1507 connectés
  Ventilateur carte graphique ne tourne pas
n°9240398
Posté le 16-08-2014 à 20:00:18  answer
Bonjour à toutes,
Depuis quelque jours le ventilateur de la carte graphique ne tourne plus. Quand je lance un jeu le ventilateur tourne et s'arrête et ça souffle ensuite ça s'arrête et ça refait la même chose.
La carte graphique est une "AMD Radeon R7 260x 2 go"
C'est du à quoi ?
J'attends vos réponses.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2014 à 20:01:47
Posté le 16-08-2014 à 20:00:18  profilanswer
n°9240593
jeremy4590
Posté le 16-08-2014 à 23:31:38  profilanswer
tu as changer quelque chose avant que ça bug ? mise a jour foireuse peux être ?
les températures sont de combien ? car ça peux flamber !
n°9240871
Posté le 17-08-2014 à 12:22:56  answer
Non j'ai rien changer. Mise à jour foireuse de quoi ?
Ce qui est bizarre c'est que ça essaye de tourner à mon avis c'est du à la poussière au niveau de la carte graphique.
Photo de la carte graphique : http://www.partage-fichiers.com/upload/l5ix41xy
Vous pensez que c'est cela ?
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2014 à 12:25:00
n°9240875
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 12:25:42  profilanswer
De la poussière avec une R7 260x ? :heink:
C'est assez récent ce genre de carte, pour avoir de la poussière faudrait que tu vives sur un chantier !
Edit : ok j'ai rien dit ....  -_-    ... tu VIS sur un chantier !
Message édité par artouillassse le 17-08-2014 à 12:26:27
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9240889
Posté le 17-08-2014 à 12:37:24  answer
Non non je ne vis pas sur un chantier.
n°9240892
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 12:39:07  profilanswer
Donc fréquemment tu remplis ton PC de sable.... 'fin sinon j'vois pas comment t'as accumulé autant de poussière, c'est sidérant :ouch:
n°9240897
Posté le 17-08-2014 à 12:41:52  answer
C'est juste au niveau de la carte graphique le reste c'est propre...
n°9240900
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 12:42:43  profilanswer
C'est quand même super chelou, permets moi de te le dire.
Tu es fumeur ?
n°9240901
Posté le 17-08-2014 à 12:43:20  answer
Non je fume pas !
n°9240905
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 12:45:16  profilanswer
Tu l'as depuis combien de temps cette carte ?
n°9240907
seb4771
Posté le 17-08-2014 à 12:45:51  profilanswer
Dans un premier temps le nettoyage a réglé le souci ?
Vu l'age de la carte, elle doit être encore sous garantie donc si ça marche plus, retour :(
n°9240913
molecule a​ncienne
Posté le 17-08-2014 à 12:51:53  profilanswer
Bonjour
Vrai que autant de poussière  :pt1cable: peut être envisager de mettre des filtres anti poussières après la résolution de ton soucis
Démontage du ventilo et aspiration sur les ailettes radiateur ,je pense que cela devrait être suffisant
n°9240940
Posté le 17-08-2014 à 13:09:33  answer
Oui la carte graphique est encore garantie.
C'est ce que je vais faire.
Oui, mais démontage du ventilo ça annule la garantie :(
n°9240982
seb4771
Posté le 17-08-2014 à 13:52:15  profilanswer
tu démonte rien, tu nettoies seulement.
n°9241117
Posté le 17-08-2014 à 16:56:20  answer
Je crois que je vais le renvoyer chez "Materiel.Net". Une odeur de brûlé. Il l'allume plus.
Durée de vie du PC 8 mois.
n°9241669
Bjorkdar
Posté le 18-08-2014 à 09:12:37  profilanswer
C'est vrai que ça en fait de la poussière :ouch:  On dirait qu'elle n'a plus été nettoyée depuis des années.
Est ce que ton ordinateur est poser au dessus d'une moquette? (voir même sur la moquette) Si oui, ne cherche pas ton problème est là.
Pour avoir eu un pc dans une pièce avec une moquette, je peux t'assurer que c'est une belle saloperie pour ton pc. Je devais nettoyer mon pc toutes les deux semaines même en passant l'aspirateur régulièrement.
Ca a commencé à brulé avant ou après que tu aies nettoyé ta CG? (une bombe à air sec et un pinceau synthétique, ça fait des miracles)
Je pense aussi que tu devrais acheter des filtres à poussières pour essayer de conserver tes composants plus de 8 mois. Et si j'tais à ta place, je profiterais que ta CG soit partie au SAV pour contrôler tout ton PC (ventirad CPU, ventilateur boitier,...)
Aussi, avant de l'envoyer au SAV, fait bien les poussières sur ta CG. Car je doutes qu'il te l'échange si facilement si tu laisses la carte dans cet état.
Mais de toute façon, la faute n'est pas à mettre sur le dos du matériel mais plutôt sur le dos des condition dans lesquelles fonctionne ton pc (même si on ne peut pas écarter un problème matériel mais ca on ne peut plus le prouver)
n°9241899
Posté le 18-08-2014 à 12:46:30  answer
J'ai tout nettoyer.
À la base la carte graphique tourne.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408358584-96-t.png
Quand ça monte à 96°t le ventilateur de la carte graphique tourne à fond ça s'arrête la température reste à 84°t sans que la carte graphique ne tourne et 2 min plus tard la température remonte jusqu'à monter les 100°....
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408358561-sans-activite.png
Quand je fait rien sur mon PC voilà la température.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2014 à 12:48:14
n°9241953
Bjorkdar
Posté le 18-08-2014 à 13:28:26  profilanswer
Ha elle fonctionne encore ( je croyais qu'elle avait brulée )
Par contre, tu pourrais regarder comment est ce qu'elle s'arrête ( si c'est possible ) Voir si il bloque net ou qu'il garde l’inertie pendant quelques secondes
Sur GPU-Z, il donne quoi comme information au niveau du ventilateur?
Mais bon, je pense que tu peux leur sonner pour leur dire qu'il y a un soucis avec la CG :o (ou du moins, que tu ne sais pas ce qui se passe)
n°9242086
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-08-2014 à 15:04:59  profilanswer
Retour SAV, vu laggle des tempés :D
Tu as du forcer un peu en nettoyant, et le contact rad/gpu n'est plus bon.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9242102
Guss_
Posté le 18-08-2014 à 15:20:59  profilanswer
Faut bien nettoyer (bombe à air sec c'est bien pour ça) ensuite faut vérifier si à la main le ventilo tourne facilement, ou alors s'il bloque, ou frotte ou encore s'il ne pas tout seul, si c'est le cas y a un soucis avec le ventilo.
Après pour la quantité de poussière, c'est pas exceptionnel, mais le PC doit être par terre, avec de la moquette, et surement que le boitier reste ouvert, non ?
n°9242113
Bjorkdar
Posté le 18-08-2014 à 15:29:53  profilanswer
La carte a déjà été nettoyé et malgré le nettoyage, le ventilateur ne tourne pas ( histoire de résumer ). par contre ca m'étonnerait que ce soit le contact à cause du nettoyage. Car si il avait forcé a ce point la, la carte fonctionnerait encore moins bien ^^
Sinon, l'idée de guss n'est pas mauvaise. Essaye de retirer la carte graphique et voir si il y a une résistance quand le ventilo tourne (enfin c'est un peu ce que j'ai dit plus haut aussi ^^). mais bon perso, je téléphonerais au SAV
Message édité par Bjorkdar le 18-08-2014 à 15:30:53
n°9255849
Posté le 30-08-2014 à 20:56:49  answer
"Suite à notre diagnostic, nous confirmons que votre carte graphique est en panne." SAV de materiel.net.
n°9255915
Bjorkdar
Posté le 30-08-2014 à 21:50:54  profilanswer
^^ C'est déjà bien, ils ont reconnu ta panne! Maintenant, il ne te reste plus qu'a attendre
n°9256751
Posté le 31-08-2014 à 21:42:10  answer
Normalement je l'ai mardi.
n°9257700
Posté le 01-09-2014 à 23:36:41  answer
J'ai regarder sur le SAV de Materiel.net c'est marquer : 90% préparation expédition.
À mon avis, je ne l'aurait pas demain :(
Quelle Carte Mère pour Intel QX9650Tester son alim sans carte mère : comment mettre une charge ?
Avis sur la carte mère ASRock Z77 Extreme4-M Carte mère Intel Micro ATQuelle carte graphique pour des jeux occasionnels ?
Windows qui tourne en boucle au démarrage[Conseil] Carte graphique pour Intel E7200
Carte graphique d'occasionVentilateur de carte graphique qui tourne à fond
le ventilateur de ma carte graphique ne tourne plusVentilateur carte graphique qui tourne pas
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur carte graphique ne tourne pas
