1303 connectés
  ATI X1950 qui chauffe BCP trop!!!!!![résolu]
n°6353921
Sera69
Posté le 26-04-2008 à 14:37:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme écrit dans le titre j'ai donc une ATI x1950 512 Mo, et mon problème est quel chauffe énormément dans les jeux (gothic 3, morrowind, the witcher) à tel point que si je ne surveille pas la temp. j'ai le droit à un écran noir et je dois donc redémarrer mon PC.
Voici ce que j'ai fait jusqu'à présent : ma tour est ouverte, j'ai nettoyé la carte(mais n'ai pas démonté le carter en plastique... pas osé et, de plus, ne sais pas si c'est vraiment utile...), j'utilise depuis un moment déjà ATItools et ai augmenté le réglage de la ventilation, rien n'y fait ma carte atteint rapidement (5 min de jeu) les 100°!!! et c'est pas bien normal ça, non?
Si quelqu'un peut m'aider sur ce coup.
D'avance merci.
Message édité par Sera69 le 27-04-2008 à 13:28:26
n°6353943
evilop1
Posté le 26-04-2008 à 14:54:38  profilanswer
salut! , moi je possède une X1950XT , elle chauffe assez , et je crois que c'est un " problème " général  , sur cod4 par exemple j'ai des pointes a 81 degré , as-tu le ventilateur d'origine ? car après un certain temps il y a de la poussière dedans ( moi même je n'arrive pas a l'enlever ) , mais en 5 min 100 degre Oo ca doit etre une erreur du logiciel
n°6353966
Sera69
Posté le 26-04-2008 à 15:08:01  profilanswer
Bonjour et merci
Oui j'ai le ventilo d'origine, mais erreur logiciel tu dis? Sur (apparemment) la plupart des derniers jeux en 3D?
De plus j'ai les derniers pilotes pour ma Radeon, alors je vois pas.... Ma carte serait elle dèja HS???? (jamais OC!!!!)
n°6354107
Romainsch
Posté le 26-04-2008 à 16:37:43  profilanswer
Euh non ce n'est pas normal que ta carte ait ce type de problème fait marcher le SAV ;) (perso j'en ai une 256mo jamais eu ce type de soucis de température)
n°6355226
Sera69
Posté le 27-04-2008 à 13:27:00  profilanswer
Pb résolu, un grand merci à tous.
En fait c'était l'entrée du radiateur qui était bouché par la poussière.
Je vous donne la manip, ainsi elle pourra éventuellement servir à d'autres :
En fait c'est pas compliqué du tout, et c'est tout à fait logique pour accéder au radiateur sur ce type de carte, au dos de la carte vous avez 4 vis qu'il vous faut enlever, le "bloc de refroidissement" (ventilo + radiateur et carter de protection en plastique) s'enlèvera alors tout seul, il faut tirer un peu car il est collé au moyen de patin (non, ce n'est pas de la pâte thermique), au dos de ce bloc vous avez 5 petite vis qu'il faut aussi enlever, le carter viendra tout seul et vous aurez accès au radiateur, nettoyez bien avec précaution, remontez le tout en procédant de manière inverse, secouez, assaisonnez, faite cuire 10 min à feu doux et voilà!!!!
Message édité par Sera69 le 27-04-2008 à 13:27:58
Carte graphique de gamers budjet : 110 eurosATK 0110ACPI ? qu'est ce ? [résolu]
mon e8400 chauffe trop!!!gpu qui chauffe?
de ATi à NVidia[ RESOLU] score 3dmark normal/ Jeux qui rament
[résolu] 2 partitions NTFS et FAT32 possible sur un DD externe 500go ?conseil achat (resolu)
[résolu] Compatibilité entre matériel probleme de defilement ecran [resolu]
Plus de sujets relatifs à : ATI X1950 qui chauffe BCP trop!!!!!![résolu]
Hit-Parade
