2681 connectés
  4850 vers 6870 : réel upgrade (relativement au PC évidamment)
n°8168689
GTMistral
Posté le 30-12-2011 à 21:12:37  profilanswer
Bonjour tous,
petite question qui me taraude. Je suis tombé sur une Sapphire Radeon HD 6870 pas trop chère et elle me tente. Comme le titre du topic l'indique, concidérant le PC que j'ai en ce moment, est-ce que ça vaut la peine de passer à la 6870 contre la 4850 ou les autres pièces limiteront trop la puissance de la carte graphique? ... à défaut d'avoir les moyens d'acheter une tour complète. :(
Merci! :hello:
n°8168900
nerossimo
Posté le 30-12-2011 à 23:11:29  profilanswer
slt
proc un peu juste....trouve un q6600 ou q8200 en occaz si tu pe, ca vaut pas gd chose
Message édité par nerossimo le 30-12-2011 à 23:11:40
n°8169020
davesorco6​9
Posté le 31-12-2011 à 01:15:44  profilanswer
Oc ton processeur entre 2.8 et 3ghz tu mets la 6870 et oui ca fera un bon boost :)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°8169069
GTMistral
Posté le 31-12-2011 à 04:38:57  profilanswer
Je n'ai jamais o/c un CPU de ma vie. C'est compliqué à faire? J'ai trouvé un Q8400 pour 130$ sur eBay, mais l'enchère se termine dans une vingtaine d'heures. Faut que je me décide vite! J'ai le heatsink d'origine du E6600 qui me tient à environ 40-41-42° quand il est propre (environ 48° ces temps-ci, 68° à 100% de workload - d'après Intel TAT). Si j'o/c entre 2.8ghz et 3.0ghz, vous croyez que ça suffira au niveau du refroidissement? Vous croyez aussi que le PSU tiendra le coup? J'ai du passé d'un 500W à 560W il y a quelques mois : il ne fournissait plus avec l'armée de disque dur que j'ai dans la tour - il avait 5 ans aussi.
n°8169116
starconsol​e
Le roi du bloc !
Posté le 31-12-2011 à 10:01:04  profilanswer
Seasonic X-560 sur ton profil, c'est pas elle qui te posera le moindre souci quelle que soit la carte vidéo que tu vas prendre...
Un Q8400 à 130 $ c'est hors de prix !
CONTRE L'ARRET DE LA TV ANALOGIQUE !
n°8169121
bluescreen​junky
Posté le 31-12-2011 à 10:08:24  profilanswer
A mon avis en 1920*1200 même avec ton E6600 ça va déjà pas mal aider en jeu. Après c'est sur que booster un peu ton proc serait une bonne chose.
Pour overclocker c'est en principe pas très compliqué si tu reste dans des fréquences raisonnables, suffit d'augmenter un peu la fréquence du FSB dans le BIOS, de baisser la mémoire si besoin, de redémarrer et de voir si ça fonctionne ^^
(Après tu peux augmenter un peu le voltage, mais ce ne sera peut-être pas nécessaire)
Message édité par bluescreenjunky le 31-12-2011 à 10:10:24
n°8169583
GTMistral
Posté le 31-12-2011 à 17:01:17  profilanswer
C'est pourtant un des moins chere que j'ai trouvé! Il est usagé en plus. :s 129$CAN + 11$CAN pour le shipping. J'en ai trouvé un neuf à 200$CAN - Q8400@2.66ghz! J'avoue que pour du LGA775 qui date de plusieurs années déjà, ça fait peut-être un poil cher, d'autant plus que les possibilités d'achat sont relativement restreinte. En même temps, ça doit être pour ça que le prix demeure plus ou moins élevé. Un E7500@2.93ghz à 140$CAN ou un E7600@3.06ghz à 161$CAN. Encore pire, un E8600@3.33ghz à 329$CAN! :ouch: Sinon, un E7500@2.93ghz à 146$CAN sur Amazon. Concidérant les options énuméré, niveau rapport prix/puissance, le Q8400 demeure le proc à prendre ici. :s
Oki, je vais faire un tour dans le BIOS pour sonder le terrain, voir ce que je peux faire. Si vraiment je suis pas à l'aise avec ça, j'irai me prendre un autre proc. ;)
Message édité par GTMistral le 31-12-2011 à 17:16:48
n°8169604
tahitiflo
06/05/12,on est foutu....
Posté le 31-12-2011 à 17:18:15  profilanswer
gaffe quand meme en o/c,il faut un ventirad correct et pour l upgrade cpu vérifie que ta mobal accepte les quad et les dual en 45nm,le p965  date pas mal.
édite:a priori oui mais il faut MAJ le bios.
Message édité par tahitiflo le 31-12-2011 à 17:20:50
après la pluie vient le lundi ] [VDS  ram ddr2 400 4x1go 60€]
n°8169756
GTMistral
Posté le 31-12-2011 à 19:38:26  profilanswer
En effet, je vais devoir flasher le BIOS pour supporter les Core2Quad.
J'ai été voir le BIOS justement et j'ai monté la fréquence à 295mhz (from 266). À part la chaleur qui s'en dégage présentement, tout va bien. Mais de ce côté-là, j'ai vu bien pire avec mon proc. Je l'ai déjà vu dans les alentours de 70° en full-load. J'ai le heatsink d'origine comme j'ai dit plus tôt. En fait, je n'ai jamais compris comment avoir du ~30° idle et du 40° à peine en full-load. :s Ma ventilation doit être mauvaise, mais à ce point-là? La carte graphique qui dégage autant peut-être? Je l'ai déjà vu à 110° celle-là! oO
En utilisation normal en ce moment (Firefox 4-tab, Winamp), le proc se maintient à 53-54°. Pourrais gagner 7-8° sûrement en nettoyant le heatsink convenablement.
http://www.clubic.com/actualite-39 [...] -quad.html
Message édité par GTMistral le 31-12-2011 à 20:40:54
[Montage PC] Boot sur clé USB ?[Problème] Sapphire HD 6870 et Nightly Firefox 64 bits???
Upgrade E6750 @3.44 GHz -> Q6600 ? + question OCUpgrade config gamer
Pc qui ne boot plus après coupure de courantPC qui ne demarre plus
Avis upgrade configNouveau PC Gaming - Remarques bienvenues !
Avis PC gamerBlocage PC après mise a jour de drivers
Plus de sujets relatifs à : 4850 vers 6870 : réel upgrade (relativement au PC évidamment)
Hit-Parade
