1089 connectés
  upgrade de CG
upgrade de CG
n°10153250
manuelbrei​zh
Posté le 22-05-2017 à 15:07:39  profilanswer
Tout d'abord en tant que nouveau venu je vous souhaite le bonjour.
Je possède un PC commençant à dater un peu, surtout niveau CG, aussi je voudrai savoir s'il est possible de passer d'une CG Geforce GT120 à une GTX 1060 directement ou cela implique-t-il aussi de changer d'autres éléments ?
Mon PC est un Packard Bell équipé d'un i7 920.
Je ne fais pas de jeu mais surtout du traitement photo et un peu de vidéo.
Si vous avez des conseils, je suis à votre écoute  :)
Merci pour votre aide.
n°10153267
Star2k
Posté le 22-05-2017 à 15:37:16  profilanswer
cela dépends de plusieurs choses.
Pour la 1060 déjà, as-tu de la connectique libre sur ton Alim?
Si oui, ton alim est de combien de Watts ?
Une GTX 1060 me semble un peu overkill pour du traitement photo, si tu souhaites rester chez Nvidia, je te conseil plutôt la 1050 ou sa petite soeur la 1030.
Si par contre, tu veux changer de camp, chez AMD tu as la RX 550 et sans branchement d'alim supplémentaire (comme la 1030 et la 1050).
Mais cela n'est que mon point de vue, libre à toi de prendre ce que tu souhaites.
Message édité par Star2k le 22-05-2017 à 15:41:00
n°10153281
kantarou
Posté le 22-05-2017 à 15:57:35  profilanswer
Ca ne résoudra pas ton problème mais déjà tu peux récupérer hwinfo64 c'est logiciel qui te dis ce qu'il y a dans ton PC, donc pour toute question sur une évolution compatibilité etc... tu pourras récupérer les info ou mettre une capture.
Comme la dit Stark2k la seule chose à rearder c'est l'alim pour la CG.
Ce qui va limiter en premier c'est le CPU et la RAM pour tes traitement photo/vidéo.
n°10153403
manuelbrei​zh
Posté le 22-05-2017 à 18:27:55  profilanswer
Merci pour à tous 2 pour vos réponses, quelques infos supplémentaires sur ma config:
CM : Gateway TBGM01 (1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM ; Bios AMI (11/14/08) ; chipset X58
CPU: i7-920, 2666 MHz (20x133)
RAM: 16 Go
Alim: total max 400 w
Précision sur ma question initiale du coup ;) : ma CM peut-elle recevoir une 1030, 1050 ou 1060 ?
n°10153707
Star2k
Posté le 23-05-2017 à 10:23:11  profilanswer
Avec 400w, tu peux, mais ça risque d'être tout juste pour une 1060.
Ton proc consomme à peu près 130w, la GTX 1060 consomme à peu près 150w. Rien qu'avec ces 2 éléments tu es déjà à 300w de bouffer.
Une 1050 (75w) serait un choix plus judicieux je pense. Même en étant un peu pro AMD, je peux te dire que la 1050 n'est pas un choix au rabais, vraiment pas. Elle te permettra de jouer (si l'envie t'en prends), tout en ayant une consommation rikiki.
Message édité par Star2k le 23-05-2017 à 10:26:18
n°10153717
kantarou
Posté le 23-05-2017 à 10:38:24  profilanswer
La CM peut recevoir n'importe qu'elle carte graphique.
Tu as du PCI-E donc c'est bon (c'est pas prévu que la norme change), c'est comme l'usb ou l'hdmi c'est rétrocompatible.
C'est l'alim (en fonction de sa qualité) qui peut poser problème pour la 1060 en dessous ça passera sans problème.
n°10154018
manuelbrei​zh
Posté le 23-05-2017 à 18:43:37  profilanswer
:) Merci pour votre aide, je crois que je vais m'orienter vers une 1050, bien que certains programmes photos fassent appel à l'accélération matérielle (donc à la CG), cette carte m'apportera surement déjà beaucoup plus que ma GT120 !
  upgrade de CG
Conseil d'upgrade (Processeur ou CG)Upgrade CG vers MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
Upgrade config (CG + ssd) : alimentation 450w suffisante ?Besoin de conseil pour upgrade pc (CG, Ram, alim)
Upgrade RAM + CG ? (gtx960 par gtx1060 ITX)Questionnement à propos d'un upgrade CG/ram
Upgrade ancienne CG entre 50 et 100€|Avis] Upgrade CG sur Alienware X51 R2
need conseil hp z230 upgrade CGAvis upgrade CG sur ancienne config
Plus de sujets relatifs à : upgrade de CG
