1572 connectés
  Ventilateurs gpu qui tournent à fond et pas de signal d'entrée
n°9514681
fellox
Posté le 09-06-2015 à 11:01:28  profilanswer
Bonjour à tous, je vient vers vous pour avoir une idée sur mon probléme.
ma config:
cpu: i7 3770k
gpu: gigabyte gtx 770 oc
alim: cougar power x 700 watts
carte mére: ASRock B75 Pro3
Hier, alors que j'étais tranquilou sur internet, écrans noire et plus de signal d'entrée video et ventilateur gpu qui tourne a fond.
J'ai essayé plusieurs manip.
plusieurs redémarage mais toujours pareil,
clearcmos mais toujours pareil,
flash bios mais toujours pareil,
donc j'ai enlever la carte, et brancher sur la sortie vga de le cm et pas de souci,
j'ai desinstallé les drivers avec ddu, profité pour lancer occt, que j'ai arrêté aprés 45 minutes de test sans aucunes erreurs detecté.
rebranché le gpu et toujours pareil ventilos a fond et pas de signal
j'ai essayé le deuxieme branchement pci-e de l'alim, pas mieux
mis sur l'autre pci-e, toujours pareil snif....
j'aurais voulu savoir si cela venait bien de la carte graphique qui est toujours sous garantie constructeur.
je vous remercie d'avance.
n°9514732
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-06-2015 à 11:21:30  profilanswer
Salut
A part essayer la carte graphique dans un autre PC pour voir si elle fonctionne, j'vois pas trop comment faire.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9514744
fellox
Posté le 09-06-2015 à 11:30:01  profilanswer
salut
je n'ai pas d'autre pc sous la main ;(
mais oui j'y ai pensé ;)
n°9514755
fellox
Posté le 09-06-2015 à 11:35:01  profilanswer
est ce que le test occt permet de voir, méme sans gpu installé, de voir si l'alim a un souci ou la cm ?
n°9514763
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-06-2015 à 11:41:06  profilanswer
Possible.
Ca te coute rien d'essayer.
n°9514821
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 09-06-2015 à 12:32:40  profilanswer
Ventillo a fond et pas de signal-->retour SAV pour ta carte graphique.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9514824
fellox
Posté le 09-06-2015 à 12:38:02  profilanswer
salut seb
merci sa me rassure un peu ^^
je m'occupe de la demande rma
si des personnes ont d'autre idées ^^
mais bon tout marche nikel sans le gpu en question....
n°9514952
Seb lahall​eaupc
Posté le 09-06-2015 à 14:48:23  profilanswer
Sa peut aussi venir de l'alim mais c'est très rare.
n°9514954
fellox
Posté le 09-06-2015 à 14:49:53  profilanswer
c'est ce que je pensé aussi mais aprés 45 minute de test sous occt aucune erreur detecté
n°9515130
Seb lahall​eaupc
Posté le 09-06-2015 à 17:55:48  profilanswer
occt avec le GPU intégré en stress test alim sa sert a rien :non:
Y'a que ton proc qui consomme beaucoup donc l'alim se tourne les pouces.
Il peut y avoir un problème d'alim au niveau de l'alimentation de la carte graphique, mais généralement quand une alim lache y'a plus rien qui fonctionne.
Ventillo a fond et pas de signal c'est a 99% la carte graphique qui est hs.
Edit: c'est mon 1000 ème message :)
Message édité par Seb lahalleaupc le 09-06-2015 à 18:00:02
n°9515139
fellox
Posté le 09-06-2015 à 18:04:25  profilanswer
haha me semblait bien aussi, que de stress sous occt sans gpu, n'allait pas m'apprendre grand chose  ^^
j'essaierai quand méme avec un autre gpu, l'autre est partie en sav via un ramassage ups on verra bien ;)
en tout cas merci seb pour ces tits renseignements.
et bravo pour ton 1000 eme message, que vont offrir les modos !! :)
Message édité par fellox le 09-06-2015 à 18:12:33
n°9515147
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-06-2015 à 18:12:02  profilanswer
Ouais, j'me suis demandé à un moment qui avait parlé à ma place :p
n°9531676
fellox
Posté le 23-06-2015 à 12:53:47  profilanswer
retour gpu du sav gigabyte, tout marche nikel,
merci à vous et bonne journée.
ajout de ventilateurspeut on alimenter en courant des ventilateurs supplémentaires?
"No signal" soudainBruit ventilateurs GTX 970
Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)Carte mère ASUS ROG et ventilateurs
PC Monté - Aucun Signal
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs gpu qui tournent à fond et pas de signal d'entrée
