1560 connectés
  Alimentation
  M12 500W et SLI 970 ?
n°9308146
g012
Posté le 24-10-2014 à 17:45:08  profilanswer
J'ai une alim de 500W Seasonic M12 : http://www.seasonicusa.com/m12.htm . Elle était fournie avec 2 câbles PCI-E 6 pins, et 1 PCI-E 6+2 pins visiblement rajouté au package une fois les PCI-E 8 pins sortis, puisque y'a un sticker rajouté sur la boîte vantant sa présence.
 1. Avec ce câble PCI-E 6+2 pins, je peux mettre une GTX 970 qui a une seule entrée PCI-E 8 pins ? C'est bien les mêmes câbles ? Et elle va pas trop pomper sur le connecteur ?
 2. Pourrais-je plus tard acheter un autre câble modulaire PCI-E 6+2 pins pour y mettre un SLI de GTX 970 ? À 150 W la carte, ça devrait passer un SLI non ? Le reste du PC est un i7 2600K, carte mère Asus p8z68-v.
Merci !
n°9308195
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 24-10-2014 à 18:26:33  profilanswer
150 watts fois deux pour les cg
ton processeur a un tdp de 65 watts (non oc )
la cm je sait pas  il faut aussi prendre en considération le disque dur et tutti quanti mais a froid comme ça tu est dejà sur du mini 400 watts . sa devrait être juste mais faisable mais pas d'oc processeur ou des CG sinon ... du coup pour un sli et avoir une marge de sécu 650 watts ça devrait être plus judicieux ...
n°9308301
g012
Posté le 24-10-2014 à 20:22:18  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ajouterais une liste de questions :
 3. Cette alim a visiblement 4 rails de 18 A max chacun. Si j'utilise un seul PCI-E 8 pins pour une GTX 970, ça va pas dépasser les 18 A ? Comment puis-je savoir quel port modulaire pompe sur quel rail (et surtout, savoir si les 2 ports PCI-E ont chacun 18 A, sur 2 rails séparés) ?
n°9308672
g012
Posté le 25-10-2014 à 09:11:40  profilanswer
up, la question 3 me tiraille (18A * 12V * 0.8 = 172 W donc ça passe ?)
  Alimentation
GTX 970 ou 3 GTX 660 en SLI ?Avis compo pc gamer gtx 970
Besoin d'avis R9 290X Tri-X OC / NVIDIA 970 GTXMsi 970 Ventilo à fond parfois
[HFR] Actu : Une GTX 970 de 17cm chez GigabyteSli de 770 ?
gtx 780 ou gtx 970 ?config pour SLI
r9 280x et alim 500w , help !
Plus de sujets relatifs à : M12 500W et SLI 970 ?
