide, parfois assez larges. Ne pas oublier que selon la qualité de l'alimentation la grosseur (diamètre) des fils peut être fort différente.
Pour les "gros" câbles 24 broches et 8 broches, la gaine doit être de section plus importante. de toute façon, ce n'est pas très grave puisqu'en l'étirant, elle se réduit en diamètre.
Ensuite, il est nécessaire d'avoir du Chatterton pour tenir la gaine tressée en bout de câble et de la gaine thermorétractable pour les terminaisons.
http://www.elecdif-pro.com/product [...] 741aa0cf7d
ou
http://www.gaines-thermoretractabl [...] lcanisant/
http://solutions.3mfrance.fr/wps/p [...] 5CV6TTK3gl
Message édité par Bob74 le 15-01-2017 à 20:14:01
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10045550
plumous
Posté le 16-01-2017 à 16:43:20  profilanswer
Oui effectivement j'ai penser à ça, je me débrouillerais, j'ai commander du 4mm, j'en commanderais du plus gros si je n'arrive pas à me débrouiller avec le 4.
Merci :)
  Alimentation
Aide concernant ma nouvelle CMPrise alimentation PC fixe
AIDE augmentation RAM Acer Aspire F5Help alim sur Cm asus en court circuit, aide sur changement connecteur
Pourquoi cette précision sur l'alimentation ?Alimentation PC
Mon alimentation est-elle suffisante ?Aide pour config : bureautique / jeu léger
Aide pour achat nouveau pcChangement PCB, besoin d'aide pour MAJ Firmware
Plus de sujets relatifs à : Aide pour gaine alimentation
