1478 connectés
  Alimentation
  12V bas sous OCCT
12V bas sous OCCT
n°8169617
CMk
Posté le 31-12-2011 à 17:33:03  profilanswer
J'ai comme le titre du topic l'indique, j'ai un petit problème (?) avec le 12V.
Sous OCCT et HWMonitor il est mesuré à 10.3 V et dans le BIOS il est indiqué a 12.096V
Lorsque je lance le test power supply, le voltage monte progressivement et au bout de 10min il est a 11.3V. Je suppose que si je laisse le test plus longtemps, la valeur doit continuer d'augmenter, mais je préfère éviter de cramer quelque chose
Mon alim est une CORSAIR HX520W peut être elle est à sa limite vu que j'ai changé de CG récemment ?
Config :
E8400 non OC
GTX 570
4 Go de RAM
+ 2 DD, un lecteur, 4 ventilos, carte son pci
(sur http://www.extreme.outervision.com : ils disent 451W, mais la CG est une version OC par le constructeur, on peut rajouter du watt je pense)
J'ai également des chute de fps sur certains jeux (skyrim, tribes), j'ai monitoré et : le CPU est à peine a 75%, la ram est ok sous memtest, dd defragmenté, processus clean.
Me reste que l'alim à checker :)
Qu'en pensez vous ? Est ce que la valeur lue par OCCT est déconnante ou c'est du a un problème de sonde ?
Pourtant dans le BIOS elle est OK mais a ce moment là la charge est minime peut elle baisser une fois le pc démarré car l'alim est un peu juste ?
Message édité par CMk le 31-12-2011 à 18:55:56
n°8171532
CMk
Posté le 02-01-2012 à 17:47:36  profilanswer
up
  Alimentation
  12V bas sous OCCT
occt et l'alim12V alimentation corsair
Grésillement aigu TX 650 + Stabilité sous OCCT11.2 sur le +12V de mon alim sous OCCT !
quelle puissance nécessaire sur le +12V pour ma config? (test OCCT)[HELP] graph OCCT tensions : 5V à 10.4 , 12V à 15.2 !! avis svp
Probleme de chute du 12V pendant un GPU OCCTProblème alim ? OCCT le 12V est à 13V
[HLP] alim faible detection pb ? sous occt 12VEcart Vcore CPU sous BIOs et Windows ?
Plus de sujets relatifs à : 12V bas sous OCCT
