1729 connectés
  Alimentation
  GTX 1070 passerait sur mon alim?
n°9934478
lolokidd
Posté le 03-09-2016 à 12:39:58  profilanswer
Salut à tous!
Je me pose juste la question, ne maîtrisant pas les alimentations... J'ai une CM MSI Z77A-G45, l'alim est une antec hcg modular 520m. Proc I5 3570K poussé à 4Ghz.
La CG on s'en fiche, je me pose justement la question si une grosse CG de nos jours passerait sur le système, et si mon alim tiendrait le coup?
Car j'ai lu que mon proc ne serait pas encore à la ramasse avec une nouvelle CG, donc pas forcé de changer toute la bête.
Merci de vos avis!
Si ça ne passe pas, vous avez une puissance minimale à me conseiller pour une alim?
n°9934481
thedarklor​d
Posté le 03-09-2016 à 12:43:37  profilanswer
Ma 470 gtx grille pain qui consomme 40% de plus passe sur une 500 antec 80+ bronze donc pas de soucis pour ta 1070
n°9934483
mrdoug
Posté le 03-09-2016 à 12:46:07  profilanswer
Du moment que c'est pas une sous-marque comme Heden, LcPower ou Advance, aucun soucis ;)
n°9934485
lolokidd
Posté le 03-09-2016 à 12:47:02  profilanswer
merci pour cette réponse rapide!
A partir de quand les alims plus puissantes sont-elles nécessaires alors? Seulement pour le SLI?
Car même si les CPU consomment moins, ça fait pas mal de puissance à faire tourner, non?
Mais si mon alim suffit encore, c'est top. Plus qu'à mettre de côté pour le plaisir alors :)
n°9934487
lolokidd
Posté le 03-09-2016 à 12:47:53  profilanswer
Nope, justement Antec, prise en connaissance de cause, pour éviter les problèmes.
Grâce aux conseils glanés ici, comme toujours.
Toujours au top ce forum.
Merci à tous!
n°9934489
thedarklor​d
Posté le 03-09-2016 à 12:50:16  profilanswer
Non seulement elle suffit encore mais si Nvidia continu comme sa on pourra passer la 1170 sur du 350 Watt :)
Oui les alim plus puissant sont réservé soit une bi-GPU ou alors les anciens haut de gamme. Ou alors si tu met 18 disque dur dans ton pc :)
Ou que t'a un CPU AMD, je vien de voir qu'il ont des tpd supérieur a 220W ....
Message édité par thedarklord le 03-09-2016 à 12:50:52
n°9934508
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 03-09-2016 à 13:16:22  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Oui ça suffira ta 500w avec tout les progrès qu'on fait niveau consommation !
Mais, même si elle baisse aujourd'hui, techniquement elle peut qu'augmenter (mémoire plus puissante, fréquence de plus en plus élevée, plus d'unité), il se trouve que l'on baisse la consommation du core, mais la mémoire ne sera qu'en augmentant !
Pour une Nvidia ça suffit, car sans cet argument il ne sont rien...
Pour une AMD, ça sera peut être jusqu'a la RX 490 car elle aura de la HBM2, donc moins de consommation face à la GDDR5 2 GHz.
Oui pour une génération en 32 nm qui date de 2011...
De plus Zen fera mieux qu'une Intel niveau consommation. Un Zen 8 coeurs/16 threads à 3 GHz avec un TDP de 95w bat un i7 6900K avec un TDP de 140w, la il lui ont mis une raclé (enfin pour l'instant...) !
Message édité par Steez le 03-09-2016 à 13:18:09
n°9934511
thedarklor​d
Posté le 03-09-2016 à 13:18:31  profilanswer
Avec amd depuis 5 ans j'ai l'impression que leurs seul solution pour améliorer les perf c'est de monter les fréquence et ajouter des core....
n°9934537
lolokidd
Posté le 03-09-2016 à 13:44:39  profilanswer
faudrait que je vérifie la conso de mon i5 3570K alors.
De base quoi, car vu qu'il est OC à 4ghz... Par curiosité donc.
n°9934548
Steez
Posté le 03-09-2016 à 13:49:57  profilanswer
Ils n'en ont pas ajouté, la ils sont juste mieux utilisé et l'IPC améliore le tout !
Et au moins c'est pas comme Intel qui lui ne propose rien de nouveau depuis les i7 2600K...
De plus même un i7 2600K fait encore l'affaire vu l'OC qu'il peut prendre !
Ça fait 5 ans qu'il change d'architecture et tout le temps des nouveaux socket, 5 ans ou aucune innovation dans le mainstream n'est, les premier 6 coeurs en mainstream seront pour 2018 ouah trop bien...
AMD aura des 8 coeurs pour moins chères. Et il montre que même avec 5 ans de retard, ça se rattrape !
n°9934569
thedarklor​d
Posté le 03-09-2016 à 14:16:15  profilanswer
Certes intel ne ce défonce pas pour sortir de la mes ils ont de perfs bien meilleur... Et le retard d'amd ne diminue pas pour autant...
n°9934640
lolokidd
Posté le 03-09-2016 à 15:46:03  profilanswer
Correction, c'est à 4.4Ghz que j'ai poussé mon CPU :)
Aucune idée de ce qu'il consomme comme ça :)
Merci pour votre aide en tout cas! Pas besoin de changer tout mon PC si je veux jouer un peu mieux ^^
n°9934841
thedarklor​d
Posté le 03-09-2016 à 20:12:01  profilanswer
environ 110/120W a pleine charge je pense
n°9935220
lolokidd
Posté le 04-09-2016 à 13:11:32  profilanswer
Parfait, merci pour tout!
Je prends les dons maintenant :)))))
n°9935869
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 05-09-2016 à 08:54:55  profilanswer
Attention quand même, la consommation à prévoir sera plutôt de l'ordre de 140 ou 150 W !!! D'autant qu'il faut se garder une marge dans ses calculs (pointe au démarrage notamment).
A performances équivalentes il faudrait attendre encore un peu pour que les conso descendent vers 120 ou 110W.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
  Alimentation
Gigabyte GTX 960 4go Cable pci express quoid prendre ?[Problème] boot Windows avec GTX 1070
Carte mère compatible pour GTX 1060cherche alim silencieuse
Nvidia GTX 670 kernel mode driver crashAide OC GTX 770
Changement carte graphique HIS Radeon HD 7870 --> KFA2 GTX 970 4 GoEnorme perte de perf GTX 1070 GIGABYTE
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 passerait sur mon alim?
