1204 connectés
  Upgrade vers rtx 3060ti ou 3070 (ou amd)
n°10882861
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 16:29:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ryzen 5 3600, 2x8gb ddr4 3200mhz, une rtx 2060 super, un ssd nvme de 1to, alim seasonic semi-passive 80+ gold 550w.
Je fais un peu de montage vidéo 4k.
Concernant le gaming, j'ai un écran 32" 4k, je me fiche royalement d'être en ultra (surtout pour des options qui n'améliorent pas le rendu mais bouffent des ressources comme l'AA ou des ombres en ultra etc). Le medium/high me convient (battlefront 2 passe en 4k sur mon gpu actuel par exemple), et si un jeu est vraiment trop gourmand au pire je baisse en 1440p même si c'est pas idéal, de toute façon je ne fais plus autant de gaming qu'auparavant. Je vise les 60fps bien évidemment.
Je compte également acheter dans quelques mois un hp reverb g2 pour m'essayer à la vr et là il faudra viser les 90fps.
En estimant qu'une humble custom avec 2 ventilos est à 550€ pour une 3070 et 450€ pour une 3060ti (qui aurait un tdp de 180w comme mon actuelle 2060 super), laquelle serait la plus cohérente par rapport à mes attentes et le reste de ma config (550w est suffisant pour une 3070 ? quid du 8pins ?)
Merci d'avance pour votre aide :)
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
n°10882934
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 17:50:20  profilanswer
Après je ne suis pas fermé à du amd avec leur nouveau gpu mais je ne connais pas trop leur conso, et je n'ai pas vu de rumeurs concernant les 6700/6700xt.
Concernant les drivers amd, il y a possibilité d'activer la v-sync et le triple buffer directement, comme sur nvidia ?
n°10882936
havoc_28
Posté le 14-11-2020 à 17:53:58  profilanswer
Oui tu peux activer la synchro verticale et le Triple Buffering dans les pilotes.
Attendre sagement les tests :o.
n°10882942
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 18:03:52  profilanswer
Comme tu dis... SAGEMENT. xD
Donc pour l'instant aucune idée si une bonne alim 550w peut tenir le choc avec une rtx 3070 ? Même si les stocks sont faméliques, le gpu est déjà sorti.
Je pensais à ce modèle pour info https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
n°10882965
havoc_28
Posté le 14-11-2020 à 18:37:10  profilanswer
Pour moi une bonne 550w aura pas de soucis à tenir une 3070 / 6800 non XT vu le restant de la configuration.
T'as un processeur peu gourmand, un SSD / HDD c'est négligeable ... Pour moi y a pas de contre indication, même si tu passais plus tard un R7 voir R9 (à stock).
Pour la Zotac c'est un modèle entre de gamme, pas le plus discret, après c'est une carte assez compacte et qui limite scrupuleusement les limites de consommation (vau mieux vu son gabarit / ventirad à la taille limité), si tu ne veux pas une 3070 de compétition et que la discrétion en charge n'est pas une priorité pourquoi pas.
Message édité par havoc_28 le 14-11-2020 à 18:39:13
n°10882984
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 19:02:07  profilanswer
Si upgrade de cpu il y a ça serait dans au moins 2 ans pour un ryzen 5 5600 (probablement d'occase). J'ai un ventirad cooler master hyper 212 BE, mais c'est pas pour overclock, juste pour la température et le silence.
Pour le gpu je veux une semi-passive pour le silence en idle. En jeu, je ne souhaite pas avoir un avion de chasse mais je ne suis pas non plus trop maniaque sur ce point.
En outre je limite à 60fps puisque mon écran est en 60hz.
n°10883026
havoc_28
Posté le 14-11-2020 à 19:48:16  profilanswer
Pour la carte graphique y a des tests en langue anglaise pour trouver le modèle de 3070 qui conviendrait le mieux en fonction des envies / besoins.
n°10883027
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 19:48:23  profilanswer
Et concernant la vram, les 8go ne seront pas trop limitants pour la 4k ou la vr ? Quand je vois les amd arriver avec le double...
Merci en tout cas de prendre le temps de me répondre :)
Message édité par klezmer45 le 14-11-2020 à 19:48:57
n°10883047
havoc_28
Posté le 14-11-2020 à 20:15:03  profilanswer
4K / VR dans le temps les 8 Go de ram sans faire quelque concessions graphiques ça pourrait être limitant oui.
n°10883079
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 21:10:29  profilanswer
Autant 8go sur une 3060ti ça m'irait pour environ 450€ mais la 3070 c'est un peu "cheap" de la part de nvidia je trouve. À voir ce que peut donner la 6700xt (au moins 10/12go ?) à ce niveau. À voir aussi si le dlss made in amd est bon, sachant que ça pourrait être bien exploité par les devs étant donné que les nouvelles consoles sont sur architecture amd. Mais on est plus dans la spéculation là.
n°10883111
klezmer45
Posté le 14-11-2020 à 21:45:41  profilanswer
Certes la vram n'est absolument pas le plus important mais c'est quand même culotté de vendre une rtx 3080 à plus de 700€ avec 10go et -d'après la rumeur- une 3060 (non ti) à environ 300€ avec 12go ^^
https://www.generation-nt.com/nvidi [...] llcomments
Message édité par klezmer45 le 14-11-2020 à 21:45:52
n°10883139
havoc_28
Posté le 14-11-2020 à 22:21:03  profilanswer
L'équivalent du DLSS reconstruction d'image via algorithme accéléré par l'apprentissage machine c'est courant 2021.
Les rumeurs pour les 6700 c'est 10/12 Go de Vram oui.
Après à voir si Nvidia va modifier sa gamme avec de nouvelles offres avec + de vram, on est pas devin :D.
n°10883199
klezmer45
Posté le 15-11-2020 à 00:24:08  profilanswer
Bon je pense prendre une rtx 3060ti en décembre (si y a du stock !). Sinon j'attendrai la rx 6700xt ou éventuellement une 3070 ti avec plus de vram.
Patience donc   :D
Message édité par klezmer45 le 15-11-2020 à 00:25:29
Choix cpu pour rtx 3070?besoin d'aide pour upgrade
Upgrade RAMBesoin d'aide pour upgrade
Upgrade kit evoUpgrade de ma configuration
Questions upgrade pcConfig pc gamer 1600 euros - RTX 3070
RTX 3070 FE hs ?Upgrade Pc
Plus de sujets relatifs à : Upgrade vers rtx 3060ti ou 3070 (ou amd)
