1561 connectés
  Alimentation
  450W Suffisent pour une r9 280x ?
n°9240603
firekube
Posté le 16-08-2014 à 23:45:43  profilanswer
Bonjour ! voilà je pensait m'acheter une 280x pour ma config mais, j'ai une alim Antec Earthwatt 450w 80+ platinium, (je précise que j'ai déjà fait tenir un fx8120 oc a 4ghz et une 270x oc a 1220 MHz) donc voilà j'aimerai si c'est possible de mettre une 280x avec cette alim.
n°9240608
firekube
Posté le 16-08-2014 à 23:50:04  profilanswer
Ma config :   CPU - i5 4670k; CM - msi z97 gaming 5; 4x4 go 1600mhz (oc xD); 2hdd 7200, 1 ssd + 1 graveur blueray, + watercool corsaire h80i
n°9240664
regis98
Mass Defect
Posté le 17-08-2014 à 02:36:04  profilanswer
Oui c'est possible, mais si tu veux OC la CG et ton CPU, ca ne le fera pas :sweat:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9240731
seb4771
Posté le 17-08-2014 à 10:21:56  profilanswer
Alors de base, OUI ça passe.
ici avec un i5 2500k@4.5 Ghz + 7970 Ghz@20% (et pleins de hdd/ssd) j'arrive à -450 watts à la prise.
n°9240761
firekube
Posté le 17-08-2014 à 10:51:16  profilanswer
Merci pour nos réponses, à votre avis, c'est mieu d'avoir une 280X non oc avec le CPU non Pc ou alors une 270x Pc a 1220 MHz et le CPU oc a 4,5 GHz ?
n°9240762
firekube
Posté le 17-08-2014 à 10:52:13  profilanswer
firekube a écrit :
Merci pour nos réponses, à votre avis, c'est mieu d'avoir une 280X non oc avec le CPU non oc ou alors une 270x oc a 1220 MHz et le CPU oc a 4,5 GHz ?
n°9240765
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 10:54:04  profilanswer
+1, les 450W sont mesurés à la prise, ce qui veut dire qu'avec une bronze, l'alim en prend 20% environ pour son fonctionnement interne, soit ~360W réellement consommés par la config.
Ce qui se tient quand on fait le détail :
l'i5 OC 120W environ
la 7970 OC à 220W environ
340W pour le 12V, les HDD/SSD étant en 5V si je ne m'abuse.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9240776
seb4771
Posté le 17-08-2014 à 11:12:34  profilanswer
précision : 448 watts avec ma corsair HX 850 watts 80+ Silver sur furmark + cpustressMT.
En jeu, sur watchdog, j'arrive à 416 watts de moyenne donc y'a encore de la marge.
C'est juste que tu vas te retrouver avec une alim à +90% d'utilisation au moindre jeu :(
Et pour ta nouvelle question, la 280x est tellement + performante que la r9 270x qu'il faut un o/c de + 60% pour s'approcher des perfs de la 280x.
n°9240780
firekube
Posté le 17-08-2014 à 11:16:59  profilanswer
Donc en théorie c'est mieux d'avoir une 280x non oc avec mon 4670k non overclocké qu'une 270x oc mais avec le 4670k d'oc ?
n°9240786
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 11:19:48  profilanswer
Oui, car il n'y a aucune raison d'OC un 4670K qui peut laaaaargement tenir une 270x @stock.
n°9240838
firekube
Posté le 17-08-2014 à 11:58:17  profilanswer
et une R9 280X stock ?
n°9240841
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 12:00:18  profilanswer
Pareil
Aujourd'hui pas une seule carte ne peut mettre à genous un i5 récent.
Il faudrait un SLI ou CF de très grosses cartes et encore j'en suis pas certain ^^
Message édité par artouillassse le 17-08-2014 à 12:00:31
n°9241739
firekube
Posté le 18-08-2014 à 10:41:49  profilanswer
D'accord merci beaucoup de vos réponses je pense que je vais partir sur la 280x :)
Par-contre j'aurai une petite question qui n'as rien a voire : un pote voudrai faire une config et il hésite entre le i5 4670k et le i5 4790k, le quel serait le meilleur ? (il compte overclocker)
Merci :D
n°9241741
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2014 à 10:44:53  profilanswer
Tout dépend de son utilisation, si c'est pour du gaming avec quelques montages vidéos l'i5 sera très bien, si c'est pour du montage vidéo/traitement photo très lourd, l'i7 peut avoir son intérêt.
Le mieux serait que tu lui dises de se faire un compte, ça prendra 5 minutes et il pourra se faire conseiller pour la config complète.
n°9241781
firekube
Posté le 18-08-2014 à 11:16:03  profilanswer
Merci mais je me suis tromper c'est pas i7 4790k mais l'i5 4690k et le 4670k xD
n°9241784
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2014 à 11:20:20  profilanswer
Ah ok, le 4690k est le "remplaçant" du 4670K, avec en théorie une capacité d'OC revue et corrigée grace à une meilleure dissipation thermique.
Le 4690K bénéficie de 100Mhz de plus @stock et en mode turbo.
Le 4690K se met avec une CM en Z97, alors que le 4670K peut se mettre sur une CM en Z87 ou Z97. Le 4690K pourrait se mettre sur une Z87, à condition que le BIOS soit compatible (donc emmerdes en plus à l'achat).
n°9241788
firekube
Posté le 18-08-2014 à 11:23:15  profilanswer
sachant qu'il a veux prendre une z97 gaming 5 (comme moi) et qu'il compte oc, c'est donc mieu de prendre le 4690k ?
n°9241793
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2014 à 11:25:32  profilanswer
T'as tout bon raymond.
n°9241803
firekube
Posté le 18-08-2014 à 11:32:12  profilanswer
okey ben merci je vais lui conseiller ça ^^
n°9241816
firekube
Posté le 18-08-2014 à 11:43:21  profilanswer
Ah désoler pour le double post mais justement, pour overclocké c'est mieux la GIGABYTE Z97X-Gaming 3 ou la MSI Z97 Gaming 5 ?
n°9241817
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2014 à 11:44:19  profilanswer
Strictement kifkif
n°9241823
firekube
Posté le 18-08-2014 à 11:48:35  profilanswer
Ah d'accord merci xD
  Alimentation
Probleme r9 280x tri-x freezeSapphire tri-x 280x OC+ CM GX 550w 80+B
550w+300w 3x r9 290xCatalyst 14.4 et micro-saccades (R9 280x)
Asus r9 270x compatible eyefinityQuelle solution pour le son et les graphismes?
Saphire 280x tri x
Plus de sujets relatifs à : 450W Suffisent pour une r9 280x ?
