6022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  19  20  21  22  23  24
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
n°2451028
Xixou2
Posté le 20-11-2015 à 21:03:31  profilanswer
ca donne quoi le bios moddé ?
n°2451029
Dugom
Posté le 20-11-2015 à 21:28:51  profilanswer
Mes BIOS sont d'origine. Ils sont affichés dans premier post...
Message édité par Dugom le 20-11-2015 à 21:33:36
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°2451030
Xixou2
Posté le 20-11-2015 à 21:32:33  profilanswer
Je parlais à Urikain
n°2451031
Dugom
Posté le 20-11-2015 à 21:36:54  profilanswer
Normalement, il faut juste augmenter le Voltage minimum du boost sur le GPU2 dans le Voltage Table, moi pour atteindre 1.21V sur mon BIOS c'est 2x6 crans. (1212.5mV / 1262.5mV sur la 2eme ligne du Voltage Table.) Puis régler sur la première et 3eme ligne une valeur minimum d’au moins 1212.5mV, afin d'avoir une limite maximum plus élevée que la minimum.
Avant tout test de stabilité, bien remettre les réglages de ton RTL d'origine, car les RTL peuvent modifier le Boost States et donc faire descendre les voltages.
Après ça, si les cartes descendent toujours en dessous de 1.21V, il va falloir régler les crans CLK un par un... Une grande aventure !
Info:
Dans le Voltage Table, toujours augmenter du même nombre de cran, les colonnes de droite (Valeur Min) et de gauche (Valeur Max).
Message édité par Dugom le 22-11-2015 à 15:49:30
n°2451032
Dugom
Posté le 20-11-2015 à 22:22:24  profilanswer
Urikain a écrit :
- augmenter le power limite au-dessus des 110W (je ne sais pas qu'est-ce qui serait raisonnable)
110W, tu te trompes... Tu dois confondre avec les % là... Voir la page 1.
Urikain a écrit :
- faire en sorte d'avoir la même tension sur les deux cartes graphiques à 1500mhz, soit environ 1.23V
As tu essayé en Solo voir si tes cartes tiennent bien 1500Mhz @ 1.23V ?
Urikain a écrit :
- et mettre 1950mhz pour la mémoire.
Ca c'est le plus simple, voir Page 1.
Message édité par Dugom le 20-11-2015 à 22:25:34
n°2451033
Xixou2
Posté le 21-11-2015 à 10:18:43  profilanswer
Urikain ?
n°2451034
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 21-11-2015 à 19:24:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
Désolé je n'ai pas pu répondre plus tôt.
xixou2 ==> Ta rom est bien fonctionnelle mais ne règle pas mes problèmes de différence de tension.
Dugom ==> je regarde ce que tu as écris.
Message édité par Urikain le 21-11-2015 à 19:26:23
n°2451035
Xixou2
Posté le 21-11-2015 à 19:31:17  profilanswer
Quand tu dis que la tension est différente, ç'est juste que ça te plait pas,
ou que ça plante ?
Parce que si ça plantes pas faut pas chercher plus loin.
Si ça plante encore je te re-modifierai encore un truc et tu re-testeras.
Note: As-tu flashé les deux cartes ?
Message édité par Xixou2 le 21-11-2015 à 19:35:09
n°2451036
Urikain
Posté le 21-11-2015 à 19:42:59  profilanswer
xixou2 ==> En sli, le 1500 Mhz ne tient pas alors que séparément les cartes fonctionnent très bien à cette fréquence.
PS: j'ai bien flashé les deux cartes.
Message édité par Urikain le 21-11-2015 à 19:43:25
n°2451037
Urikain
Posté le 21-11-2015 à 19:49:01  profilanswer
Alors Dugom, actuellement avec le RTL (AfterBurner) remis par défaut, donc sans gestion de tension ni ajout de power limit, lorsque je monte la fréquence à 1500 Mhz en SLI, j'obtient:
GPU1 = 1,218 V
GPU2 = 1,125 V (écart de fou quand même je trouve, non ? Presque 0,1V de différence !!!)
Pour supprimer cet écart, d'après ce que tu as indiqué plus haut, il faut que je modifie la 2ème ligne de Voltage Table puis en fonction de cette dernière, modifier la 1ère puis la 3ème ligne, c'est bien ça ?
Le truc c'est comment savoir pour régler cette 2ème ligne, en tâtonnant ?
Car si je comprend bien la tension de cette 2ème ligne correspond à la moyenne entre le min et le max , non ?
Message édité par Urikain le 21-11-2015 à 19:56:49
n°2451038
Xixou2
Posté le 21-11-2015 à 20:00:44  profilanswer
bah oui je t'avais dis que c'était mis pour 1455 MHz par défaut sans avoir besoin de MSI afterburner.
PQ insistes-tu à vouloir monter à 1500 ?
Vais te moddifier la tension à 1218 au lieu de 1125.
Message édité par Xixou2 le 21-11-2015 à 20:02:42
n°2451039
Urikain
Posté le 21-11-2015 à 20:04:14  profilanswer
xixou2 ==> En soit tu as raison, rien ne m'oblige à vouloir atteindre les 1500 Mhz.
C'est juste que je me suis fixé comme objectif de pouvoir les atteindre en SLI.
Message édité par Urikain le 21-11-2015 à 20:04:30
n°2451040
Xixou2
Posté le 21-11-2015 à 20:24:58  profilanswer
Essais cette rom 1500 MHz.
Je le répète, n'active pas MSI afterburner avec cette rom (désinstalles le même pour le test stp, ou en tout cas désactive l'option overclock au démarrage windows),
Tu auras 1500 MHz boost max avec les même tensions (1281 mV).
http://users.skynet.be/xixou/GPU1_ [...] 500MHz.rom
Message édité par Xixou2 le 21-11-2015 à 20:28:17
n°2451041
Urikain
Posté le 21-11-2015 à 21:57:16  profilanswer
Merci xixou2, par contre 1,281 pour 1500 Mhz c'est beaucoup trop alors que mes cartes tiennent à 1,218.
Ca va chauffer pour rien non ?
n°2451042
Xixou2
Posté le 22-11-2015 à 09:20:39  profilanswer
Essaies et vois si c'est stable en sli.
Si c'est stable je t'en refais un avec 1218 mV.
n°2451043
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-11-2015 à 10:05:23  profilanswer
GPU1 = 1,218 V
Sur mes 980 hof la première avait 1.18 et l'autre 1.21 pour les meme fréquences , ça doit varier mais c'est bizarre ce truc :D
Message édité par B1LouTouF le 22-11-2015 à 14:05:50
FeedBack
n°2451044
Dugom
Posté le 22-11-2015 à 13:49:04  profilanswer
Oui.
Non pas de tâtonnement. Il faut juste piger le fonctionnement de de l'onglet Voltage Table. Je réexplique:
Chaque ligne a une fonction (voir page 1). À chaque fonction la colonne de gauche représente son minimum et celle de droite son maximum (la tension est donc variable).
http://s25.postimg.org/489s7sfgf/Voltage_Table.png
En Bleu le voltage maxi de la carte peut varier entre 1262.5 et 1262.5mV (ici non variable donc)
En Rouge le voltage minimum du Boost peut varier entre 1175.0 et 1225.0mV
En Vert le voltage maximum du Boost peut varier entre 1212.5 et 1262.5mV
J'ai revérifié les voltages, pas de drop entre le RTL et le BIOS: (Je croyais, mais c'est le Throttle qui m'a mis en erreur...)
   BIOS           RTL
1262.5 mV = 1.262 V  <-- Valeur utilisée par mon RTL (+38mV)
1256.3 mV = 1.256 V
1250.0 mV = 1.249 V
1243.8 mV = 1.243 V  <-- Valeur utilisée par mon RTL (+18mV)
1237.5 mV = 1.237 V
1231.3 mV = 1.231 V
1225.0 mV = 1.225 V
1218.8 mV = 1.218 V  <-- Valeur utilisée par mon RTL (+0mV)
1212.5 mV = 1.212 V
1206.3 mV = 1.206 V
1200.0 mV = 1.199 V
1193.8 mV = 1.193 V  <-- Valeur utilisée par mon RTL (Throttle à 67° avec +0mV)
1187.5 mV = 1.187 V
1181.3 mV = 1.181 V
1175.0 mV = 1.175 V  <-- Valeur utilisée par mon RTL (Throttle à 83° avec +0mV)
1168.8 mV = 1.168 V
1162.5 mV = 1.162 V
1156.3 mV = 1.156 V
1150.0 mV = 1.149 V
Message édité par Dugom le 22-11-2015 à 19:48:21
n°2451045
Urikain
Posté le 22-11-2015 à 19:13:14  profilanswer
xixou2 ==> Je ne sais pas pourquoi mais ta dernière rom me fait planter le PC et notamment le driver.
Dugom==> Merci pour tes explications. J'ai exactement les même valeurs que ton bios. Et c'est avec ces valeurs que j'ai 0.09V de différence.
J'ai essayé de modifier les 3 premières lignes mais cela ne fixe pas le problème.
Ensuite j'ai décider de traiter le PB différemment.
J'ai fixé le booste clocke à 1506,5 Mhz.
J'ai fixé ensuite la valeur max des 3ère lignes du voltage table à 1,218 et modifier les crans en fonction du bios d'origines (ex : lorsque je suis au cran 54, cela équivaut au cran 58).
Mes deux cartes vont bien toutes les deux à 1506,5 Mhz avec 1,218V
Par contre j'ai un souci. Je m'explique:
Ma réso par défaut est de 2560x1440. Actuellement je joue à Starwars Battlefront :
-En 2560x1440, avec une échelle de résolution à 100% (équivaut au DSR de Nvidia donc 100%=réso native), mes deux cartes fonctionnent niquel à 1506,5Mhz pour 1,218.
-En 2560x1440 avec une échelle de résolution à 140% soit une résolution calculée presque équivalent au 4k (3584x2016 pour être précis):
         ==> avec le bios d'origine et OC à 1506,5 Mhz, mes deux cartes n'atteignent pas le power limit mais plantent au bout d'un moment induit par la différence de tension.
         ==> avec mon bios custom, avec lequel j'ai augmenter également le TDP, mes deux cartes vont à 1506,5 Mhz avec la même tension (1,218) mais très rapidement elles throttlent vers 1350 Mhz. En vérifiant avec Afterburner et RivaTurner j'ai sur la GPU2 le power limit qui passe régulièrement à 1. Ce qui en soit est étrange puisque le TDP est supérieur au bios d'origine. Bref c'est la galère...
Message édité par Urikain le 22-11-2015 à 19:28:09
n°2451046
Dugom
Posté le 22-11-2015 à 19:38:59  profilanswer
Peux-tu installer GPU-Z et cliquer avec le bouton droit en haut pour voir ton ASIC? Puis change en bas la carte pour voir l'ASIC de la 2eme STP.
http://s25.postimg.org/tv0jestvj/ASIC.png
Tu as mis quoi comme réglage de TDP dans le BIOS et sur le RTL?
Si tu regardes bien la page 1 le TDP de la première case est le TDP de coupure, la carte se coupe si tu dépasses la valeur Def/Max.
Toi, il faut que tu modifies la case Power Target, où le Def est est la valeur sans modif sur le RTL et le Max la valeur maxi réglable sur le RTL.
Message édité par Dugom le 22-11-2015 à 19:53:27
n°2451047
Xixou2
Posté le 22-11-2015 à 20:07:39  profilanswer
Tu n'es donc pas stable à 1500 MHz. Sache qu'avec deux cartes ça consomme plus sur la psu et ça chauffe plus aussi.
Donc voilà, fixes-toi plus bas.
Note: As-tu désactivé msi afterburner ?
n°2451048
babaorum
Posté le 02-12-2015 à 13:35:27  profilanswer
[:kikidonc]
sympa ce topic ! :)
n°2451049
Posté le 29-12-2015 à 14:19:17  answer
Je voudrais tweaker le bios de ma KFA2 GTX 970 car je n'en peux plus de ne pas pouvoir dépasser les 1.2 V :fou:
J'ai extrait mon bios et je l'ai tweaké un peu dans tous les sens avec Maxwell Bios Tweaker mais je n'ose pas flasher ma carte, trop peur qu'il m'arrive une merde, surtout qu'elle a même pas trois semaines quoi :sweat:
Je poste mon bios ici, pouvez vous me dire si l'une des valeurs que j'ai mises (notamment au niveau du voltage) risque de flinguer ma carte ou pas ?
https://www.dropbox.com/s/ponfs6w7pc8kbe2/Mod.rom?dl=1
Merci d'avance :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2015 à 14:20:53
n°2451050
Xixou2
Posté le 29-12-2015 à 15:06:21  profilanswer
Salut Haswell95:
Ce qui cloche dans ton bios a première vue:
Temp target 91 degrés: ç'est pas pas bon, le chip va chauffer jusque 91 degrés avant de baisser drastiquement les tensions et fréquences.
De 1 ça chaufe quand même fort, de 2, à 91 degrés ça va saccader de partout pour cause de max temp à 91 degrés.
Voir ma vidéo de test sous titanx , grosse baisse de tension/fréquence quand la max temp est atteinte : https://www.youtube.com/watch?v=Mex5VhOONJE
Base clock 1506 MHz, non mais sérieux c'est n'importe quoi,
on parle même pas de boost là.
Voltage table ok
power table ok
boost table ok
boost states 1506 c'est trop haut, ça va planter.
clock states 4001 ça sera instable (cr première page mem à 4001)
Message édité par Xixou2 le 29-12-2015 à 15:07:31
n°2451051
Posté le 29-12-2015 à 16:34:25  answer
Salut xixou2,
J'ai apporté quelques corrections au bios suite à tes conseils : https://www.dropbox.com/s/ponfs6w7pc8kbe2/Mod.rom?dl=1
Par contre tu es sur que 1506 MHz en boost c'est trop haut ? Car tous les mecs sur les forums ont plus de 1500 MHz en boost sans problème pourtant  :??: En base clock OK ça fait peut être trop mais en boost ça va le faire non ?
n°2451052
Xixou2
Posté le 29-12-2015 à 16:52:03  profilanswer
c'est même pas en boost, tu as mis ça en base clock chez toi.
Un autre sur ce forum avait une 970, à 1500 MHz ça passait pas.
Message édité par Xixou2 le 29-12-2015 à 16:52:45
n°2451053
Posté le 29-12-2015 à 16:53:27  answer
Oui oui, j'ai corrigé ça. A présent, mon bios est mieux ou pas alors ?
n°2451054
Xixou2
Posté le 29-12-2015 à 17:24:56  profilanswer
ok celui là devrait être ok ^^
De toute façon pas de soucis, si c'est instable, ça tourne en vga de base
et tu peux reflasher sous windows un autre bios.
Message édité par Xixou2 le 29-12-2015 à 17:25:11
n°2451055
Ten Shin H​an
Posté le 30-12-2015 à 19:05:25  profilanswer
Bonsoir à Tous :)
Avant tout j'espère que vous passez de Bonnes Fêtes de fin d'année.
Je suis nouveau içi et je vous ai trouvé grace à Google car je viens de me refaire une config à base de i7 6700 et de Quadro M4000 (Maxwell GM204) et maintenant je voudrais 'débrider' ma Quadro :) .
J'ai ecris débridé car la M4000 est 'underclocké' d'usine, le GPU est limité à 772.5 MHz et quand je fais tourner des bench qui pousse le GPU à 100%, je suis à 75% max du TDP et le ventilo depasse à peine les 60%.
bref, je suis convaincu qu'il y a de la marge, et j'espere pousser le GPU à 1GHz, ce qui n'est pas tres ambitieux il me semble, mais me permettra de comprendre la logique des choses.
Du coup je viens de passer les dernieres heures à essayer de deviner comment modifier mon Bios avec le Maxwell II Tweaker, sans trop de succes.
Et je vous ai trouvé :)
Alors, avant que je lise les 16 pages de ce forum, je voulais savoir si cela interesserait quelqu'un de jeter un oeil à mes valeurs (que j'ai recopié dans une feuille XLS) et me donner un avis ?
Et aussi, ce que j'aimerai savoir c'est s'il y a des formules mathématiques reliant l'ensemble des paramètres entre eux ?
Bref, j'ai pas mal de questions, donc je demande humblement un conseil d'expert.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Message édité par Ten Shin Han le 30-12-2015 à 19:08:50
n°2451056
Xixou2
Posté le 30-12-2015 à 19:12:00  profilanswer
envoies moi le bios original et ta version modifiée, je vais ouvrir les deux en parallèle et regarder ce que tu as fait.
Sache néanmoins que pour tout ce qui est calcul cuda (rendering, compression, boinc) tu ne peux probablement pas tourner à du 1000 MHz sans créer des erreurs (la mémoire aussi est plus lente), pour ça il utilsie le mode p02.
Ma titan x tourne à 1000 MHz ok stable pour boinc et 1380 MHz sous directx.
Message édité par Xixou2 le 30-12-2015 à 19:14:28
n°2451057
Ten Shin H​an
Posté le 30-12-2015 à 19:33:26  profilanswer
Je recommence mon message, j'ai tout perdu sic...  :??: alors j'écrivais...
Ouah, quelle réactivité  :)
mais je dois préciser quelque chose: je n'ai encore pas modifié mon BIOS, j'ai juste recopié toutes les valeurs dans une feuille XLS pour m'en imprégner, et si j'ai bien repérer quelques séquences numériques içi ou là, j'ai rien trouvé de bien concluant pour justifier l'ensemble.
Par exemple, tu parles de (profile) P02 pour le CUDA, moi j'ai les 3 profiles suivants P00, P05, P08, cela te parle ? est ce c'est parce différent 'bloc' de la carte graphique tourne avec différentes fréquences/profiles ?
et c'est quoi 'Entry #1', 'Entry #2', 'Entry #...' ?
et c'est quoi 'boinc' ?
enfin, comment je fais pour t'envoyer des fichiers içi ?
#@$$@ñ
n°2451058
Xixou2
Posté le 31-12-2015 à 10:28:49  profilanswer
Tu veux mod un bios mais tu ne sais pas partager un fichier ?
Laisses tomber.
ps: google est ton amis, tu y tappes boinc et tu as la réponse, un minimum d'autonomie svp.
Message édité par Xixou2 le 31-12-2015 à 10:31:23
n°2451059
Ten Shin H​an
Posté le 31-12-2015 à 11:37:29  profilanswer
bonjour :)
je suis tres autonome avec un grand sens de l'humour et je sais que Google est mon seul ami :)
et j'ai progressé sur mes recherches, en fait je vais avoir un probleme de puissance: la quadro M4000 consomme 120 W, et donc n'est pourvu que d'un connecteur PCI-E à 150 W.
Vu que les tests que j'ai menu ont déjà puossé la M4000 à 85 % du TDP, cela ne me laisse qu'une faible marge pour gagner quelques MHz.
Bon en même temps la Quadro n'est pas une carte de hardcore gamer, mais je trouve l'excercice quand même interessant, histoire d'apprendre quelque chose.
comme par exemple envoyer un fichier içi: j'ai bêtement cherché un bouton upload, où joindre un fichier dans le message privé, mais cela ne m'a pas sauté aux yeux.
Tant pis.
je te souhaite un bon reveilon et avec un peu d'avance une bonne année 2016 :)
#@$$@ñ
n°2451060
Dugom
Posté le 31-12-2015 à 12:02:29  profilanswer
Je t'ai envoyé un message privé.
Message édité par Dugom le 31-12-2015 à 12:03:43
n°2451061
Ten Shin H​an
Posté le 31-12-2015 à 12:22:38  profilanswer
Merci Dugom, je finirai l'année moins idiot :)
de toute façon j'ai progressé: le mieux que je puisse faire c'est d'overclocker ma Quadro M4000 avec le même jeu de fréquence qu'une Quadro M5000 car les 2 cartes n'utilisent qu'un connecteur PCI-E 6 pin, et la M4000 est à 120W alors que la M5000 est à 150W (le max disponible)
du coup, partant du principe que NVIDIA ne sait pas embêté à mettre des VRMs différents, je devrais pouvoir booster les performances de jeu de ma M4000 au niveau d'une GT 970 mais avec une précision scientifique (Quadro oblige) et 8GB RAM sans le RAMGATE car gamme pro oblige, et là j'aurai rentabilisé mon investissement.
J'ai déjà trouvé un BIOS M5000 pour comparer.
Je pense que c'est assez 'autonome' pour ce site ;)
Message édité par Ten Shin Han le 31-12-2015 à 12:23:50
#@$$@ñ
n°2451062
Xixou2
Posté le 31-12-2015 à 14:11:17  profilanswer
Mets ta rom originale sur dropbox ou un aure file sharing, j'y apporterai des modifications que tu pourras tester.
en utilisant msi afterburner, elle monte à combien de MHz stable?
Elle tourne à combien de MHz en boost à base température ?
Message édité par Xixou2 le 31-12-2015 à 14:11:40
n°2451063
Ten Shin H​an
Posté le 31-12-2015 à 14:35:44  profilanswer
hum... je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser MSI AfterBurner avec autre chose qu'une carte MSI. Google me dit que si c'est possible.
En revanche avec une PNY Quadro M4000, j'ai pas encore essayé. Je vais tenter.
mais not today.
C'est le 31, alors je pense qu'on a tous mieux à faire que de modder des BIOS :-)
mais ce j'aimerai comprendre là si tu as 5 minutes c'est comment expliquer la différence entre la boost table d'une M5000:
http://www.techpowerup.com/forums/attachments/m5000-unverified-jpg.70557/
et la boost table de ma M4000:
http://www.techpowerup.com/forums/attachments/m4000-jpg.70558/
en gros, comment sont déterminées la zones vertes et jaunes ? où sont definis l'index min & max de la boost table et de la voltage table par la même occasion ?
Pour le reste, on verra l'année prochaine :-)
#@$$@ñ
n°2451064
Xixou2
Posté le 31-12-2015 à 14:52:49  profilanswer
Dans la tab juste à côté, les valeurs 135/405 et 540 réprésentent le valeurs minimum de chaque profil P02/P05/P08.
Celui en position 25 correspond au boost max (curseur en bas de la page, max table clock).
Bref, la M4000 à une table avec un max boost mis à 772.5 MHz, la M5000 à 1126.5 MHz.
La partie jaune est la variabilité de la fréquence possible en fonction de la température du chip.
Pour monter plus haut avec ta M4000 faudra bouger le curseur vers la droite pour atteinddre des fréquances boost plus élevé.
Mais il faudra an parallèle changer les tensions dans la voltage table.
Si tu me donnes les infos que je t'ai demandé je te mod ça.
Message édité par Xixou2 le 31-12-2015 à 14:53:56
n°2451065
Ten Shin H​an
Posté le 31-12-2015 à 15:15:25  profilanswer
Merci pour ton explication, et oui je te donnerai les infos, car en gros ce sont les mêmes fréquences que celles dans le bios M5000. Donc je te posterai tout ça. Mais pour la discussion, disons que je vise un boost à 899 Mhz index 35 de mes images.
Alors j'ai bien regarder boost states, et effectivement j'y ai retrouvé ma valeur max actuelle de 772 Mhz.
J'ai donc changé en 899, et aussi sur l'onglet common.
mais rien n'a vraiment bougé sur la boost table: tout est resté en place, y compris les cellules vertes.
quand je bouge le curseur vers la droite (ou la gauche peu importe) ce sont les valeurs à l'interieure de la zone jaune qui changent.
encore une fois les cellules vertes restent immobiles.
Puis un clique droit sur la table 'fix invalid clock' remet toutes les valeurs d'origine.
cela te semble normale ?
#@$$@ñ
n°2451066
Xixou2
Posté le 31-12-2015 à 16:13:35  profilanswer
C'est normal que les vertes restent fixe.
Plus trop envie de tout expliquer, passes moi le bios et je te le mod.
n°2451067
Bistoubish​i
Posté le 01-01-2016 à 22:18:11  profilanswer
Bonjour ! :hello:
J'ai une GTX 970 de Inno3D (http://images.google.fr/imgres?img [...] EQrQMIJzAC) sous WC custom qui ne dépasse pas les 45°, par contre je suis très limité en OC à cause du voltage. Je n'arrive pas à dépasser les 1500Mhz sur le core et les 2000 sur la mémoire.
Est ce que quelqu'un pourrait me modder mon bios juste pour augmenter le voltage pour que je puisse augmenter les fréquences comme je veux dans Afterburner ? :)
http://www.mediafire.com/download/ [...] /GM204.rom
Merci ;)
Message édité par Bistoubishi le 01-01-2016 à 22:18:39
n°2451068
Xixou2
Posté le 02-01-2016 à 09:05:05  profilanswer
"pour que je puisse augmenter les fréquences comme je veux dans Afterburner" -> augmenter la tension n'aidera probablement pas beaucoup,
ça sera une histoire de 50 MHz.
Le seul avantage de modder c'est de pouvoir tenir la fréquence boost plus longtemps (sans changer la tension).
Message édité par Xixou2 le 02-01-2016 à 09:05:53
Comment OC ma GTX 750Ti[MOD] Air BryBry One: montage en cours
Need help pour flash ma 980TI msi golden please !Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?
[MOD] Carbid 540 / Orange[MOD] white and black blues par nagash modding
[MOD] aegis par nagash moddingBIOS Mod - AMD Fury Full Unlock
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
