1575 connectés
  Zotac 980 Ti AMP! Omega Alimentation
n°9777260
wolsterkin​g
Posté le 07-04-2016 à 10:54:09  profilanswer
Bonjour, je suis en possession d'une alimentation Be Quiet! L8 630w Pure Power et d'une GTX660 3Go.
Je souhaiterai acheter une GTX980 Ti Amp! Omega de chez Zotac mais voilà le soucis suivant :
Mon alimentation ne permet que de faire 2 câbles 6+8 pins tandis que la 980Ti que je voudrai nécessite 2 x 8 pins.
Du coup est ce que je peux utiliser mes deux câbles PCI de mon alimentation pour n'utiliser que la branche 8 pins de chaque câble ? (mes 8 pins sont égales à 6+2 pins ;))
De plus, sur le site constructeur (Zotac) on y voit des adaptateurs Molex --> 8 pins, un moyen de l'alimenter avec du Molex ?!  :??:
Et dernière chose, mon processeur est un i7 3770 vous pensez qu'avec 630w je fais tourné la 980Ti et le i7 ?
Merci d'avance, WolsterKing
Message édité par wolsterking le 07-04-2016 à 11:33:24
n°9777353
Badmacks
Posté le 07-04-2016 à 12:29:57  profilanswer
tu devrais demander direct dans le topic 980 ti, je pense qu ils seront plus a meme de pouvoir te répondre
n°9777360
wolsterkin​g
Posté le 07-04-2016 à 12:43:36  profilanswer
il y a un topic ? Ou ca ?
n°9777538
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-04-2016 à 15:25:13  profilanswer
Aucun soucis t'as même de la marge.
Par contre j'ai pas pigé ton délire avec les cables.
Message édité par artouillassse le 07-04-2016 à 15:26:31
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9777587
cyberfred
Posté le 07-04-2016 à 15:57:31  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2798_1.htm  ;)
sinon +1 avec artouillassse , ca passera :jap:
pour les cables , si ton alim a bien du 2x(6+2 pins) , bah tu les branches sur ta carte , ca ne posera aucun souci ;)
Message édité par cyberfred le 07-04-2016 à 15:57:59
n°9777669
wolsterkin​g
Posté le 07-04-2016 à 16:58:53  profilanswer
A ok ! Donc même si sur un câble c'est marqué PCI 1 et l'autre PCI 2 ça marche ?!
Merci pour les réponses aussi rapides ;)
n°9777689
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2016 à 17:12:42  profilanswer
Pas tout compris pour les câbles:
il y a des 8 pins, des 6 pins et des (6+2) pins
si tu as deux 8pins ou (6+2) c'est ok.
S'il tu as 8 pins + 6 pins, il faudra passer par un convertisseur 6->8 pins....
n°9777717
wolsterkin​g
Posté le 07-04-2016 à 17:47:19  profilanswer
Ok merci en fait j'ai sur mon alimentation :     2x1 sortie 6+8 pins
n°9777889
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-04-2016 à 21:00:19  profilanswer
Ben c'est bon
n°9777890
wolsterkin​g
Posté le 07-04-2016 à 21:00:56  profilanswer
artouillassse a écrit :
Ben c'est bon
Ok merci !
[gtx 750 TI] Switch sur pcbQuel alimentation pour ma config
Alimentation: passive - active - semi-passive ??Aide alimentation carte mere svp
Consommation pour Crossfire r9 Alimentation suffisante ?Probleme carte graphique/alimentation
Asus GeForce GTX 750 Ti 4Go DDR5Alimentation pour Gigabyte GTX980 G1 Gaming
Coupure alimentation écran et usb tout seulAlimentation pas assez puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Zotac 980 Ti AMP! Omega Alimentation
