477 connectés
  x1950 pro AGP: alimentation
n°5255742
cyion2000
Posté le 30-12-2006 à 15:58:12  profilanswer
Salut!
Voilà, j'ai reçu ma x1950 pro AGP Sapphire aujourdhui mais lors de son install j'ai remarqué les 2 molex à l'arrière.
Je dois les brancher les deux sur l'alim? (une Xilence 500w)
La carte était fourni avec un cable avec une prise molex 4pins male qui se sépare en deux molex 4pins femelle.
Dans la doc ils disent de plugger une femelle dans la carte et l'autre sur un Disque dur. La male se mets sur l'alim.
Mais comme j'ai deux connecteurs molex sur la carte... je capte pas le truc...
Merci de m'éclairer, je suis un boulet en hardware...  :pt1cable:
n°5255743
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-12-2006 à 16:00:18  profilanswer
hello,oui il faut brancher les deux.............et autre chose la xilence est une noname(et une belle) donc je doute des 500w..... :whistle:
n°5255757
cyion2000
Posté le 30-12-2006 à 16:06:02  profilanswer
Ok, donc en gros il me faut un deuxième câble comme celui qui est fourni?
n°5255761
Tuxerman12
Posté le 30-12-2006 à 16:08:07  profilanswer
Non , tu peux utiliser uniquement le cable fourni en le branchant à une molex de l' alim , et les 2 autres extrémités à la carte .
n°5255772
cyion2000
Posté le 30-12-2006 à 16:14:07  profilanswer
J'y ai pensé mais alors j'ai plus l'alim de mon 2ème DD...
n°5255872
chriskenob​y
Posté le 30-12-2006 à 16:54:06  profilanswer
petit conseil change d alim et tu auras moins de probleme de branchement et surtout moins de problemes pas apres .................
n°5258648
cyion2000
Posté le 31-12-2006 à 18:07:46  profilanswer
Salut!
Bah voilà, gros soucis:
Après l'installation de l'alim XILENCE de 500W (soi disant) et de la CG x1950, problème de détection du disque dur D, pas reconnu dans windows... Bon, j'ai du lui mettre un chton...
Ni une ni deux, je tente une récup des données avec un adapt IDE-USB2... sans succès...
Je commence à avoir peur...
finalement je me débrouille pour brancher le DD sur un autre PC sous XP... gros blème, il le voit mais impossible d'accès...
Bon, j'ai un troisième ordi sous Win2000 et là, ouf, il est détecté et accessible. Je transfère sur un vieux DD qui trainait dans mes tiroirs.
Après ça, branchage, démarrage, nickel il est reconnu!
Puis j'éteint le PC, pars au boulot cet aprèm et en rentrant, un petit HL2 me tente.
J'allume, je clique sur l'exe du jeu (sous D) et là... il a de nouveau disparu...
Bon, y'a un blème important là..
Peut être l'alim? Pour tester, je débranche un des deux lecteurs DVD et le floppy.
Je démarre...et...oh miracle! mon bon vieux D est à nouveau là!
Bilan: z'aviez raison les mecs, ma XILENCE 500W est une pure merdouille... D'où l'intérêt d'une bonne alim effectivement...
A moins que ce soit autre chose?
Je pense que je vais quand meme en changer pour une de marque pour faire honneur à ma nouvelle CG.
Des idées?
D'avance merci
Et bonne fin 2006!
a+
Message édité par cyion2000 le 31-12-2006 à 18:09:47
n°5258892
murasame42​3
Posté le 31-12-2006 à 20:39:17  profilanswer
Ba he pencherai pour l alim,disons uen green power (il me semble) 400w ca devrait etre nickel
n°5259034
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 31-12-2006 à 22:59:09  profilanswer
j'ai acheté il y a peu , une Antec trio 430 w, marche impec et tres silencieuse , pour 77 €.
n°5259469
chriskenob​y
Posté le 01-01-2007 à 13:48:47  profilanswer
hello,une Fortron Green power 400w devrais suffire,et bonne annee......
n°5260655
cyion2000
Posté le 02-01-2007 à 00:28:49  profilanswer
Salut! Merci pour vos tuyaux!
Sachant que j'ai 2 DD, 2 lecteurs DVD, une x1950pro, une CS x-fi, une carte wifi et disons 2 USB, 430w suffirait? Ou faut-il assurer avec plus puissant?
Alimentation defectueuse? [RESOLU]alimentation avec câbles modulaires, cher et pas bon !
alimentation et x1950 proNouveau PC, quelle config ? (ati radeon x1950 xtx inside)
P'tite gueulante à propos de l'alim' de la Sapphire X1950Pro AGPecran noir apres installation de la carte his x1950 pro
[CrossFire] Ati radeon x1950 pro7950 GT OU X1950 PRO ?
compatibilité carte mère / carte graphique (AGP)
Plus de sujets relatifs à : x1950 pro AGP: alimentation
