1550 connectés
  Zalmann ZM-80HP + Hercules 9800 pro est ce possible?
n°2742292
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 25-09-2003 à 11:37:03  profilanswer
Est ce possible de monter le Zalman dessus? Je crois que la 9800 pro de chez Hercules est dotée de rads sur la mémoire! L'espace serait il assez grand entre la mémoire et le radiateur zalman?
n°2742306
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 11:46:44  profilanswer
c'est possible, mais il faut enlever les rads mémoire de l'hercules.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2742308
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 11:47:18  profilanswer
Ca ne passera donc pas?
n°2742313
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 11:52:42  profilanswer
pas avec les rads mémoire
n°2742354
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 12:16:30  profilanswer
pourtant, on dirait qu'il y a la place! C'est chiant, d'autant plus que les rad de chez Hercules sont collés à la mémoire... :fou:
n°2742356
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 12:17:38  profilanswer
choisir entre mémoire bien refroidie et VPU bien refroidi, je veux les 2 bouhhhhh :pfff:
n°2742359
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 12:20:10  profilanswer
les rads sur la mémoire sont plus là pour faire beau, la diff avec/sans rad est pas énorme.
n°2742483
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 13:55:00  profilanswer
tu en as une?
n°2742522
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 14:15:38  profilanswer
non, mais c'est ce que disent ceux qui ont mis un zalman.
n°2742529
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 14:17:44  profilanswer
et merde...Merci de ton aide!
Maintenat je ne c plus quoi faire. Je vais peut être prendre la Gigabyte 9800 pro
n°2742579
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 14:48:46  profilanswer
GeekMan a écrit :
moi j'ai une hercule et je suis aussi bien ennervé par ces rad (si on les enleve, au revoir la garantie) qui m'empeche de mettre un zalman ...
mais on m'a donné une bonne astuce pour reduire le bruit : branché un 80 silencieux à la place du 60 bruyant
heuuuuu ..... si tu met un zalman, il me semble que la garantie saute aussi, non ?
n°2742584
el@gato
Posté le 25-09-2003 à 14:53:29  profilanswer
GeekMan a écrit :
wé mais si on enleve le zalman et qu'on rebranche le ventilo d'origine proprement, la garantie refonctionne ...  :D
alors que les rad, si on les retire, on ne peut plus les remettre  :(
tu les recolle  ;)
n°2742586
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 14:55:17  profilanswer
Pate thermique adhésive powaaaa \o/
n°2742670
beemer
Posté le 25-09-2003 à 15:48:43  profilanswer
les rads memoires passent en dessous
c le rad gpu qu'il faut enlever et qui est assez bien colle (et plus grand) sur les 9800 (par rapport a 9700)
n°2742682
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 15:54:49  profilanswer
Bon alors la question est: pour un meilleur overclocking, on fait quoi alors?
Gigabyte 9800 pro + Zalmann ZM-80HP + fan sur le côté mais sans rad sur la mémoire = meilleur oc que Hercules d'origine sans rien changer dessus?
n°2742688
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 15:58:17  profilanswer
Ca sur la mémoire de la Gigabyte  http://www.rue-hardware.com/prix/details/6289/  + le Zalman ca irait? ou ce serait le même problème?
n°2742689
beemer
Posté le 25-09-2003 à 15:59:03  profilanswer
GeekMan a écrit :
FAUX ! les rad mémoires ne passent pas en dessous (sur les hercules bleus) - experience inside
pourtant il y a des gens qui l'ont fait.....
n°2742693
michlastar
Posté le 25-09-2003 à 16:02:56  profilanswer
n°2742694
beemer
Posté le 25-09-2003 à 16:05:00  profilanswer
GeekMan a écrit :
Théorème de Zalman :
"Toutes 9800pro equipée d'une zalman chauffe beaucoup plus que sans, entrainant l'impossibilité d'overclocké"
conclusion : on choisit entre silence et overclocking
la theoreme de zalman c plutot
"Toutes 9800pro equipée d'une zalman sans ventilo chauffe beaucoup plus que sans, entrainant l'impossibilité d'overclocké"
leme 1 : dans le cas dans zalman ventile l'o/c est mieux ;)
n°2742710
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-09-2003 à 16:19:21  profilanswer
 :non: le zalman avec ventillo fait moins bien que le ventirad d'origine si on en croit cet article
n°2742714
beemer
Posté le 25-09-2003 à 16:21:29  profilanswer
la plupart de gens sur les forums ont des meilleurs o/c avec un zalman bien ventile qu'avec les ventirads d'origine
et c tout a fait normal vu les perfs du zalman en passif
n°2743490
michlastar
Posté le 26-09-2003 à 05:49:32  profilanswer
http://www.ocaddiction.com/reviews [...] IM0586.JPG
Regardez là: moi je dis que ça passe si on prend une Gigabyte + http://www.rue-hardware.com/prix/details/6289/ + Zalman + Papst sur le côté du Zalman= possible (je pense).
n°2743704
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 26-09-2003 à 11:14:28  profilanswer
Mets un GIANT II..c'est autre chose que le Zalman..meme en "passif. :hello:
n°2743790
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 26-09-2003 à 12:10:53  profilanswer
Pas sûr du tout ça, voir l'article cité par MAreek. La différence n'est pas transcendantale.
Message édité par MagiSim le 26-09-2003 à 12:11:07
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2745105
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-09-2003 à 10:38:49  profilanswer
ouaip,l'article cité....
Moi je te parle de "chez moi".
J'ai mis des Zalman sur 97XX Hercules en passif pas mal,avec un Ventilo 80mm sur le coté(Antec 1080) un peu mieux.Pis un Giant sur 58XX et 59XX(censées chauffer plus)et ça n'a rien a voir.Le Giant est largement au dessus du Zalman et bien plus perf que les ventilos de base(je sais pas pourquoi..).Apres les tests on leur fait dire ce qu'on veut.
n°2745117
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-09-2003 à 10:44:10  profilanswer
Entre des tests effectués serieusement par un site reconnu avec des mesures de température et ceux effectués par un forumeur mon choix est vite fait.
Zalmann CNPS7000A-AlCu et carte mere P4P800 DeluxePossible cette panne sur une redeon 9500 Pro ?
Pb microsacade ds les jeux avec une radeon 9800 proLa Radeon 9800 128 Mo DDR equivaut a quelle Geforce FX ?
Boot radeon 9800 proHercules 3D prophet4500 contre GeForce2 MX400
Double écran - AGP + PCI sous win2k = possible ?Radeon 9800 Pro MAXX
problème lecture dvd avec hercules radeon 9700ESt ce que une BBA R9800 pro vaut une Hercules ???
Plus de sujets relatifs à : Zalmann ZM-80HP + Hercules 9800 pro est ce possible?
