1514 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Zotac GeForce GTX 1070 - 8 Go
n°9988396
Mitch2Pain
Posté le 09-11-2016 à 13:54:05  profilanswer
Ouiche a écrit :
La limite haute change aussi suivant les programmes, "100% d'utilisation" chauffe / consomme différemment entre les jeux, bench etc.
52c° au maximum, uniquement avec le petit bench ou sur d'autres jeux?
Uniquement avec Kombustor. 3DMark chauffe plus. Pareil pour les vrais jeux.
Ouiche a écrit :
Vire l'oc mémoire en attendant, c'est un potentiel plantage. Micro ou samsung ta mémoire? (dans gpu)
Micron  [:dileste2:1]
Message édité par Mitch2Pain le 09-11-2016 à 18:03:47
n°9988408
Mitch2Pain
Posté le 09-11-2016 à 13:59:31  profilanswer
Ouiche a écrit :
le vcore est réglé très bas d'origine (contrairement à toutes les cartes custom normales), et il est compliqué à changer. Monter le vcore permettrait (potentiellement) de monter en fréquence sans toucher au power limit sur cette carte spécifique.
D'après les retour que j'ai pu avoir sur le topic Pascal général la 1070 de Albatar monterai plus haut avec une tension plus basse ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9988287 ).
Donc ma carte n'est pas sous-voltée.
n°9988520
Ouiche
Posté le 09-11-2016 à 15:31:49  profilanswer
Probablement pas à 1.05-1.06 (ce qui est probablement suffisant), mais à 0.975 clairement oui. Le truc, c'est que l'augmentation du vcore est provoqué par l'augmentation de la limite de conso (donc chauffe générale plus élevée), et je pense qu'il est possible d'avoir mieux en montant le vcore en premier, puis la fréquence sur un oc potentiel et ensuite, la puissance maximale. Ensuite, je me plante peut-être et si ça tourne bien sans rien cramer, pff... ne t’embête pas plus que ça, je suis têtu comme une mule  :whistle:
Cela dit, le rapport fréquence / vcore dépend beaucoup du loto (même topo qu'avec les cpu).
Micro  [:dileste2:1]
Il sera plus prudent de faire les tests sans oc de la mémoire :o
Message édité par Ouiche le 09-11-2016 à 15:33:19
n°9988718
Ouiche
Posté le 09-11-2016 à 19:16:44  profilanswer
http://reho.st/self/7db63f5a42717b [...] 29f97a.png
J'ai entouré en jaune le moment où j'applique la courbe modifiée.
Augmenter la tension augmente la fréquence.
Et bah voila! J'en étais sur, ta carte était limitée par le bios stock. ~1950mhz à ce voltage c'est la fréquence de boost classique des cartes custom. 47c°... en charge? Tu joue dans le jardin?  :whistle:
Ce réglage te permet d'avoir une fréquence normale sans avoir à pousser le power limit, type "gaming en été" / silence.
Nous en avons déjà parlé, mais si ton oc maximum stable est à ~2050 avec tout à fond, ne t'emmerde pas et garde la carte à ~1950... froide et silencieuse.
Message édité par Ouiche le 09-11-2016 à 19:33:02
n°9988765
Mitch2Pain
Posté le 09-11-2016 à 20:20:33  profilanswer
Sauf que sous WarThunder ça marche pas aussi bien:
WarThunder vsync OFF:
Courbe de base:
http://reho.st/self/ea4959cc29a724ecac3f0dbb573e608a35eb2fb1.png
Courbe OC:
http://reho.st/self/d8b235679a806fcfd198d520b367026e58e2740a.png
Pas très convainquant: +100Mhz sur le GPU (même pas) et aucune différence de tension  [:luque le retour]
http://reho.st/self/7b1e2451e716fb8197fe941e9ffa482ac9a9c222.png
On notera qu'OC via la barre "Core Clock" augmente la fréquence pour toutes les tensions.
Je vais me faire une courbe plate à 2 étage, comme ça: _-
Pour voir.
EDIT: j'ai vu: comme on ne peux pas supprimer de points c'est super chiant, et comme on ne peux pas les déplacer de droite à gauche on a forcément une partie penchée ... et donc ça throttle. Bref, je voulais voir, j'ai vu.
Message édité par Mitch2Pain le 09-11-2016 à 22:05:00
n°9988796
Mitch2Pain
Posté le 09-11-2016 à 21:30:17  profilanswer
Il fait 22°C dans la pièce.
Boitier mini-ITX fermé.
Ouaip, je vais justement lisser la courbe pour l’empêcher de trop faire varier sa fréquence.
EDIT: ça marche pas ... fréquence et tension varient toujours autant en jeu.
Message édité par Mitch2Pain le 09-11-2016 à 22:05:58
n°9989594
Mitch2Pain
Posté le 10-11-2016 à 22:20:45  profilanswer
Résultats:
- WarThunder (en mode fenêtré sans bord backgroundScale:r=1 parceque ça va plus vite):
- Kombustor
- CIV6 (pas de vsync ni de cap de fps, tout à fond)
A
CoreVoltage:+0 PowerLimit:100% TempLimit:83°C CoreClock:+0 MemClock:+0
WarThunder: GPU:1772-1785Mhz Temp:67°C Vcore:0.96-0.98V
Kombustor:   GPU:1885Mhz Temp:52°C Vcore:1.049-1.062V
CIV6:           GPU:1772Mhz Temp:62°C Vcore:0.96-0.97V
B
CoreVoltage:+100 PowerLimit:100% TempLimit:83°C CoreClock:+0 MemClock:+0
-> Modifier CoreVoltage ne fait rien sous WT, que ce soit en mode Design de référence, MSI Standard, MSI Etendu ou Partie Externe.
Kombustor:   GPU:1898Mhz Temp:53°C Vcore:1.081V
-> Modifier CoreVoltage a une influence avec Kombustor en mode Design de référence, MSI Standard, MSI Etendu et Partie Externe. J'ai bien testé les 4 modes en redémarrant Afterburner entre chaque test: le VCore passe de 1.062V (à +0) à 1.081V (à +100).
-> Modifier CoreVoltage ne fait rien sous CIV6.
C
CoreVoltage:+0 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+0 MemClock:+0
WarThunder: GPU:1810-1835Mhz Temp:69°C Vcore:1.01-1.03V
Kombustor:   GPU:1886Mhz Temp:54°C Vcore:1.062V
CIV6:           GPU:1823Mhz Temp:69°C Vcore:1.012-1.031V
C'
CoreVoltage:+100 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+0 MemClock:+0
WarThunder:
Kombustor:   GPU:1898Mhz Temp:54°C Vcore:1.081V
D
CoreVoltage:+0 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+150 MemClock:+0
WarThunder: GPU:1949-1961Mhz Temp:70°C Vcore:1.00-1.03V
Kombustor:   GPU:2025Mhz Temp:55°C Vcore:1.062V
CIV6:           GPU:1936-1949Mhz Temp:69°C Vcore:0.993-1.000V
D'
CoreVoltage:+100 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+150 MemClock:+0
WarThunder:
Kombustor:   GPU:2038Mhz Temp:55°C Vcore:1.081V
CIV6:           GPU:1936-1962Mhz Temp:69°C Vcore:0.981-1.000V
E
CoreVoltage:+0 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+185 MemClock:+0
WarThunder: CRASH
Kombustor:   GPU:2038Mhz Temp:54°C Vcore:1.043V
CIV6:           GPU:1949-1987Mhz Temp:69°C Vcore:0.993-1.000V
E'
WarThunder: CoreVoltage:+100 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+185 MemClock:+0
WarThunder:
Kombustor:   GPU:2063Mhz Temp:54°C Vcore:1.080V
CIV6:
F
WarThunder: CoreVoltage:+0 PowerLimit:112% TempLimit:92°C CoreClock:+175 MemClock:+0
WarThunder: GPU:1961-1987Mhz Temp:68°C Vcore:1.00-1.02V -> CRASH
Kombustor:   GPU:2025Mhz Temp:54°C Vcore:1.043V
CIV6:           GPU:1962-1974Mhz Temp:69°C Vcore:0.993-1.000V
CONCLUSION:
- La carte se comporte parfaitement bien avec Kombustor: la tension monte de 1.06V à 1.08V quand j'augmente le coreVoltage dans Afterburner et le GPU dépasse 2000Mhz en OC.
- En jeu la tension atteint à peine 1V, modifier le coreVoltage dans Afterburner ne change rien et la fréquence GPU n'atteint pas 2000Mhz.
Ceci dit l'OC est quand même significatif en jeu (base:1772Mhz -> OC:1950Mhz).
De plus la température du GPU me parait plutôt basse par rapport à d'autre cartes.
Dommage que je ne puisse pas augmenter le Vcore parcequ'avec des températures aussi basses j'ai l'impression d'en avoir sous le pied mais de ne pas pouvoir l'exploiter. J'y gagne au moins au niveau des nuisances sonores :)
Au final il s'agit d'une carte moyennement performante, plutôt silencieuse malgré un très léger Coil Whine à forte charge, et qui a aussi l'avantage de rentrer dans mon boitier miniITX.
Je vais la garder.
Message édité par Mitch2Pain le 11-11-2016 à 15:59:11
n°9990115
Mitch2Pain
Posté le 11-11-2016 à 18:51:57  profilanswer
http://reho.st/self/60bbbd3fd3e37a4214d5d08ea50b2dd65d76de83.png http://reho.st/self/de88a037bbfbc2870244ea5f1916c490e0de1682.png
n°9999635
Mitch2Pain
Posté le 24-11-2016 à 23:09:38  profilanswer
Affichage normal:
http://reho.st/self/cecc640f43e3b7251a9c3ec96ee79294931f5444.png
Affichage tirant sur le rouge après un crash et récupération du driver graphique (mais ça arrive aussi aléatoirement sans crash ni OC):
http://reho.st/self/12eb44ebe6d625e3fc0c99f51bab387453ce4291.png
Pour revenir à l'état normal je dois éteindre le PC puis le rallumer.
Redémarrer ne résout pas le problème.
EDIT: par contre un ALT+TAB entre une appli 2D et 3D le résout :)
Message édité par Mitch2Pain le 02-12-2016 à 15:27:17
n°9999649
Mitch2Pain
Posté le 24-11-2016 à 23:59:27  profilanswer
Bench WarThunder "Still Scene" avec adaptative Vsync rendu qualité 2 et tout à fond (sauf HQ FXAA désactivé):
Defaut (+0 100 83 +0 +0):
Avergae: 53.2
Min FPS: 53.7
Score: 1021
oc (+100 112 92 +135 +150):
Avergae: 57.2FPS
Min FPS: 57.2FPS
Score: 1096
oc (+100 112 92 +135 +300):
Avergae: 57.5
Min FPS: 58.4
Score: 1104
oc (+100 112 92 +200 +200):
Avergae: 57.9
Min FPS: 58.8
Score: 1111
oc (+100 112 92 +200 +300):
Avergae: 58.2
Min FPS: 58.1
Score: 1116
oc (+100 112 92 +200 +400):
Avergae: 58.1
Min FPS: 58.9
Score: 1114
Bench WarThunder "Still Scene" sans Vsync rendu qualité 1 et tout à fond (même HQ FXAA):
Average: 138.5
Min FPS: 140.8
Score: 2657
CRASH
oc (+100 112 92 +135 +0):
Avergae: 143.9
Min FPS: 145.4
Score: 2760
oc (+100 112 92 +150 +0):
Avergae: 144.0
Min FPS: 145.8
Score: 2761
oc (+100 112 92 +170 +0):
Avergae: 145.1
Min FPS: 146.3
Score: 2782
oc (+100 112 92 +180 +0):
Avergae: 147.3
Min FPS: 147.5
Score: 2827
oc (+100 112 92 +190 +0):
CRASH
oc (+100 112 92 +0 +200):
Avergae: 139.6
Min FPS: 141.9
Score: 2677
oc (+100 112 92 +0 +300):
Avergae: 140.9
Min FPS: 143.9
Score: 2703
oc (+100 112 92 +0 +400):
Avergae: 143.1
Min FPS: 144.6
Score: 2746
oc (+100 112 92 +0 +500):
Avergae: 142.5
Min FPS: 144.7
Score: 2733
oc (+100 112 92 +0 +600):
Avergae: 143.1
Min FPS: 145.6
Score: 2744
oc (+100 112 92 +0 +700):
CRASH
Message édité par Mitch2Pain le 26-11-2016 à 11:58:39
n°9999675
Ouiche
Posté le 25-11-2016 à 02:26:58  profilanswer
En comparaison :
1920x1080 taf (sauf fxaa, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le réactiver après les test) / rendu amélio, après ~10 tests pour faire chauffer la carte
57.2
57.8
1096 (valeur mini, ca varie faiblement à chaque test)
Fréquence qui varie de 1949 à 1961, limité par la puissance maxi et avec un vcore qui chute beaucoup. (fluctue de 1.050 à 1.0250)
Avec le power limit +11%
57.9
58.3
1109
Vcore qui baisse moins, 1974-1961mhz.
Tes résultats me semblent correctes, avec le rendu WT semble passer d'un jeu principalement limité CPU à un jeu limité fortement limité GPU sur nos configs (sachant que ton cpu est une tête au dessus du mien), et à ce "faible" niveau de fps quelques % de différences à la fréquence GPU ne doivent pas changer grand chose (et il doit y avoir d'autres goulots d'étrangement liés à l'architecture de la carte qui limitent le gain de fps dans un test pareil). Par contre sur firetruc tu me dépose de 1000pts au test cpu et de plus de 2000 au global.
n°10000509
Mitch2Pain
Posté le 26-11-2016 à 11:49:28  profilanswer
J'ai refais des tests SANS la vsync (résultats 2 posts au-dessus) et la carte se comporte différemment:
- crash a plus faible fréquence GPU: la vsync cappe les FPS et donc l'utilisation GPU au-delà de 60FPS, ce qui biaise la recherche de valeurs limites.
- La valeur-limite pour la fréquence GPU sous WT se situe entre +180 et +190.
- La valeur-limite pour la fréquence RAM sous WT se situe entre +600 et +700 mais le gain en performance deviens très faible au-delà de +400.
C'est l'heure des tests combinés:
oc (+100 112 92 +180 +200):
Avergae: 149.6
Min FPS: 150.2
Score: 2869
oc (+100 112 92 +180 +300):
Avergae: 150.4
Min FPS: 151.1
Score: 2883
oc (+100 112 92 +180 +400):
Avergae: 151.5
Min FPS: 152.3
Score: 2905
oc (+100 112 92 +180 +500):
Avergae: 152.0
Min FPS: 152.9
Score: 2915
oc (+100 112 92 +180 +600):
Avergae: 153.6
Min FPS: 155.6
Score: 2945
Still Scene est un bench très court (moins d'1 minute), il faut maintenant valider la stabilité de l'oc dans WT avec un test drive un peu plus long (tigre 2H: je détruit un char IA pour avoir flammes + fumées à l'écran et je cruise contrôle tout droit).
oc (+100 112 92 +180 +600): CRASH
oc (+100 112 92 +180 +500): CRASH
oc (+100 112 92 +180 +400): CRASH
oc (+100 112 92 +170 +400): OK -> CRASH dans la soirée
oc (+100 112 92 +170 +500): CRASH
oc (+100 112 92 +170 +450): CRASH
oc (+100 112 92 +175 +400): WT OK | Unigine 2254
oc (+100 112 92 +140 +200): WarThunder Rockstable (ça a tenu toute la soirée sans planter)
oc (+100 112 92 +140 +300): WarThunder Rockstable (ça a tenu toute la soirée sans planter)
Message édité par Mitch2Pain le 05-12-2016 à 11:16:15
n°10005050
Mitch2Pain
Posté le 02-12-2016 à 15:23:24  profilanswer
oc max juste pur avoir un screenshot pour me la péter:
http://reho.st/self/ff452b26b4951a89fe8542664243a0c6a382f5f9.png
n°10005056
dift666
Posté le 02-12-2016 à 15:41:43  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Quand je regarde à quel point OC un GPU Nvidia est compliqué, j'me dis "dieu bénisse amd et son oc simplifié".
Je ne comprends pas en quoi c’est compliqué... tu lance msi afterburner, tu rajoute entre 100-200 au core puis tu fais de même avec la ram 300-600. Pas besoins de toucher au vcore, pas besoins de touché au power/temp limit...
Si tu veux grapiller quelque mhz tu customise ta courbe de ventillateur...  L'architecture pascal est si facile a overcloké et a haute fréquence sauf par manque de chance (mauvais exemplaire).... Il suffit de faire un tour sur le topic des 1060/70/80 pour s'apercevoir des résultats en toute simplicité.
Message édité par dift666 le 02-12-2016 à 15:54:50
n°10005224
Mitch2Pain
Posté le 02-12-2016 à 19:24:44  profilanswer
C'est stable à 2100Mhz sous Kombustor mais ça plante dans WarThunder à 2088Mhz  [:fegafobobos:2]
http://reho.st/medium/self/d2969da4dd7dc4e9271645dca438d01bf743676f.png
n°10005243
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-12-2016 à 20:00:01  profilanswer
C est pas la ram?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10005283
Mitch2Pain
Posté le 02-12-2016 à 21:40:02  profilanswer
Non: ça plante en qq minutes avec la ram par défaut
Fréquence GPU max = 2101Mhz et ça n'a duré qu'un instant (voir courbe):
http://reho.st/self/d1a3046dd14400f335d51106a983de1b9b6d801c.png
Le VCore plafonne à 1.06V alors que sous Kombustor ça monte à 1.08V .. ceci explique peut-être cela ...
Message édité par Mitch2Pain le 02-12-2016 à 21:41:08
 Page :   1  2
Page Suivante
Serais je cpu limited avec une 1070 ?GTX 1070
Problème 1070Problème 1070
Lags / bruit etrange MSI GTX 1070 Gaming Xtrès long temps de chargement avec GTX 1070
GTX 1070 KFA Manque de patateAvis GTX 1070 windforce gigabyte
Hésitation entre 2 GTX 1070Acheter une 1070 pour de la 1080p
Plus de sujets relatifs à : Zotac GeForce GTX 1070 - 8 Go
