Il ne faut pas confondre ce que peux réellement fournir une alim, avec ce qui est prévu dans les normes.
Tu peux voir la situation inverse: pour qu'un fabricant puisse mettre un connecteur pci-e 6 pin au bout d'un câble de son alim, l'alim doit pouvoir fournir 75 Watt sur ce câble.
Si c'est un 6+2, elle doit pouvoir fournir 150 Watt sur ce câble.
ça, c'est ce qui est prévu, après le composant derrière pompe ce dont il a besoin.
Alors oui, si on prend en exemple une alim Corsair HX 750, elle peut fournir 62A / 744W sur son rail 12V. Du coup tu peux alimenter un SLI en jouant avec des doubleurs sur une prise 6 pin, tu feras peut-être fondre les rallonges mais le bloc tiendra le coup.
Mais si tu t'amuses à utiliser un convertisseurs 6 pin -> 8 pin sur une petite alim qui ne dispose, par exemple, que d'un seul connecteur pci-e 6 broches, ça veut dire que tu essaies potentiellement de pomper 150 W sur un rail 12 V prévu pour encaisser la moitié de cette charge.
On peut jouer encore plus:
Une alim "bureautique" noname de 350W dispose d'un connecteur pci-e 6 broches, et de 4 connecteurs molex (+ P4, sata)
Tu prends un adaptateur 6->8 pin que tu branches sur le pci-e 6 pin, puis un adaptateur 2*molex -> 6 pin sur les molex, et un deuxième 6->8 pin sur l'adaptateur précédent.
ça voudrait dire que tu peux maintenant connecter derrière une cg qui pompe potentiellement... 375 Watt (oui, y'a une partie de l'alimentation qui passe par le port pci-e de la carte mère).
Même pas peur.
Par contre, vu la consommation d'une GTX 1070, même overclock, je doute fort qu'elle soit capable de mettre en défaut une alim Corsair
Message édité par nicolas_yad le 01-09-2016 à 10:05:38
