1379 connectés
  DVI-I (CG) vers DVI-D (écran) ; à quoi faut-il faire attention ?
n°10836876
mikekine
Posté le 24-09-2020 à 14:21:16  profilanswer
P'tite question pratique dont j'ai assez vite besoin de la réponse :
J'ai ici une CG Sapphire 7850 avec entre autre comme connecteur un DVI-I Dual link. De l'autre côté, cette carte devrait être reliée à un écran dont un des connecteurs un DVI-D Dual link.
Est-ce qu'un simple câble DVI-D suffit ou je dois faire attention à certaines choses (lesquelles) ?
Sur ce site, vous prendriez quoi ? --> https://www.coolblue.be/fr/cables/c [...] =cable+dvi
Merci !   ;)
Message édité par mikekine le 24-09-2020 à 14:26:20
Topic Blindtest
n°10836907
Roovy
Posté le 24-09-2020 à 14:34:09  profilanswer
La sortie DVI-I de la carte graphique signifie qu'elle accepte les adaptateurs passifs DVI-I vers VGA , mais ça ne change rien pour un écran branché en DVI.
Tu prends donc un câble DVI-D , après la différence entre Single-Link et Dual-Link dépend de la définition et de la fréquence de ton moniteur :
- pour un écran en 1920x1200@60Hz maximum : câble DVI-D Single-Link ou Dual-Link , les deux iront sans problème
- pour un écran en 1920x1080@144Hz ou bien en 2560x1080/2560x1440/2560x1600@60Hz : câble DVI-D Dual-Link obligatoirement
n°10836984
mikekine
Posté le 24-09-2020 à 14:52:14  profilanswer
Super, merci !!  :jap:
Topic Blindtest
Gros Memory Leak sur la derniére Maj D'avast et sûrement AVG antivirus[Nouveauté] Le PC redémarre sans prévenir ! D'où ça vient ?
i3 vers i5Cloner W10 vers SSD
Switch vers AMD et bi-écran.Adapter 6PIN vers 8PIN
Upgrade config r9 280x vers ?Sortie DisplayPort en 4k/60hz vers Hdmi 4k/60hz ?
Upgrade GTX 1080 vers une GTX 1080Ti ?A la recherche d'un driver pour un adaptateur usb 3.0 vers hdmi (sous
Plus de sujets relatifs à : DVI-I (CG) vers DVI-D (écran) ; à quoi faut-il faire attention ?
