1628 connectés
  Alimentation
  500w suffisant pour Core i5 2500k +Gtx 470 ?
n°8781334
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 05-07-2013 à 01:48:46  profilanswer
salut
Il faut que je change d'alimentation et jai peux d'argent
j'ai un Core i5 2500k +une Gtx 470 et 2 disque dur sata 3 et une Antec 650w 80+
qui me fait default
J'aimerais savoir si avec une alimentation de 500w sa serais suffisant pour la config ???
Je n'overclocke pas et je joue tres peux donc le pc et presque jamais a fond mais si jamais il m'arrivais de le mettre a fond esce que l'alimentation tiendrais le coup ???
Je vais bien entendu prendre une alim de grand marque comme Antec , Corsair et compagnie
Parce que j'ai actuellement des probleme avec mon pc et je pense que c'est l'alimentation
Il s'eteint aleatoirement , c'est dire qu'il peux passer 1 2 3 jour a marcher no1 et pouf je vien pour l'utiliser et il seteint comme si j'avais cliquer sur demarrer et eteindre et apres il essaie de redemarrer
et il fait 3-5 coup et il demarre comme du monde
Il me fait sa depuis que jai mis la Gtx 470 ,avant j'avais une Hd 6770
J'ai pas d'autre pc pour tester et pas d'autre alimentation
Penser vous que c'est l'alimentation le trouble ???
si oui comme dis plus haut esce que une 500w tiendrais le coup ???
Message édité par sogetel20 le 05-07-2013 à 01:52:14
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8781337
dante05
Posté le 05-07-2013 à 01:57:18  profilanswer
Oui ca passe
n°8781343
sogetel20
Posté le 05-07-2013 à 02:04:39  profilanswer
salut
Ok mais pour mon probleme  de demarrage et de stabiliter
Esce que c'est mon alimentation actuelle qui me cause du trouble ???
ou bien esce autre chose ????
n°8782030
sogetel20
Posté le 05-07-2013 à 18:54:14  profilanswer
personne pour m'aider ???
n°8782065
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-07-2013 à 19:38:13  profilanswer
Bonsoir
C'est probable que l'alimentation puisse etre en cause. De toute façon c'est un test à faire.
La coupure se produit en charge, en iddle, dès le démarrage ?
n°8782093
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 05-07-2013 à 20:01:16  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème avec mon SLi de 470 et l'alimentation n'était absolument pas en cause (Corsair TX850).
Une par une, le problème persistait quand même : redémarrage en boucle de manière très aléatoire, plantages tout aussi hasardeux même sur le bureau et période de "calme" pendant laquelle la machine est capable de faire du 3dmark et de l'OCCT pendant des heures sans bouger (12V extrêmement stable).
Je les ai changé pour une TITAN et les problème ont disparus (je me suis même permis de changer l'alim un peu plus tard pour moins bruyant et puissant)...
Le pire, c'est qu'elles marchent actuellement très bien dans deux autres configs (qui n'utilisent ni le même OS, ni le même driver).
Essaye quand même avec une autre alim (ou mesure les tensions en charge au voltmètre) pour être sûr que ça ne vient pas de là, sinon, la cause est peut être à chercher du côté des drivers (tu utilises lesquels, d'ailleurs ?).
Edit : je précise aussi avoir testé sans problème la TX850 avec des cartes ultra gourmandes comme une GTX295 et un Crossfire de HD4850x2...
Message édité par Neji Hyuga le 05-07-2013 à 20:06:11
n°8782100
boutombe
Jeune passionné
Posté le 05-07-2013 à 20:08:54  profilanswer
essaye d'enlever la gtx 470 et de passer sur l'igp du proc voir si les problèmes subsistent
n°8782885
sogetel20
Posté le 06-07-2013 à 19:36:16  profilanswer
salut
Probleme peux etre regler
jai nettoyer ma carte video et mon ordi na pas redemarrer depuis hier 23h
sa fait bientot 24h
Je vous tien au courant demain et lundi
sogetel20
n°8790354
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 13-07-2013 à 11:40:40  profilanswer
Up
Des news de ta carte ?
Une de mes EVGA que j'avais monté dans une autre config s'est remise à déconner. Le problème ne vient pas de la température.
Cela-dit, je viens de m'apercevoir qu'elles sont garanties dix ans, je vais probablement les envoyer en SAV...
n°8793541
sogetel20
Posté le 16-07-2013 à 20:12:54  profilanswer
salut
Moi cetais la poussiere
je lai nettoyer et elle va no1
  Alimentation
Gtx 670 temperature[Choix] Carte Graphique Gtx 770
Conseil pour CM + PROCO (i5) + RAMGros Blocage O/C SLI GTX 660
[Help] Nvidia Kernel Crash avec la GTX 770 (derniere MàJ 12/7/2013)PC Portable pour Graphiste : i5 ou i7 ?
[QUESTION] GTX 690 SLIGTX 660 ou 660 Ti?
GTX 560 + 660 Ti?Gigabyte GTX 770 retour Windows dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : 500w suffisant pour Core i5 2500k +Gtx 470 ?
