2823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  337  338  339  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°7326996
johnclaude
interface chaise/clavier HS
Posté le 13-02-2010 à 16:07:43  profilanswer
C'est ce que je faisais jusque là, mais c'est un peu lourdingue, et si je change la carte de pc/réinstalle il faut recommencer à chaque fois, là je cherche un truc un peu plus définitif.
Topic vente  [VDS]Housse Noreve HTC Hero toute neuve pour 10€
n°7329499
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 15-02-2010 à 18:37:19  profilanswer
Perso j'utilise un régulateur de chez Zalman, comme ça ben je règle la vitesse du ventilo à la main.
Maintenant que le PC n'est plus dans la chambre (et que le silence prime moins) le ventilo est presque toujours à fond par contre.
gagnez tous vos achats sur ebay
n°7329930
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-02-2010 à 08:44:35  profilanswer
j'ai un accelero s1 avec ma 8800gt et le ventilo dessus et branché sur mon rheobus , comme cela tu regles à ta guise ;)
n°7340512
rootsayen
Funk Them
Posté le 24-02-2010 à 08:29:10  profilanswer
Drapal !
J'avais un gts 640 , et maintenant une 8800gt 1gb avec un zalman vf 1000. Les deux cartes sont dans mon PC (pas en SLI, chaque carte pilote un écran), i'm happy :o
Par contre, la gt freeze parfois sous des jeux avec l'UE3 engine apparemment, et ce n'est pas un problème de charge ni de température... à suivre.
ΞvΞ online player  => "WE'RE SORRY, SOMETHING HAPPENED"  | "Alistar Overeem looks like a character from Marvel comics genetically engineered to f**k your girlfriend." |
n°7341158
christ_him​self
Posté le 24-02-2010 à 17:12:17  profilanswer
jai brancher ma tv lcd toshiba 42" 1080p avec ma samsung 24 qui elle est en 1920*1200
le probleme c'est qu'avec le port vga la resolution native detecter par les driver de nvidia est de 1380*768
jai donc ete dans les configuration du tableau nvidia et cree la resolution 1920x 1080 60hz
sa marche surperbine sur le bureau parcontre dans les jeu je n'ai pas toujours l'option 1920x1080 et donc je ne peu pas tous les jouer en full hd
qq1 a une idee ou je doit passer a un fils hdmi via un adapteur sur mon port dvi???
Message édité par christ_himself le 24-02-2010 à 17:12:42
abit ix38 quadgt-=-E8400 @ 3.8-=-ocz reaper 2x2gig pc2-8500 5-5-5-15-=-antec sonata 3-=-seagate 7200.11 500gig x2, 1 x seagate 7200.12 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-asus 4870 1gb
n°7343436
johnclaude
Posté le 26-02-2010 à 04:14:13  profilanswer
T'es sûr que ta tv est vraiment en 1900x1080?
n°7345535
Blast3r
Posté le 27-02-2010 à 16:45:03  profilanswer
C'est possible.
n°7345682
sonyagiova
Posté le 27-02-2010 à 18:36:22  profilanswer
bonsoir, j'ai téléchargé GPU-Z 0.3.9 mais pas de GPU load lors des tests.
Une idée ? Drivers installé : 195.62
Je voulais voir si sous Bioshock 2 en 1280*1024 le meilleur réglage possible car j'ai parfois des ralentissements...
n°7345691
rootsayen
Funk Them
Posté le 27-02-2010 à 18:43:54  profilanswer
Overclock ta carte, même de 1mhz, ça va "débloquer" les gpu et memory controler load (me demande pas pourquoi, j'ai juste testé moi même suite à un topic sur le forum de gpu-z :D)
n°7345712
Blast3r
Posté le 27-02-2010 à 18:53:38  profilanswer
C'est quoi le reste de ta config ? Parce qu'en 1280 tu devrais pas avoir de lags...
n°7345730
sonyagiova
Posté le 27-02-2010 à 19:06:30  profilanswer
Blast3r, ma config est à jour dans mon profil, en gros c'est encore valable, regarde et dis moi quoi.
rootsayen, tu n'as plus lien ?
Message édité par sonyagiova le 27-02-2010 à 19:06:46
n°7345731
rootsayen
Funk Them
Posté le 27-02-2010 à 19:09:56  profilanswer
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=114443
"Wow... just changing the clock speed by 1MHz made the sensors work... in fact, after just changing the clock speed and then reverting it back it will make the sensors start working...
thanks for the info, and i hope others will benefit from this!"
Perso je confirme la manip :jap:
n°7345819
sonyagiova
Posté le 27-02-2010 à 20:01:05  profilanswer
Au fait precision 1.9.1 est compatible avec toutes marques modèles de nos 8800 gt ?? (moi j'ai une asus) (c'est pour OC de 1 Mhz ;-))
n°7345842
Blast3r
Posté le 27-02-2010 à 20:14:16  profilanswer
Je ne vois pas ce qui pourrait te provoquer des lags en 1280, même @stock...
En général quand ça fait ça c'est un programme en background...
n°7345924
rootsayen
Funk Them
Posté le 27-02-2010 à 21:26:09  profilanswer
Normalement oui, toutes les 92 ont les sensors nécessaires, et c'est le drivers qui lit les sensors, puis les envoies aux applis tiercent.
n°7352514
Pycpik
Posté le 04-03-2010 à 16:26:58  profilanswer
Hello
J'ai depuis 2 ans une 8800 GT asus. C'est la version "Top" OC d'usine avec un ventirad différent.
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/asus_en8800gt_top/8_thumb.jpg
Malheureusement celui ci commence à battre de l'aile. Il a du jeu, fait beaucoup de bruit et parfois même ralenti totalement jusqu'au crash du PC pour température trop haute. [:cerveau erf]
J'hésite entre changer ce ventirad ou prendre une HD5850 (mais il faudra sans doute changer l'alim et le boitier un peu court [:leg9])
Quel sont les ventirads possibles pour cette carte ? sachant qu'il y a le petit radiateur à droite en plus... (à remplacer/garder ?)
Je ne souhaite pas un truc trop gros et ne recherche pas les meilleurs T° possibles.
Juste un truc pour tenir jusqu'au prochain upgrade.
Merci de vos conseils
PS : au passage pas très content de cette version OC d'usine que je suis obligé de downclocker pour jouer à certains jeux sans freezes/artefacts au bout de 20 min (gta4, assassin's creed, dirt2, anno 1404...)
Message édité par Pycpik le 04-03-2010 à 16:28:56
n°7352521
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 04-03-2010 à 16:32:43  profilanswer
Ce que j'ai : Accelero S1 + Noctua 12cm @ULNA (ou autre ventilateur silencieux en 5v quoi)
=> Inaudible, carte au frais, et pas cher ;)
Par contre en effet faut vérifier que ton petit rad Asus passe dessous, l'espace est limité (de mémoire je dirais +/- 1cm entre le pcb et les ailettes du rad)
Message édité par lolotwingo le 04-03-2010 à 16:33:38
Galaxy S2 | MSI GD65, 2500K@4.5 1.35v, 2x4Go GSkill RipjawsX 1600mhz 9-9-9-24 2T, Powercolor 5850 PCS+ @921/1148
n°7352541
AsTro
Posté le 04-03-2010 à 16:51:26  profilanswer
Pycpik a écrit :
Hello
Juste pour info la 5850 ne mesure que 24cm... Pas comme la 5870.
Un ventirad te reviendra quand même moins cher...
Message édité par AsTro le 04-03-2010 à 16:51:37
>>>>>> WebFotos <<<<<<
n°7352617
Pycpik
Posté le 04-03-2010 à 17:30:33  profilanswer
Hum le petit rad fait bien plus d'1 cm... :/
la taille est très proche de la 8800 GT mais avec le connecteur d'alimentation au bout... le câble touche déjà les disques durs avec la 8800 [:mr_paille]
Merci à vous :jap:
n°7352659
AsTro
Posté le 04-03-2010 à 17:58:37  profilanswer
Pycpik a écrit :
Merci à vous :jap:
Je t'ai envoyé un MP  :hello:
Message édité par AsTro le 04-03-2010 à 17:58:46
>>>>>> WebFotos <<<<<<
n°7354838
Wilfried28​_2
Posté le 06-03-2010 à 12:45:59  profilanswer
C'est combien l'oc moyen d'une 8800GT ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7354982
Florianarn​aud
Posté le 06-03-2010 à 14:42:32  profilanswer
720/1800/1000 (core/shaders/ram)
| {Mes ventes} | Hébergement fichiers & images rémunéré | E-mails rémunérés |
n°7355092
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-03-2010 à 16:06:54  profilanswer
 je suis en dessous de la moyenne  avec mes 708/1757/1007  :d
http://images3.hiboox.com/vignettes/4009/9cc6057abc6b9b275392783965e0e3cf.jpg
n°7355275
Florianarn​aud
Posté le 06-03-2010 à 18:55:45  profilanswer
Et moi au dessus :p
Donc c'est bien une moyenne :D
Edit : les fréquences dans ma config ne sont pas bonnes, je n'ai toujours pas pris le temps de trouver mes fréquences max stables depuis décembre 2007 :whistle:
Mais je tenais 760/1900 core/shaders à un moment.
Edit 2 : As-tu Soft-Vmoddé ta 8800 GT itoman73 ?
Message édité par Florianarnaud le 06-03-2010 à 18:58:19
n°7355340
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-03-2010 à 19:48:45  profilanswer
non il faudrait , mais j'ai peur de la flinguer :d
n°7355356
Florianarn​aud
Posté le 06-03-2010 à 19:59:52  profilanswer
Dans ce cas ci le risque 0 existe ;)
Tu auras toujours moyen de reflasher avec une autre carte graphique dans le pire des cas.
J'ai flashé la mienne plus d'une 40aine de fois sans soucis, le processus ne prend pas plus de 6 secondes :p
Edit : pour plus de sécurité modifie TON bios d'origine.
Message édité par Florianarnaud le 06-03-2010 à 20:01:48
n°7355361
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-03-2010 à 20:01:54  profilanswer
:d
n°7355370
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-03-2010 à 20:11:59  profilanswer
la derniere fois j'ai voulu changer la rev de mon bios , et gros bug derriere , obliger de reflasher à l'aveugle avec clavier en querty , alors pour l'instant j'y touche plus :d
n°7355371
Florianarn​aud
Posté le 06-03-2010 à 20:12:36  profilanswer
Ok :)
n°7355373
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-03-2010 à 20:13:59  profilanswer
mais cela donne envie ;)
n°7356345
FanTasTik
Posté le 07-03-2010 à 17:29:49  profilanswer
Drapal,
jai une 8800GT chaintech et javais limpression que depuis un jour elle avait pris un coup dans l'aile.
Jme suis acheté une 8800Gt twintech doccasion et elle a lair de dépoter mechament, la chaintech a du prendre un coup de chaud,
Donc je drapal, parce que jvais passer la twintech a l'eau et qui sait peut etre la vmodé.
n°7356371
squale22
Posté le 07-03-2010 à 17:45:05  profilanswer
un s1+deux 100*10mm scythe et roule ma poule
http://img133.imageshack.us/img133/2326/5431024x768mq7.th.jpg
très efficace 37°c idle 47°c en charge mes  deux 100mm tournent à 1000 tr/mn j'aurais même pu mettre des 2000 tr/mm et régler leur vitesse par rheobus
Message édité par squale22 le 07-03-2010 à 17:50:53
n°7371608
vadim7
Posté le 19-03-2010 à 23:15:50  profilanswer
J'arrive a pas overcloker ma (EN)8800gt asus ni avec ntune (impossible de bouger les curseur) ni avec riva-tuner comment fait-on?
n°7371816
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 20-03-2010 à 09:47:08  profilanswer
pour les valeurs de Florianarnaud il faut faire un Soft-Vmods :d
n°7371818
Florianarn​aud
Posté le 20-03-2010 à 09:48:10  profilanswer
Non avec le Soft Vmod on arrive à 760/1900 core/shaders :whistle:
Edit : en fait après des tests plus poussés je suis actuellement stable à 734/1836/990MHz avec soft-vmod :jap:
Message édité par Florianarnaud le 20-03-2010 à 09:49:25
n°7372378
FanTasTik
Posté le 20-03-2010 à 18:29:32  profilanswer
Qqn pourrait me up le bios moddé?
J'ai cherché mais 3/4 des liens sont dead
n°7372422
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-03-2010 à 19:06:31  profilanswer
pourquoi tu ne mod pas le tien ?
perso c'est ce que j'ai fait.
c'est plus sympa que de charger un bios buggué!
"Bite my shiny metal ass."
n°7372462
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 20-03-2010 à 19:31:57  profilanswer
même si j'ai pas encore fais le mien :d
n°7372468
FanTasTik
Posté le 20-03-2010 à 19:35:37  profilanswer
Avec nibitor jarrive pas a récuperer mon bios,
toi tu fais comment?
quand je fais save il me met une erreur.
n°7372617
AsTro
Posté le 20-03-2010 à 22:34:41  profilanswer
Utilise GPU-Z pour récupérer le bios.
>>>>>> WebFotos <<<<<<
n°7372711
Fouge
Posté le 21-03-2010 à 01:08:57  profilanswer
 1) Tools -> Read BIOS -> Select Device
 2) Tu sélectionnes ta carte et clic sur OK
 3) Tools -> Read BIOS -> Read into File...
 4) Tu donnes un nom au fichier et tu clic sur Enregistrer
 5) Pour vérifier que le bios est bon : File -> Open bios... et tu vois si nibitor t'affiche tout ou s'il te renvoie une erreur
Message édité par Fouge le 21-03-2010 à 01:12:36
CPU Stress MT (stabilité CPU + monitoring intégré)
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
Hit-Parade
