Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
296 connectés
  écran reste noir après mise en veille avc win7 + Gigabyte-N98TGR-512i
n°10150585
misterjerr​y
Posté le 18-05-2017 à 14:26:53  profilanswer
Bonjour ,
Sous win7 (édition intégrale 32 bits), j'ai fait une mise en veille,
et là, l'écran reste noir, je ne peux pas en sortir de cette veille.
Quand j'ai fait la mise en veille -> le ventilo s'est mis en mode "turbo", gros bruit de fou,
j'ai du débrancher l'alimentation, car pas possible de relancer et/ou sortir du mode veille.
J'ai branché l'écran sur un autre pc, cela fonctionne sans souci!
L'écran est en 59 Hz (il était à 60Hz hier (je ne l'ai pas changé).
Je pense que cela vient des drivers de la CG, car l'écran tremblait un peu hier,
(mais pas dû à la présence d'un autre écran comme je l'ai lu quelque part).
j'ai donc mis un ancien pilote ce midi (22.13 je crois ~), du NVIDIA! et cela n'a plus tremblé!
j'ai cherché avant de vous déranger: problème récurrent entre drivers NVIDIA et Windows ... ?!
Je n'ai pas d'autres CG pour tester ...
Je ne vais quand même pas en racheter une? :(
Que puis-je faire?
Merci d'avance.
(surtout si vous m'évitez d'acheter une nouvelle CG!).
descriptif de la config:
OS win7 edition intégrale 32 bits,
CM ASUS P5Q-E, intel c2q Q9300,
+ddr2-800 4*1go, ssd crucial M500,
CG/détails:
Gigabyte-N98TGR-512I-Rev1.0
Résolution PC HDMI 2560*1600 @ 60 Hz
Résolution VGA HDMI 2048*1536 @ 85 Hz
HDTV, Blu-ray et DVD HD jusqu'à 1080p
Pd en charge 2 affichages en même temps
Mémoire 512 Mo DDR3 et 256-bit memory interface,
Compatible HDCP
Support PCI Express 2.0 (bandwidth 5 Gbit/sec)
Microsoft DirectX 10, OpenGL 2.1 support,
Support NVIDIA PureVideo HD Technology
Minimum 400W or greater system power supply
SLI Technology
n°10150590
misterjerr​y
Posté le 18-05-2017 à 14:29:48  profilanswer
D'après mes 1eres recherches, problème du drivers nvidia,
d'où le post dans la partie carte graphique ...
Mais la CM Asus P5Q-E n'a pas de prise sortie écran,
d'où ma question: comment sortir de ce ... truc!
Merci d'avance.
n°10150594
robin42800
Posté le 18-05-2017 à 14:33:51  profilanswer
Salut, quand tu demares ton pc tu as aucune image ? Même pas possible d'aller dans le bios par exemple ?
Message édité par robin42800 le 18-05-2017 à 14:34:06
Mon topic, reprogrammation tous BIOS toutes cartes-mere/ Gpu... sans soudage!  (oc non  k, downgrade de bios, bios corrompu et plein de chose) : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
n°10150604
misterjerr​y
Posté le 18-05-2017 à 14:44:49  profilanswer
Non, je n'ai rien :(
Mais l'écran fonctionne bien, lui!
(branché sur mon autre pc (now)
n°10150606
misterjerr​y
Posté le 18-05-2017 à 14:45:42  profilanswer
et pour info, j'ai tenté de redémarrer le pc avec le lecteur de dvd et win7 dedans, rien! le lecteur n'a pas booté.
n°10150609
robin42800
Posté le 18-05-2017 à 14:48:26  profilanswer
Ta pas une clé usb avec led ? Pour voir si les usb sont alimenter au boot ?
Tente aussi de faire un cmos !
n°10150618
misterjerr​y
Posté le 18-05-2017 à 15:08:13  profilanswer
robin42800, c'est TOP !!! un grand merci!!
t'es un dieu, trop réactif, et tu as vu juste:
j'ai fait un cmos clear et enlever la pile env. 30s ...
J'ai pu rallumer le pc, et suis tombé sur le BIOS que j'ai dû refaire (date, heure, etc ...). Bref, ça roule. MERCI ;-)
n°10150622
robin42800
Posté le 18-05-2017 à 15:10:55  profilanswer
C'est le truc à faire en premier le cmos :)
En espérant que ça dure !
Avec plaisir,  bonne après midi
Conseil pc gamer pour écran G-MASTER GE2488HS-B2 - FreeSyncécran noir quelques secondes
Crash sur BF1 ecran figéPc & W7 démarre mais l'écran n'affiche rien
Choix écran 700€Problème écran
Problème carte réseau non détecté wifi GigabyteL'écran affiche ''pas de signal'' en sortie de veille
Plus de sujets relatifs à : écran reste noir après mise en veille avc win7 + Gigabyte-N98TGR-512i
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
