1107 connectés
  Alimentation
  550w+300w 3x r9 290x
n°9239140
mathes9505
Posté le 15-08-2014 à 12:47:13  profilanswer
Bonjour je montes mon PC avec :
CPU: I7 4770K
Alimentation: 550w et 300w
GPU :3x R9 290x
Carte mère: 787X DH3
Je voullais savoir si je peux faire fonctionner trois R9 280x en n'utililisant que le GPU (peu de CPU pas de hub USB et ni de disque dur interne (mon disque dur clé USB 8Go).
Merci d'avance
n°9239174
janou49000
Posté le 15-08-2014 à 13:39:43  profilanswer
Je suppose que ta faute dans la question ce n'est pas fait exprès ;)
Mais sinon pour en revenir, une R9 290X c'est 275 à 300W en charge à elle toute seule.
Il faudrait donc plus de 800W pour les faire fonctionner à pleine charge (ce qui n'arrive déjà pas souvent avec une seule 290X), mais ceci est sans compter sur le reste de ta config.
3x R9 290X = 875W en moyenne
i7 4770k = 130W
50W le reste.
Je pense que 1200W serait adapté à ta config déjà ..
Sinon ton boitier est-il capable d'accueillir deux alimentations ?
Je pose ces questions pour te prévenir que c'est un investissement très très très onéreux pour peu de perfs en plus au final.
Je suppose que tu souhaites au moins jouer en 4k ou faire du montage 3D avec cette config.
Même dans ce cas une seule R9 290X te suffirait, ou un CFX si les moyens te le permettent.
Je m'explique :
- Les ports PCIe de ta CM doivent fonctionner au minimum en 8x/8x/8x pour que le Tri-way CFX soit rentable, ce qui n'est pas vraiment le cas des socket 1150, même en Z97, ou alors l'investissement est extrêmement onéreux. Il faudrait taper dans du socket 2011 et là .. les prix s'envolent.
- Le Tri-way CFX cause assez souvent des problèmes de surchauffe, de bruit et de stabilité.
- Revenir à un simple CFX te ferait économiser des centaines d'euros au niveau d'une CG (550€), d'une alim (une 850W peut se trouver dans les 160€) et une CM (une à 140-150 grand max sera excellente pour un CFX)
Voilà voilà :)
Message édité par janou49000 le 15-08-2014 à 13:43:29
n°9239181
janou49000
Posté le 15-08-2014 à 13:46:41  profilanswer
Il y a un truc que je n'ai pas lu .. mais faire tourner à fond des cartes graphiques impliquent que ton processeur va prendre cher (désolé pour le vocabulaire :p) dans 99.9% des cas, surtout en jeux.
n°9239202
mathes9505
Posté le 15-08-2014 à 14:16:18  profilanswer
Non je me suis mal fais comprendre je compte acheté 3 R9 280x je monterai le PC dans un bac a linge avec des rallonges PCI express
Et je le laisserai tourné 24/24 les 3 cartes graphiques (280x) pour le cryptage (sous linux sur usb) et donc j'utiliserai presque pas mon CPU mais que mes GPU à 100% donc 550w+300w suffirait.
Quant j'utiliserai mon PC sur windows pour jouer j'utiserai que 2 GPU en crossfire avec un SSD.
n°9239253
janou49000
Posté le 15-08-2014 à 15:31:48  profilanswer
Dans un bac à linge ?  -_- ok..
Tu mettras peut-être des rallonges mais est-ce que ta CM va supporter autant de lignes en 8x ?
Sinon 3 R9 280x c'est 225W chacun, donc ça fait 675W + 75W pour le processeur +35W le reste. Donc 1000W seront nécessaires tout de même à fond.
Mais comment une opération de cryptage peut prendre les ressources du GPU sans impacter le CPU ?
n°9239256
vbelo
Posté le 15-08-2014 à 15:35:18  profilanswer
Ca sent du minage de bitcoin ou équivalent tout ça. Effectivement pour ce genre d'utilisation un petit Celeron suffit car le CPU n'est pas utilisé, et même si les lignes PCIe sont en 1x ca ne pose pas trop de problème.
Reste l'alimentation, il serait quand même mieux de mettre une bonne 1000/1200W que de faire un mix d'alim.
n°9239259
janou49000
Posté le 15-08-2014 à 15:38:41  profilanswer
Ah, je ne savais pas je dormirai moins bête ce soir :). Mais il a un i7 donc c'est contradictoire..
Au moins j'aurais eu raison pour l'alim :D
n°9239276
mathes9505
Posté le 15-08-2014 à 15:55:31  profilanswer
Merci de vos réponses je pense m'orienter vers un changement d'alimentation et de commencer avec du crossfire duo.
Pour le i7 4770K je le prends de mon ancienne config.t
n°9239289
janou49000
Posté le 15-08-2014 à 16:08:50  profilanswer
C'est un choix plus sage je pense :)
  Alimentation
Catalyst 14.4 et micro-saccades (R9 280x)Asus r9 270x compatible eyefinity
Quelle solution pour le son et les graphismes?config i5/i7 + 780Ti/290x + carte mère
Coil Whine CG sapphire R9 280X vapor XR9 270 ou GTX 750 ?
i5 4440 + r7 260x ou i3 4130 + r9 270R9 290 trix throttle avec catalyst 14.7
Problème drivers R9 270xArtefacts Sapphire R9 280X Tri X OC 3Go
Plus de sujets relatifs à : 550w+300w 3x r9 290x
