1572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
n°2450468
Dugom
Posté le 28-10-2014 à 20:26:29  profilanswer
Nouveau Maxwell II Bios Tweaker v1.32 (MBT):
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.32.exe
:bounce:
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°2450469
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-10-2014 à 22:14:47  profilanswer
C'est moi ou la tension du core ne change pas même avec un bios ultra bourrin qui met minimum 1.35V au core?
Sa fait comme avec ma 670 qui n'a pas la puce de tension compatible pour avoir plus de 1.21V ou bien? J'ai quand même la Zotac AMP! Omega donc peut être une puce qui ne gère pas le bios comme les autres.
Tu pourrais aussi indiqué d'ou tu sort le maxwell bios tweaker?
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2450470
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 19:02:02  profilanswer
C'est un Allemand "Naennon" qui le créer, il le post sur plusieurs forums d'OC, c'est lui qui a aussi créer le Kepler Bios Tweater. :D
Effectivement certaines cartes graphiques n'acceptent pas les grosses tensions même via un BIOS débridé (pour le moment).
n°2450471
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-10-2014 à 21:15:13  profilanswer
Pour le moment mon ancienne 670 n'accepte pas plus que 1.21V (tension de base) donc personnellement j'y croit pas trop surtout que les ZOTAC AMP! ont des puces (ex: power boost) qui ne sont pas courantes chez les autres constructeur, aussi j'ai l'impression que GPU-Z n'indique pas la bonne tension GPU : je force 1.26V avec firestorm qui m'indique que le gpu tourne a 1.26V en charge mais gpu-z indique 1.21V
n°2450472
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 21:39:00  profilanswer
Nouveau Maxwell II BIOS Teaker v1.33 !!!
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.33.exe
n°2450473
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 21:43:18  profilanswer
Ya des limitations, mais certain vont plus loin avec leur Kepler:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9075550
n°2450474
demosys61
Posté le 29-10-2014 à 21:47:48  profilanswer
Et beh les logiciels sont upper tous les trois jours...?? :??:
n°2450475
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-10-2014 à 22:52:15  profilanswer
J'ai jamais réussi a changer la tension j'ai juste changer le TDP et remonter les fréquences de base avec KBT, la faute de la puce Richtek RT8802A de voltage control qui était sur le PCB de la 680 réf (utulisé pour ma 670 WindForce 3x) et aucun moyen de forcer au-dessus des 1.21V max de base/réf.
Petit HS mais j’arrête ici je ne cherche plus a OV ma 670 mais je m’intéresse maintenant a ma 970, je vais test la MBT 1.33 et on va voir, sinon y'a pas de change logs ou c'est juste que tu les indique pas?
n°2450476
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 22:55:14  profilanswer
Ca s'arrête plus. :D
MBT v1.34: <---- Nouveau !
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.34.exe
Nan yen a pas vraiment. Naennon est avare...
Là ça a ajouté les réglages de température à atteindre (Target). On en sait pas plus sur les autres modifs juste le plus important.
Je vais commencer le tuto sous peu...
Mais trop de mise à jours ! Deux par jour c'est bien pour le développement des options, mais pour le tuto il va vite être obsolète à cette allure...
Message édité par Dugom le 29-10-2014 à 23:04:57
n°2450477
Dugom
Posté le 02-11-2014 à 16:11:49  profilanswer
MBT v1.36:
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.36.exe
n°2450478
demosys61
Posté le 02-11-2014 à 17:54:21  profilanswer
Encore à ce rythme tuto final dans 15j les auteurs s'arrache sur leur logiciel
n°2450479
WizardPC
Posté le 03-11-2014 à 13:45:04  profilanswer
[:ill nino]
ça me laisse le temps d'acheter une 970 comme ça !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2450480
Dugom
Posté le 03-11-2014 à 15:24:05  profilanswer
Non ça arrive. Je post en ce moment. :D
n°2450481
WizardPC
Posté le 03-11-2014 à 15:25:32  profilanswer
Noooon [:vizera]
n°2450482
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-11-2014 à 19:26:09  profilanswer
n°2450483
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-11-2014 à 19:27:47  profilanswer
[:jcqs]
n°2450484
Dugom
Posté le 03-11-2014 à 20:35:39  profilanswer
quentincc a écrit :
Tu parlera des boost states et clock states?
Clock ya rien à toucher.
Boost, tu peux virer le throttling en remplaçant les valeurs encadrées en rouge, par la valeur sans throttling en bleu. Utilise bien sûr les valeurs de ton Tweaker. :D
http://s3.postimg.org/bm9dppf9v/Boost_State.png
Message édité par Dugom le 03-11-2014 à 20:53:36
n°2450485
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-11-2014 à 22:34:36  profilanswer
Ce que tu vient de présenter permet a la carte de rester constamment @1392MHz, même si elle burn a 95°C? Mais du coup les fréquences bougerons pas mais le voltage bougera ?
n°2450486
NODeath
Posté le 03-11-2014 à 23:45:01  profilanswer
Dis Dugom, si je te fais un screen de mon bios moddé tu peux me confirmer qu'il n'y a pas de problèmes ? :whistle:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2450487
Dugom
Posté le 03-11-2014 à 23:51:59  profilanswer
Le voltage ne bougera pas (sauf Throttling TDP), ce sera celui que tu as réglé avec ton RiveTunerLike, ou celui que tu as modifié avec les 3 premier réglage du Voltage Table. (A tester)
Tant que c'est Vert au Checksum le BIOS est flashable. Envoi les screenshots ici ca peut interésser dautres personnes.
Message édité par Dugom le 03-11-2014 à 23:57:22
n°2450488
NODeath
Posté le 03-11-2014 à 23:57:59  profilanswer
Dugom a écrit :
Le voltage ne bougera pas, ce sera celui que tu as réglé avec ton RiveTunberLike, ou celui que tu as modifié avec les 3 premier réglage du Voltage Table. (A tester)
Enfaite je vais déjà enlevé la limite des ventilos à 33% de ma gigabyte en le mettant à 1% voir 0% ? Pour faire comme les msi/asus.
Ensuite la fréquence de throttles elle est par défaut à 1519mhz, est-ce que je peux la mettre plus haut ?
J'ai une Gigabyte G1 970.
EDIT : D'ailleurs dans la boost Table, est-ce que c'est possible de changer la fréquence sous le bureau, histoire que la carte ne monte pas 1ghz sous firefox mais seulement sur les applications 3D ?
Message édité par NODeath le 04-11-2014 à 00:00:55
Topic [ACH]/[VDS]
n°2450489
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 00:00:44  profilanswer
Où vois tu ça?
Si elle monte à 1000Mhz c'est qu'elle est solicitée. Après, si ca reste stable, pourquoi pas. Par contre je ne sais pas ce que tu dois modifier.
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 00:09:10
n°2450490
NODeath
Posté le 04-11-2014 à 00:02:12  profilanswer
Dugom a écrit :
Où vois tu ça?
Ici :
http://reho.st/self/0a89385f494a9f0c4b2093aacf30222bce93695a.jpg
EDIT : Ah non laisse tombé, j'avais pas vu ton message sur le tuto :jap:
Message édité par NODeath le 04-11-2014 à 00:03:24
Topic [ACH]/[VDS]
n°2450491
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 00:11:45  profilanswer
Ça, c'est la valeur max du Boost. On peut pas vraiment appeler ça "une fréquence de throttles par défaut". Tu remarquera qu'elle n'est pas dans le cadre bleu...
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 00:12:54
n°2450492
any_t
Posté le 04-11-2014 à 00:15:10  profilanswer
Concrètement, il faut changer quelles valeurs pour modifier le TDP/Power Target pour qu'il soit plus élevé ?
EDIT : En fait je viens de piger  :pt1cable:
Message édité par any_t le 04-11-2014 à 00:19:16
n°2450493
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 00:41:01  profilanswer
Faut modifier le bon cadre déjà. Ensuite le mini tu touches pas. Tu peux modifier le Def (Default / Original), celui sans OC donc. Ou/et le Max, qui sera réglable dans ton RivaTunerlike, de la valeur Min à la valeur Max au choix. La valeur sur le logiciel d'OC sera en %. Mais cette option n'est là que pour économiser du courant, elle ne peut pas en faire consommer plus si la carte n'a pas plus de Mhz. La carte consommera toujours uniquement ce dont elle a besoin, pas plus.
Message édité par Dugom le 16-11-2014 à 18:41:59
n°2450494
any_t
Posté le 04-11-2014 à 00:47:16  profilanswer
Dugom a écrit :
Faut modifier le bon cadre déjà. Ensuite le mini tu touches pas. Tu peux modifier le Def (Default / Original), celui sans OC donc. Ou/et le Max, qui sera réglable dans ton RivaTunerlike, de la valeur Def à la valeur Max au choix. La valeur sur le logiciel d'OC sera en %. Mais cette option n'est là que pour économiser du courant, elle ne peut pas en faire consommer plus si la carte n'a pas plus de Mhz. La carte consommera toujours uniquement ce dont elle a besoin, pas plus.
C'était justement concernant les cadres à modifier que je posais la question, mais du coup c'est les cadres notés TDP et Power Target ?
n°2450495
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 00:49:32  profilanswer
Oui, si tu veux dépasser 250W, pense à modifier aussi la puissance maxi (Premier "cadre" ).
Je déconseille de dépasser 285W, après c'est vous qui voyez. De toute façon faut-il encore que vous l'atteigniez.  :lol:
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 00:51:42
n°2450496
any_t
Posté le 04-11-2014 à 00:55:35  profilanswer
Dugom a écrit :
Oui
Si tu veux dépasser 250W, pense à modifier aussi la puissance maxi (Premier "cadre" ).
Sous des benchs de brute, il m'arrivait parfois d'atteindre le power limit  avec 112% (D'ailleurs, dans les fait, la carte déclenchait le GPU power limit en dessous de 112%, si j'en crois mes logs)  Et c'est même pas la peine de parler de furmark, qui mettait la carte en power limit d'entrée :D
C'est juste histoire d'être légèrement plus "confortable"
En tout cas merci  :jap:
n°2450497
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 00:59:08  profilanswer
Les % veulent rien dire, parle moi en watt. 112% de combien?
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 00:59:27
n°2450498
any_t
Posté le 04-11-2014 à 01:09:14  profilanswer
Je viens de regarder dans MBT le bios d'origine, et en fait, la G1 Gaming a de base un power limit max à 280w, donc 112% de 250w, du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à l'augmenter. Je vais juste arrêter d'utiliser les bench grille pain :lol:
Message édité par any_t le 04-11-2014 à 01:32:30
n°2450499
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 08:56:17  profilanswer
Pour l'instant je ne peux même pas extraire mon vbios sur ma Gtx980 Inno3d (version ultra avec les 4 ventilos) ... :(
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°2450500
NODeath
Posté le 04-11-2014 à 11:49:47  profilanswer
Fallait pas acheter du noname :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2450501
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 12:51:07  profilanswer
Même avec nvflash dans le DOS?
n°2450502
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 13:03:43  profilanswer
Pas testé cette méthode.  Juste avec gpuz. :jap:
n°2450503
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 13:25:56  profilanswer
Quand on veut on peut ! :D
n°2450504
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-11-2014 à 14:13:53  profilanswer
Hello!
merci pour le tuto!  :love:
Concrètement si j'ai un OC valide à 1500MHZ, que dois je modifier dans le bios pour :
-débloquer la tension à 1.3V
-avoir un boost à 1500MHz
-mettre la fréquence mémoire à la valeur d'OC validé
Pour l'instant j'ai juste flashé la carte avec un bios modifié du forum OC.net mais je ne comprends pas quelles sont les modifs  :D
merci à toi! :hello:
Waterbox
n°2450505
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 14:24:39  profilanswer
Merci Dugom !! Après bidouillage avec nvflash me voilà en possession d'une carte presque inaudible !!!
Les fans tournent à 900 Rpm contre 1800 avant et la température en iddle est la même !!! :love:
n°2450506
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 04-11-2014 à 15:01:59  profilanswer
Salut à tous, je post car je porte un interet certains à l'oc de nos petites CG.
J'ai une gtx 780 ti, j'ai extirpé le bios d'origine, j'ai lancé KBTweaker et la je ne peu malheureusement pas changer le TDP, c'est grisé.
Un petit coup de main serait la bienvenue.
Super tuto sinon! et en Français!
j'ai trouvé le tuto sur Kepler malgré que je soit toujours bloqué!
Message édité par schpounzzz le 04-11-2014 à 15:08:31
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
n°2450507
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 16:03:47  profilanswer
Vitesse mini des ventilos = 850 rpm.
Température en charge 62°c (avant 56°c) mais avec les ventilos à 33% au lieu de 40% d'origine. :wahoo:
En gros mon bruit en charge = mon bruit en idle d'avant !!
Seul bémol, maintenant c'est bien le petit ventilateur supplémentaire qui se fait entendre !!  :D
Message édité par terrafos57 le 04-11-2014 à 16:04:54
n°2450508
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 17:08:54  profilanswer
Augmente dans le Voltages Table, les 3 premières lignes à environ 1,3V, car je ne sais pas lesquelles sont utiles, donc dans le doute les 3.
Ensuite dans Common click sur "GPU Clock Offset +13Mhz" jusqu'à obtenir environ 1500Mhz dans la case Boost Clock.
Dans la case Memory Clock, mets la valeur que tu veux pour tes mémoires. La valeur MBT est la valeur qui sera affichée dans ton RivaTunerLike (RTL).
Valeur MBT/RTL 3505 = 7010Mhz réels comme notés dans les Tests / Reviews / Sites.
Je ne sais pas si tu veux modifier les valeurs de throttle, si c'est la cas il faudra modifier les voltages de cran 1 par 1.
Attention, cela reste des logiciels non officiels, en Beta, fait par un/des fans.
Allez pas niquer vos cartes avec des tensions trop hautes pas adaptées à vos matériels et refroidissements.
GTX 980 MSI Gaming 4G HS:
http://s4.postimg.org/mi5hxgoj1/500x1000px_LL_68dade17_IMG_2699.jpg
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 18:14:05
Comment OC ma GTX 750Ti[MOD] Air BryBry One: montage en cours
Need help pour flash ma 980TI msi golden please !Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?
[MOD] Carbid 540 / Orange[MOD] white and black blues par nagash modding
[MOD] aegis par nagash moddingBIOS Mod - AMD Fury Full Unlock
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
