1445 connectés
  Ventilateur carte graphique qui tournent à fond
n°11108555
Ghostix59
Posté le 25-03-2022 à 01:52:48  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà mon problème, je possède une GTX 1060 MSI
J'avais un ventilo de ma carte graphique qui tournait plus du tout et l'autre qui "couine", en gros les deux étaient cassé, donc j'ai commandé des ventilateurs sur Amazon et aliexpres
J'ai changé les ventilateurs donc pas de soucis les deux fonctionnent mais maintenant les deux ventilateurs se mettent à tourne à fond sans aucune raison pendant 10 secondes puis reviennent à leur vitesse normale pendant 2 minutes ou plus puis ça recommence que ce soient ceux de Amazon ou aliexpres
J'ai déjà essayé de faire une réinstallation propre des drivers avec DDU etc rien à changer
J'ai testé de faire une courbe avec MSI afterburner, rien à changer
J'ai testé avec afterburner de mettre les Ventilos au minimum et au maximum, rien à changé
Par contre lorsque je mets l'ancien ventilateur celui qui "couine" avec un neuf là il n'y a pas de soucis
Voilà mon problème
Merci a vous
n°11108557
kabyll
Posté le 25-03-2022 à 02:45:12  profilanswer
hello,
y'a bien le mm nombre de fils sur les ventilos que sur les originaux ?
n°11108558
Ghostix59
Posté le 25-03-2022 à 02:53:58  profilanswer
Bonsoir
Oui il y a bien les même nombre de fils
Recherche carte graphique compatible Asus P8Z68-Vproblème performance carte graphique
rtx 3080 avec 1 ventilateur sur 3 qui fonctionne[Help] Carte graphique qui sous performe
Problème port usb C carte mèreDémarrer mon pc via une touche ou un clic - Carte mère Gigabyte
Compatibilité carte mère / RAM ? Overclocking ? Nubie... ^^
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur carte graphique qui tournent à fond
