Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 19-04-2014 à 10:58:48 |
scarfeiz Overclock Your Mind |
Message édité par scarfeiz le 19-04-2014 à 15:06:14 |
Nomain Carpe diem | Tous les bogues (crashs, retour bureau...) dont vous parlez, c'est avec les 290 en général ou un modèle en particulier ? Et surtout, est-ce un problème matériel ou logiciel ?
fricofou | Honnêtement, je voterai pour du logiciel a vue de nez. Pourquoi ? Car lorsque elle tiens ses fréquences, elle en décrotte pas. Lorsque elle a décidé de faire "chier", et bien elle est maitre à bord. Tu peux pas recréer les conditions exacts des crashs, étant donné qu'elle peut te faire la surprise d'encaisser sans sourciller quelque chose qui la faisait planter systématiquement, plusieurs fois d’affilée. J'ai essayé les 13.12 whql, 14.2 et 14.3. Le tout avec et sans CCC+ce qui gravite autour lors de l'install, juste le driver de mis en faites. A noter que je n'ai pas eu de soucis avec 2 sapphire de "ref" avec blower. Ça se présente depuis la PCS. J'ai essayé une installation clean de 7. Idem. Concernant les Hz 2d/3d, c'est clairement les pilotes, vu que suivant lequel je mets, soit elle bascule bien (13.12), soit c'est le core qui reste en 3D (14.3) ou la ram @1350 en 2D (14.2) J'ai remarqué un truc aussi, lorsque j'ai un freeze IG, je touche a rien quelques second, et je fait alt-tab pour un retour windows. La plupart du temps sur un freeze, je voit l'encadré de recuperation de pilote en bas a droite. Lorsque il y a ses deux phénomènes, je le laisse "ingurgiter" on va dire une dizaines de secondes, et je bascule en jeu. Là j'ai deux résultats possibles: Lorsque c'est "2/." J'ai l'impression que les crashs sont plus éloignés. De plus, plus de BSOD ou blackscreen, le seul problème qui est capable de sortir, c'est une autre recuperation de pilote. Tout ceci n'est qu’appréciation, donc avec le facteur humain @scarfeiz j'essaierai ça. Edit: desolé du pavé C'est compliqué. Pour dire un phénomène peu rencontré, la carte fonctionne mais ne dépasse pas 900Mhz sur le core, avec des chutes à moins de 600Mhz, et navigue dans ses eaux avec une moyenne qui doit avoir du mal a dépasser les 800. Résultat des performance médiocres, du genre FPS/2, remarquable de suite. Tout ça, après un freeze, sans recup de driver. Message cité 1 fois Message édité par fricofou le 19-04-2014 à 14:17:52 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
Profil supprimé | Posté le 19-04-2014 à 14:37:18 1175/1450 d'origine, pour $650
Wault Nothing Can Stop JuggerWault ! | Bonjour à tous,
--------------- R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper |
fricofou |
Publicité | Posté le 19-04-2014 à 18:26:32 |
aresias | Perso je comprends pas tous ceux qui passent pas Trixx, Afterburner & co. C'est exactement ces logiciels là qui vous font des BSOD.
Message cité 2 fois Message édité par aresias le 19-04-2014 à 18:33:01 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | bon elle arrive quand dans le commerce la 295x2 que je bazarde ma 290? Message édité par Yo80 le 19-04-2014 à 18:39:28 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Cizia |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! |
--------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
Giulietta26 Avanti!!! | La Sapphire R9 290 TriX OC à 332€ chez Top Achat, sacré affaire
--------------- Demain c'est loin |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Ca vient des 14.x beta
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Le CF est possible.
nvidiaforever2 |
Message cité 1 fois Message édité par nvidiaforever2 le 20-04-2014 à 21:40:20 --------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
seth-01 |
Killer7 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | 1Kw ça devrait l'faire ouai.
Tigrou Sans accroc |
Message édité par Tigrou le 20-04-2014 à 23:48:11 --------------- Feedback - Stacy's mom |
wnorton Je suis néerlandophone |
--------------- Je suis néerlandophone une fois |
Killer7 | D'accord donc pas cette alimentation. |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Très bien cette petite corsair --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Killer7 : fais souffler vers les cartes graphs ! --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
Killer7 | Ok d'accord merci pour les avis.
Giulietta26 Avanti!!! | En général les cages à disques au droit des ports PCIe sont amovibles. --------------- Demain c'est loin |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
