3010 connectés
  Pny 780 gtx XLR8 enthusiast edition
n°8969828
gariom
Posté le 11-12-2013 à 13:20:52  profilanswer
Bonjour
J'ai fais l'acquisition d'une pny 780 gtx xlr8.
Elle fonctionne a merveille mais le gpu boost reste aux valeurs constructeurs : 1058 MHz.
Du coup, je me pose la question à savoir si faut régler quelque chose de spécial pour le GPU boot 2.0?
Mon ancienne carte était une 670 qui est donnée en valeur constructeur a 1097 en boost mais qui monter seul a + de 1200 mhz.
Donc est-ce normale qu'elle reste a 1058 ( valeur constructeur) ?
Merci de votre aide
n°8969850
Hornetnest
Posté le 11-12-2013 à 13:34:55  profilanswer
J'ai la même carte et oui c'est normal, enfin la mienne boost un peu plus 1073MHz... cependant ce que tu as est le minimum garanti en sortie de boite.
Tu peux installer evga precision X et voir ce qu'elle a dans le ventre. la mienne boost à + de 1200mHz une fois OC avec precision X. Par contre grosse deception sur la mémoire qui n'a que +100mhz par rapport à la freq d'origine. Elle prend que +300Mhz, à +400mHz j'ai des artefacts.
n°8969861
gariom
Posté le 11-12-2013 à 13:41:21  profilanswer
Merci à toi pour la réponse.
Ok, parce que je me disais que c'était bizarre que je monter seulement à 1058.9.
J'ai tenté d'oc un peu sans changer le voltage. Je suis monter à 1150 mhz sans problème particulier et pour la mémoire +300 ce qui donne  6500mhz sans artefact.
J'ai pas tester plus de peur que le problème du GPU BOOSt sois suite un endommagement de la carte.
Satisfait sinon de la carte ?
n°8977496
gariom
Posté le 17-12-2013 à 20:01:31  profilanswer
Sinon d'autre remonter de cette carte ?
sli 760 ou mono gpu en 780?GTX 780 ti + i5 4670k 500W suffisant ?
Choix boitier micro atx et carte mère micro-atx SLI GTX 780 PNY OCChoix GTX 780 custom à OC
[Avis] Sli de 780 WC ou Cross de r9 290xGTX 780 Direct CU II Température normal ?
Grosse hésitation: 770 | r9 290 | 780Crossfire HD7970 ghz edition vaporX ça chauffe!!
SLI GTX 780
Plus de sujets relatifs à : Pny 780 gtx XLR8 enthusiast edition
