2662 connectés
  cg et vieille config
n°8187731
leman
Posté le 14-01-2012 à 17:34:17  profilanswer
Je desirai changer de cg mais ne sachant laquelle prendre.
Je n ai pas un gros budget :(
Ma config est depasse donc n esperant pas faire des miracles mais voulant jouer a sword ainsi qu a diablo 3 meme au minimum j aimerai remplacer cette carte.
Ma config:
Amd athlon 64 3500+
alim 450w
Windows xp
CG actuelle geforce 7600gt 256 pcie
En attendant vos conseils merci.
n°8187743
Gein
Posté le 14-01-2012 à 17:43:49  profilanswer
Je t'aurais bien conseillé celle-ci http://www.materiel.net/carte-grap [...] 71414.html
Parce que celle en dessous sont trop chères pour les performances qu'elles apportent.
Mais elle est un peu trop puissante pour ton processeurs.
Attend d'autre avis ;)
Ma p'tite galerie
n°8187783
Yan67
Posté le 14-01-2012 à 18:30:13  profilanswer
Ca ira la 6770, elle sera pas énormement limité par le 3500+ !
Par contre, tu as quelle alimentation Leman?
n°8187793
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 14-01-2012 à 18:34:20  profilanswer
je suis de l'avis de Yan67, un 3500+ ça tournera avec la 6770! par contre il te faut une alim de bonne qualité, pas forcément hyper puissante mais fiable.
n°8187797
Yan67
Posté le 14-01-2012 à 18:36:15  profilanswer
Pour info au niveau de la 6770/5770, elle tourne largement avec un processeur plus gourmand sur une Antec Earthwatt 380watts donc si ton alimentation est de bonne qualité (Corsair VX450watts peut-être?) y'aura aucun problème !
n°8187888
leman
Posté le 14-01-2012 à 20:06:44  profilanswer
Re,
Donc l alimentation est:
marque : linkworld
AC input:
model : LPM6-25
voltage 230V
current 5A
frequency 50-60 Hz
480 watts
Cette carte graphique sera t elle compatible avec ma carte mere egalement:
asus M2N?
Merci des reponses.
n°8187893
Yan67
Posté le 14-01-2012 à 20:11:10  profilanswer
Pour l'instant il faudrait que tu changes ton alimentation. Linkworld est une marque assez mauvaise d'après ce sur quoi je suis tombé sur internet !
Une alimentation de 400watts de qualité ne coûte pas trop chère et sera amplement suffisante, donc il faudrait penser à ça aussi.
n°8187898
leman
Posté le 14-01-2012 à 20:16:20  profilanswer
Ok.
Donc si je resume en changeant alim+cg,je devrai etre pas trop mal pour jouer sur sword et diablo 3?:p
n°8187924
leman
Posté le 14-01-2012 à 20:41:54  profilanswer
Un bon rapport qualite/prix pour l alim des suggestions?=)
n°8187945
Yan67
Posté le 14-01-2012 à 20:59:54  profilanswer
Ca dépend de où tu achètes, mais une Antec HCG par exemple !
n°8187949
leman
Posté le 14-01-2012 à 21:02:00  profilanswer
400watts?
n°8187954
sogetel20
viva l'informatique
Posté le 14-01-2012 à 21:06:01  profilanswer
Salut je te conseille sa
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68901.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 49427.html
Avec sa tu va pouvoir jouer a ton jeux
Amd Phenom II x4 960T @ X6 3ghz +Gt440 et 2 ecran 24 pouce Full hd
n°8187957
Yan67
Posté le 14-01-2012 à 21:10:12  profilanswer
Mauvais choix la GTS450 ! Ca consomme, ça chauffe, c'est moins perfs que la 5770 et pourtant c'est plus  chère le plus souvent ....
n°8187964
Yan67
Posté le 14-01-2012 à 21:12:32  profilanswer
Voilà :
HD6770 (selon le look tu choisis par toi même) :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72872.html
Sachant que sur la MSI y'a Dirt 3 d'envoyé avec, donc revendu ça peut rapporter 20 à 30€
En alimentation :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62018.html
Antec HCG 400watts, dans la même gamme tu as la Fortron Aurum 400watts ou encore une Seasonic 380watts !
n°8187980
leman
Posté le 14-01-2012 à 21:27:00  profilanswer
ok merci pour toutes ces infos je vais passer commande =)
amélioration vieille config (pour parents...)recycler ma vieille config ou pas ??
Upgrade Vieille Config ou Nouvelle Config?Aide pour booster un peu une vieille config ou en acheter une nouvelle
Changement de CG vieille configSSD et vieille config.
Choix DD vieille config.Upgrade vieille config et compatibilité RAM
Branchement nouvelle CG sur vieille config[Aide] Choix de ram pour vieille config
Plus de sujets relatifs à : cg et vieille config
Hit-Parade
