1401 connectés
  De où vien cette erreur ? :o
n°9268629
palouss
Posté le 14-09-2014 à 20:04:05  profilanswer
Bonjour à tous
Hier je me suis rendu dans une magasin d'informatique pour changer ma carte graphique ainsi que mon alim GTX 650 + alim 500 W.
L'informaticien me dit c'est ok compatible, il me les monte sur mon pc + drivers pour 19h , a 18h30 il m'appel pour me dire qu'il a était contrains de remettre mes ancien composant car mon ordinateur après l'avoir allumé (donc tout rentre bien dans la central) ne les accepte pas.
Il me dit que cela peu venir de la carte mère mes pas sûr car c'est un pc HP de 1 ans et demi et qu'ils s'amusent a bloquer le changement de composant ou quelque chose comme ça.
Que faut t'il faire a votre avis ? :) Merci .
Voici ma config :
Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz (Socket: Socket 1155 LGA)
Foxconn 2ADA 1.00
Barrette Hyundai Electronics de 8 Go de mémoire totale de type DDR3
NVIDIA GeForce GT 620
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Alimentation : Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale : 200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
n°9268714
lesabreur
Posté le 14-09-2014 à 21:01:36  profilanswer
Ça pue la config HP de la mort qui tue... Ben HP et ses petit copains aiment bien mettre des restrictions pour éviter que tu touches trop à ton PC : alim juste suffisante (hors de question de mettre une vraie carte gaming, c'est pas prévu pour...), restriction de compatibilités composants... mais faut pas le dire, c'est des méthodes d'Apple pour des ordinateurs de bobos, pas pour le PC de monsieur tout le monde et un PC, c'est évolutif, non (enfin le vendeur insiste bien en général là dessus)?
En gros ce qui est arrivé à ton informaticien n'est pas étonnant. Et si tu veux vraiment jouer au passage je sais pas à combien il te faisait l'upgrade mais, une GTX 650 pour jouer c'est bof maintenant (déjà à l'époque elle était bof car très mal placée en prix/perfs).
Upgrader un PC du commerce c'est toujours une question de chance. Il a pris une GTX 650 du fabricant X qui n'est pas compatible mais si ça se trouve celle du fabricant Y est compatible... ou alors aucune... enfin impossible de savoir!
Message édité par lesabreur le 14-09-2014 à 21:02:29
n°9268749
palouss
Posté le 14-09-2014 à 21:26:31  profilanswer
Ouais vendeur Boulanger qui ma certifier que je pouvais changer la carte graphique ( pour du WoW Diablo 3 et LoL en Ultra)
Oui comme écrit c'était prévu de changer l'alim pour une de 500 w
La Carte graphique c'était du Msi.
Prochaine fois je monte mon pc ! :)
n°9268753
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-09-2014 à 21:33:16  profilanswer
Heu, PC de marque ou pas, t'as un port PCI-E x16 c'est compatible, il n'y a aucune restriction de ce genre.
A mon avis le problème est ailleurs.
Je présume qu'on ne t'as donné aucun détail autre que "c'est pas compatible/ça marche pas" ?
Accessoirement, pour faire fonctionner une GTX650 tu n'as aucun besoin de changer d'alim (sauf peut-être acheter un câble adaptateur) vu sa très faible conso (60aine de W).
Message édité par SH4 Origon X le 14-09-2014 à 21:37:16
n°9268764
lesabreur
Posté le 14-09-2014 à 21:43:49  profilanswer
Le problème est souvent ailleurs alors, vu le nombre de topics sur le forum concernant des updates calamiteux de PC de marque...
Je suis en train d'upgrader un PC HP pour un ami en ce moment et c'est galère... Il y a quand même plus souvent des soucis notamment de compatibilité de carte graphique avec des PC du commerce que sur un PC monté, et c'est pas lié aux alim juste dimensionnée. Sur PC assemblé soit-même, je n'ai jamais eue ce genre de soucis.
Message édité par lesabreur le 14-09-2014 à 21:45:58
n°9268773
SH4 Origon​ X
Posté le 14-09-2014 à 21:47:37  profilanswer
Je pourrais répondre que j'ai des tas de CM sorties de PC de marque qui m'ont servit/me servent pour tester plein de matos de tout type :o
Des soucis de "ça démarre pas" avec des PC montés t'en es blindé aussi, mais tu vas pas direct te dire "c'est de la marque c'est pour ça" et tu chercheras d'où vient le problème.
Après une incompatibilité exceptionnelle peut arriver, mais c'est pas la règle.
n°9269377
palouss
Posté le 15-09-2014 à 18:26:33  profilanswer
Tous d'abord merci de vos réponses :)
L'informaticien m'avais collé une alim 500 watt a 24,99 €.
J'ai compris le délire. Sa doit être des trucs vieux comme Hérode.
Je suis partit voir un autre informaticien cette aprem, il m'a dit que c'était pas normal, il va me faire un nouveau montage gtx 750 + alim 470w Gigabyte avec nouveaux pilotes + MAJ Carte Mère :)
n°9269536
lesabreur
Posté le 15-09-2014 à 20:52:22  profilanswer
500W à 25€ ça ne présageait rien de bon... c'était d'ailleurs peut-être le problème, possible qu'elle était moins bonne que l'alim d'origine...  Je sais que Boulanger vend des alim peu recommandables pour certaines...
Edit : Ceci-dit une bonne 350/400W suffirait laaargement pour une GTX 750Ti, elle a un appétit de moineau (65W max : http://www.hardware.fr/articles/91 [...] tique.html )... Voir l'alim d'origine comme l'a très bien dit SH4 Origon X. les GTX 750/750Ti consomment à peine plus qu'une GTX 650 (53W sur le même test HFR).
Message édité par lesabreur le 15-09-2014 à 21:41:12
n°9269545
verbda
Posté le 15-09-2014 à 21:04:20  profilanswer
je ne vois pas boulanger s'amuser a démonter les alims intégrées par hp pour les changer. j'irais plus dans le sens du 1er commerçant incompétent ou quelque peu malhonnête sur ce qu'il montait comme alim.
les ports d'extension de toute sortent correspondent à des standards, et de ce fait la compatibilité est a peu près universelle comme l'a dit SH4.
Message édité par verbda le 15-09-2014 à 21:04:43
n°9270498
palouss
Posté le 16-09-2014 à 20:12:22  profilanswer
J'pense aussi en tout cas vivement Samedi pour la prise en charge de ma central pour ma nouvelle config ! :)
erreur matérielle irrécupérable s’est produite AMD Northbridge0xc000014c, erreur du boot et impossible de lancer une clé bootable
code erreur 87 net pc build sysid structureErreur de données contrôle de redondance cyclique
Erreur de connexion SSLpc ne démarre plus, msi 990fxa gd80, erreur code "FF"
Erreur NMIerreur même test uniquement quand tout les slots sont occupé
Plus de sujets relatifs à : De où vien cette erreur ? :o
