Auteur | Sujet : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
quentincc It's all ogre now | Reprise du message précédent :
Message édité par quentincc le 19-07-2015 à 14:01:47 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 19-07-2015 à 13:58:46 |
silv3rm@n | Ben comme je suis en surround y a toujours le bug de la fréquence qui reste à 800 mhz --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
quentincc It's all ogre now | C'est pour sa que la tension reste en load, il faudrait modifier la tension qui correspond a cette fréquence dans le bios --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
waaouli Overclock |
Message édité par quentincc le 26-07-2015 à 14:39:50 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
warp0_1 | Salut à tous,
warp0_1 | Personne pour m'aider ? |
quentincc It's all ogre now | le seul truc que t'a a modifié c'est le 230000, le reste c'est soit le PCi-E soit l'alim mais c'est pas ça qui limite --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | pour les ventilos sur certaines cartes ça fonctionne pas --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 08-08-2015 à 17:44:31 |
bobocrov | Quelqu'un a déjà fait la manip sur une 980ti ? |
Locke-TDi Nyahaha... | Salut tout le monde,
--------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
quentincc It's all ogre now | le bios tu l'a modifier, mais après il faut le flash pour qu'il prenne effet. --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Locke-TDi Nyahaha... | Oui je sais Mais je me demandais si j'allais pas avoir un voltage trop élevé même à fréquence stock EDIT: J'ai flashé le BIOS avec ces réglages mais GPU Tweak II affiche toujours 1213mv Message édité par Locke-TDi le 26-08-2015 à 01:46:58 --------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
Dugom | Il faut aussi augmenter les valeurs mini (gauche), les voltages sont variables (en fonction des "States" ) comme notées page 1. Essaie de garder le même nombre de crans de séparation.
Message édité par Dugom le 26-08-2015 à 15:10:53 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
quentincc It's all ogre now | bah te revoilà toi --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Locke-TDi Nyahaha... | Merci pour ta réponse,
Dugom |
Je suis toujours par là. Non rien de nouveau à ce que je sache, le MBT est bon pour tous les Maxwell. Tu peux demander au créateur du nouveau si tu veux:
Normalement il faut augmenter du même nombre de crans les valeurs de droite et de gauche afin de garder la même variabilité. Certaines cartes graphiques ont des puces de contrôle de voltage bloquées, le BIOS ne peut pas outrepasser cela. Sauf avec un cutter... Message édité par Dugom le 27-08-2015 à 00:55:59 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Message édité par Locke-TDi le 27-08-2015 à 22:56:29 --------------- Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/ |
Dugom | Si la carte fonctionne encore suffisamment pour accéder au BIOS, oui tu peux flasher via une autre carte graphique sans problème. Il est souvent possible de flasher une carte HS.
Xixou2 | nvflash.exe reconnaît automatique l'id de la carte et choisit la bonne à flasher lors de l'utilisation de deux cartes graphiques. Message édité par Xixou2 le 15-10-2015 à 18:25:13 |
quentincc It's all ogre now | du je pense que j'essayerais ce week end si j'ai le temps --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Xixou2 |
Message édité par Xixou2 le 16-10-2015 à 11:33:20 |
Xixou2 |
inforthomas | Je pense en augmentant le powertarget, je vais lire la première page pour voir comment on fait Message édité par inforthomas le 16-10-2015 à 16:11:42 |
Xixou2 |
Dugom |
Saches que tu peux afficher les graphiques sur ton RTL afin de savoir d'où vient ton Throttle. Je rappelle que les % ne sont pas des valeurs comparables. Basez vous bien sur les Watts afin de pas cramer votre carte.
Si la valeur du Power Target est trop basse, changer la valeur du TDP n'a aucun interet. Il aura toujours du Throttle.
En SLI ? Message édité par Dugom le 22-10-2015 à 20:52:02 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
django | Bonjour,
Xixou2 | envoies moi ton bios en mp je vais te le changer tu pourras les comparer. donnes moi juste la frequence de boost max actuel que tu atteinds Message édité par Xixou2 le 16-11-2015 à 12:30:38 |
django | c'est bon j'ai réussi à le faire |
supersym ouh Pinèz | tj pas de MBT totalement compatible avec les 980 Ti ? --------------- Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm http://hwbot.org/submission/2269750_ |
Xixou2 | envoies par mp |
Dugom |
Les problèmes de tension en SLI ne sont pas un mythe. En SLI, même si la température fait throttler les cartes, lorsque l'on demande trop de fréquence, il arrive constamment qu'un des GPU plante à cause de son voltage trop faible, alors que la fréquence OC est validée en solo et que l'on utilise toujours le même voltage (ici +0 dans le RTL). Testé sur Heaven, en SLI (1.175 et 1.131V soit 0.044V d'écart) impossible de dépasser 1481Mhz, alors qu'en Solo mes cartes tiennent 1521 et 1559Mhz... (les 2 à 1.218V) Message édité par Dugom le 20-11-2015 à 21:30:05 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Xixou2 | ca donne quoi le bios moddé ?
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Comment OC ma GTX 750Ti | [MOD] Air BryBry One: montage en cours |
Need help pour flash ma 980TI msi golden please ! | Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ? |
[MOD] Carbid 540 / Orange | [MOD] white and black blues par nagash modding |
[MOD] aegis par nagash modding | BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock |
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
