2546 connectés
  Ventilo de la Carte graphique qui se met pas en route
n°6431766
Romz54
Posté le 15-06-2008 à 13:38:16  profilanswer
J'ai installé une nouvelle carte graphique dans mon PC : ATI HD3850 512Mo.
Seulement le ventilo ne se met presque jamais en route : il se lance au démarrage, puis s'arrète au bout de 10 secondes. Ensuite, il reste éteint, il ne s'est relancé que quand j'ai lancé un jeu, pendant 10 secondes, au chargement.
La température affichée dans le ATI Control Center est de 38°C en moyenne.
C'est normal ? Je risque quelque chose ?
n°6431926
ismqel
upgrade your life !
Posté le 15-06-2008 à 14:42:08  profilanswer
au démarrage c'est normal que le ventilo se met à tourner à 100 % et puis ensuite il reprend sa rotation normale. Si la carte ne chauffe pas, il va pas se mettre à ventiler pour rien
Problème 8800gts² & carte mère P45 Neutraliser le BIP dema carte mère
compatabilité entre carte mere et memoire rampetite carte vidéo avec sortie tv
deux ventilo dans une molexPas de signal video, carte mère qui dit biiiip
beosin aide reconnaissance carte pcieEcran clignotant...carte graph dead?
Ventilo très bruyant depuis changement CM ...Ajout d'une carte PCI IDE
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de la Carte graphique qui se met pas en route
