Auteur | Sujet : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
jeznav | Reprise du message précédent : --------------- feed-back: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm |
Publicité | Posté le 05-03-2015 à 09:08:56 |
couilleshot Les bouboules et la boubouche |
--------------- :o :o :o |
Mendozaa |
Mendozaa | J'ai ajouté quelques mV sur la plage 56 à 74 des CLK (~1200 à 1400Mhz), en plus des autres modifs mentionné plus haut, sur 5 MM (~50 min) et une partie compèt (1h), pas eu de crash, je pense avoir résolu le soucis. Si jamais d'autres personnes ont des soucis avec CS GO avec une MSI 970, voici mon bios : https://mega.co.nz/#F!ZNllHKRA!sCrjHZSuIw6sslcqJtoFaw Un grand merci à Dugom et couilleshot pour leurs aides. Message édité par Mendozaa le 05-03-2015 à 22:00:23 |
bluedragon38 |
Message édité par bluedragon38 le 05-03-2015 à 20:20:31 |
Mendozaa |
edit: finalement je n'ai pas résolu le problème avec ce bios, les plantages sont juste moins fréquents Message édité par couilleshot le 08-03-2015 à 14:03:20 --------------- :o :o :o |
bluedragon38 | Alimentation
Message édité par bluedragon38 le 18-03-2015 à 22:24:31 |
couilleshot Les bouboules et la boubouche | ce genre de reboot en général ça vient de l'OC CPU/RAM --------------- :o :o :o |
Publicité | Posté le 18-03-2015 à 22:56:18 |
Mendozaa |
bluedragon38 |
Dugom |
En moyenne, sur 100 alimentation, 2 sont renvoyées en SAV...
--------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Mendozaa | Merci pour vos réponses. Je vais essayer d'augmenter les tensions et voir si ça change quelque chose.
jujulebosse | Salut a tous |
bluedragon38 | Normal que ta CG est sur un port 8x? Tu s une carte son branche sur un PCI Express qui pourrais passer le port en 8x? (ce qui m'est arrivé d'ailleurs ) Message édité par bluedragon38 le 22-03-2015 à 13:03:10 --------------- Topic Vente |
Dugom |
La plupart du temps ca ne joue pas breaucoup, mais effectivement sur certains jeux:
bluedragon38 | Non bien sûr une simple réflexion ! |
jujulebosse |
Mendozaa | Ça va être la troisième fois aujourd'hui. A l'aide. |
WipEout 2097 Do you think we can fly | drapal
Dugom | Sur Unigine Heaven (TAF en 2D) GTX980:
Message édité par Dugom le 25-04-2015 à 23:30:49 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
qwrty BFG! | Message édité par qwrty le 28-04-2015 à 08:30:55 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Dugom |
Gain 14,3%. Plus tu augmentes les limites plus la carte s'OC. Normalement on fait une moyenne d'un Bench ou sur une même scène pour obtenir le gain de fps. En multi avec des fps variants c'est pas très précis. Message édité par Dugom le 29-04-2015 à 14:36:25 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
mitro83 |
Greg_kun | Hello, Sur Maxwell, il est plutôt déconseillé de récupérer un BIOS pour flasher sa carte, même quand il s'agit du même modèle de GPU. Bref, le meilleur moyen est de commencer par tester l'OC avec la tension d'origine pour voir ce qu'elle a dans le ventre et ensuite, tu extrais ton BIOS (GPU-Z le fait très bien) puis tu modifies toi-même les valeurs pour chaque onglet de Maxwell BIOS Tweaker. ps - pourquoi tu as effacé ton post de propale sur mon topic tout à l'heure? Message édité par Greg_kun le 16-05-2015 à 00:41:24 --------------- Achats/Ventes |
Dugom | Lire la Page 1. Et modifier le Fan Control 11 et 01. (Tu peux faire comme sur mon exemple, diviser par 100 les valeurs RPM13 et PER13.) Message édité par Dugom le 31-05-2015 à 14:12:11 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
marcolecorse | Salut
akkro79 | D'après ce que j'ai compris ça viendrais d'un contrôleur de tension (NCP81174)
supersym ouh Pinèz | MBT matche aussi pour la 980 Ti ? Message édité par supersym le 19-06-2015 à 14:29:35 --------------- Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm http://hwbot.org/submission/2269750_ |
quentincc It's all ogre now |
Message édité par quentincc le 19-07-2015 à 14:01:47 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Comment OC ma GTX 750Ti | [MOD] Air BryBry One: montage en cours |
Need help pour flash ma 980TI msi golden please ! | Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ? |
[MOD] Carbid 540 / Orange | [MOD] white and black blues par nagash modding |
[MOD] aegis par nagash modding | BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock |
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
