1539 connectés
  Alimentation
  600w pour un SLI de 660TI?
n°9124212
raizorx
Posté le 19-04-2014 à 17:45:37  profilanswer
Bonjour a tous ,
J'aimerais avoir quelques réponses.
Je voudrais faire un SLI de 660 TI l'une PNY xlr8 et l'autre une Twintech ( que je vais acheter) pcb de référence toutes les 2.
Aillant une alimentation Fortron FSP 600w 88%+ je me demandes si elle donnerait suffisament de jus pour les alimenter ?
Voici le reste de la configuration:
CM: Z77AGD55
CPU: 2600k oc a 4.5 +h80  max en stress 120w
Ram: 8gb corsair 1600mhz (2x4)
2 disque dur 1T et 2T
5 ventilos 3 led et 2 normal
Pas de lecteur cd ni réhobus
Je vous remercie de m'avoir lu , désolé pour les fautes
n°9124220
nicolanzar
Posté le 19-04-2014 à 17:49:24  profilanswer
salut à toi
Moi je fais tourner un sli de ASUS GTX 660 avec une alim Corsair 80+ Bronze de 650Watts et pas de soucis.
Avec cela
i7 2700K
8 ventilo etc..
n°9124224
raizorx
Posté le 19-04-2014 à 17:50:56  profilanswer
salut,
ton I7 est OC?
donc il serrait possible qu'elle les tiennes.
n°9124226
nicolanzar
Posté le 19-04-2014 à 17:51:24  profilanswer
raizorx a écrit :
salut,
ton I7 est OC?
OC a 4.4
n°9124385
raizorx
Posté le 19-04-2014 à 19:47:38  profilanswer
ha oui donc il doit être au même niveau de watt ,
et comme personne d'autre ne vient dire quoi que ce soit j'en déduit que ca serra suffisant ( j'espères )
n°9124392
nicolanzar
Posté le 19-04-2014 à 19:52:36  profilanswer
Normalement ça devrait passer mais si tu veux attendre un autre avis pour te rassurer, ça serait peut-être bien
n°9126140
raizorx
Posté le 21-04-2014 à 11:35:20  profilanswer
Bonjour, alors voila depuis hier j'ai installer la seconde 660
j'ai fait quelque test de bench pour voir comment tout se comporte ca avait l'air d'aller assez bien , j'ai presque doubler le score a chaque fois.
mais en jeux je m'appercois avoir des chutes au niveau du processeur avec intel utility par exemple de 4.2 avoir une chute a 3.7 et puis ca reprend directement a 4.2 . Alors je me suis dit autant baisser la fréquence processeur pour avoir un TDP plus bas, de ce faite je l'ai mis a 3.8 mais toujours des chute a 3.3 voir 3.1
tout juste a l'instant j'ai voulu faire un test benchmark 3d mark 11 et lors du teste j'ai entendu me semble t'il que cela venait de ma tour sans être plus sur un "TAC"
Ps mon alim est une 42A
Message édité par raizorx le 21-04-2014 à 11:36:44
n°9126149
nicolanzar
Posté le 21-04-2014 à 11:40:21  profilanswer
salut,
remet de base ton oc du cpu, ton i7 2600k sera assez puissant a 3.5Ghz et refet ton test
Nzxt Phantom; Asus Sabertooth Z77; i7 2700K 4.4 Ghz; Corsair H60; Sli Asus Gtx 660; 16Go Kingston Hyper X; Ssd Corsair 128 Go; Alim Corsair 650W
n°9126209
raizorx
Posté le 21-04-2014 à 12:45:04  profilanswer
salut
Voila j'ai remis le cpu d'origine avec un clear cmos
tout m'a l'air d'être bon que ce soit pour le bench et en jeux
donc il faudra très certainement changer d'alim pour pouvoir retrouver un OC cpu.
j'ai juste une question ne serait-il pas risquer de rester sur cette configuration avec cette alim, du faite qu'elle soit tout limite ? risquerais-je de griller des composant?
n°9132404
raizorx
Posté le 27-04-2014 à 14:35:12  profilanswer
Bonjour a tous,
alors voila je viens un peu faire un récapitulatif de la situation,
aillant fait l'achat d'une seconde 660 ti en vu d'en faire un SLI, j'ai demander de vos conseils pour savoir si mon alimentation était assez puissante ( Fortron FSP 600W 88+ (42A =504w) peak power 650w).
j'avais effectuer plusieurs test en premier tant en jeux, en second en benchmark et 3 Furmark , alors voila en jeux je voyais des baisse de fps assez important par exemple sur Need For Speed Rivals j''était a 60 fps, des légère baisses a 55 ce qui était pas trop grave mais des fois je pouvais arriver a ce que l'écran se fige quelque secondes (2-3s) et me retrouver a 35-40 fps ensuite ca revenait a 60.
en benchmark je doublais bien ma puissance, mais je pouvais voir avec le logiciel intel extreme utility des baisse sur le processeur allant de 4.5ghz a des 3.7ghz , comme nico est intervenu je me suis dit autant virer l'oc cpu pour consommer moins jusqu'à a enlever le turbo cpu. en fessant cela j'avais encore des chutes de fréquence mais beaucoup importante (100-200 mhz)
Après j'ai fait des tests avec le logiciel furmark et il s'avère qu'avec ce logiciel mes carte graphique ne tournaient jamais dans les 9x % toutes les 2 c'est a dire que sur le temps que une était a 90 l'autre était a 40-50 et lorsque l'autre était a 9x l'autre baissais également ou alors les 2 a 60%
donc je supposes que mon alimentation n'est pas suffisament puissante pour en faire un SLI de peur de griller quoi que ce soit comme composants j'ai tout de suite virer la seconde 660ti
Voulant me tourner vers une autre alimentation j'aimerais avoir un peu de vos conseils, j'aimerais passer vers une 700w voir 750 je penses que cela sera suffisant en vu de faire le SLI et OC cpu
En regardant après une alimentation j'ai vu qu'il y avait des mono-rail et multi-rails 12v qu'elle est la différence?
J'aimerais me tourner vers une alimentation donc modulaire ou semi, de bonne marque ainsi que de qualité et fiabilité dans les alentours de 100 euros
j'ai vu la GM750 de Cooler Master au prix de 78.90 me demandant si cela en voudrais la peine? cette alimentation est quand même garantie 5ans constructeur!
en vous remerciant de m'avoir lu j'espères que ca ne seras pas trop chinois xD
a savoir que les test effectuer en jeux était sur un ecran de 107 cm full hd
Message édité par raizorx le 27-04-2014 à 14:39:06
  Alimentation
[gain de performances]passage au SLI de 570 GTX[4-WAY / QUAD SLI] Question ?
Sli avec MSI GT610 ?Choix CM et PROC pour SLI de GTX780
SLI Kezaco ?SLI et problème d'écran noir
SLI GTX 780 vs SLI R9 290X ? Questions en plus :)Possibilité de SLI une GTX 770 avec un boitier Corsair Carbide 400R
Remplacement Sli 9800 GTXCF / SLI Msi Z87G45 Gaming
Plus de sujets relatifs à : 600w pour un SLI de 660TI?
