Bonjour
Avant d'affirmer quoi que ce soit, il faut déjà vérifier si le bloc d'alimentation accepte ou non la double tension d'entrée 110/220 volts...
or, une simple recherche google donne cette fiche technique chez grosbill : http://www.grosbill.com/4-asus_viv [...] a_portable
où l'on découvre : "Adaptateur CA Entrée : CA 120/230 V ( 50/60 Hz )"
Et donc une compatibilité avec le 110 volts canadien...
