Auteur | Sujet : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension |
Publicité | Posté le 31-08-2012 à 21:50:00 |
Proute2000 ¡ sǝssǝɟ sǝɯ ɹǝʇɐɯ ǝp ǝʇǝɹɹɐ |
C'est si dur que ça à comprendre !? C'est simplement comme deux écrans normaux de 640x800 px. Un écran par oeil. Le fait qu'il soit "collé" c'est parce que c'est plus pratique et ça coûte mon cher d'acheter un seul écran de taille courant. Donc tu peux enlever ton "1280x800 donc 16/10 " Message cité 1 fois Message édité par Proute2000 le 01-09-2012 à 14:35:19 |
Nikla14 |
Message cité 1 fois Message édité par Nikla14 le 31-08-2012 à 22:42:27 |
upsilandre51 | comme l'ecran est divisé en 2 le format c'est donc du 8/10eme (mais plutot du 1/1 en effectif car le haut et le bas est un peu hors du champ des lentilles)
Message cité 2 fois Message édité par upsilandre51 le 31-08-2012 à 23:07:05 |
upsilandre51 |
Message édité par upsilandre51 le 31-08-2012 à 23:07:18 |
Dugom |
Plusieurs écrans n'ont pas de ghost blanc sur le noir, mais en ont sur le gris.
Mortargent |
Message cité 1 fois Message édité par Mortargent le 01-09-2012 à 05:18:06 --------------- Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons. |
fat mama | tiens, ça fait du side by side, les cartes graphiques actuelles, pour les jeux qui proposent la 3D ?
basketor63 LFI et le PC ne sont pas d'EG |
Publicité | Posté le 01-09-2012 à 12:43:19 |
fat mama |
Message édité par fat mama le 01-09-2012 à 12:48:25 |
Nikla14 |
Dugom |
Emetteur + lunettes 3DVision 2. 105€ + FDP
C'est le VG278HE... 479€ + FDP Message cité 1 fois Message édité par Dugom le 01-09-2012 à 15:23:43 |
Message édité par basketor63 le 01-09-2012 à 16:47:47 |
Dugom | Ma config tient bien le 60fps en 3D sur beaucoup de jeu, mais effectivement elle est pas donnée. Perso pas de passif pour les moniteurs, trop près par rapport à la perte de résolution, sans parler des ghosts violents à chaque mouvement de tête.
46" 1020€ 40" 790€ Lunettes à 20€: Celles à 17,50€:
Sinon les Asus 27" VG278HE 144hz à 479€+105=584€ (Sous reserve du test des Num.) Alors que le VG278H lui coute 555€, ça vaut pas le coup.
GTX560Ti OC: 190€ Message cité 1 fois Message édité par Dugom le 01-09-2012 à 21:19:40 |
Dugom | Les numerique le dise sans crosstalk:
Message cité 1 fois Message édité par basketor63 le 02-09-2012 à 02:52:45 |
Dugom |
Dugom |
Les lignes noires doivent bien se voir... Sans grosse compression, l'abaissement de la résolution entraîne juste une image moins nette (plus flou), sans comparaison c'est pas forcément flagrant. J'ai déjà montré à des amis deux vidéos de la même chose sur un 46", l'une en 360p et l'autre en 720p, ils n'ont pas vu de différence... Moi je tilt direct!
3DVision c'est du Séquentiel, et 3DTVPlay c'est du Frame Packing, ya pas de perte en sortie. Message cité 1 fois Message édité par Dugom le 02-09-2012 à 13:59:08 |
Dugom | L'entrée HDMI 1.4 des TV3D, doit recevoir du 720p 3D, pour obtenir du 60hz par oeil, en 1080p 3D, c'est limité à 24hz par oeil, c'est juste injouable... Le problème est l'entrée des TV3D avec leurs ports HDMI 1.4 pourris... Les cartes nVidia, si ce n'est peut-être également leurs sorties HDMI 1.4, ne sont pas en cause, car la sortie DVI de la carte et l'entrée DVI des moniteurs 3DVision sont parfaites pour le FullHD 3D à 60hz par oeil. Et probablement même tenir 72Hz par oeil avec le nouvel Asus VG278HE ! Tant qu'il n'y aura pas d'entrée permettant au moins le FullHD 3D 60hz par oeil sur les 3DTV, je ne compte pas en acheter pour jouer. Au final, c'est une perte de fréquence, pas de résolution. (Norme pas top...) Message cité 1 fois Message édité par Dugom le 02-09-2012 à 20:21:12 |
Message cité 1 fois Message édité par basketor63 le 03-09-2012 à 00:04:36 |
fat mama | bon, maintenant que j'ai un pécé balèze, il est temps de tester les jeux en 3D
Dugom | Quelle est ta config AMD ou nVidia?
fat mama |
--------------- je débusque les connards puis me fais ban. |
Dugom |
Je parle du Frame Packing, ya quoi comme jeux en Top and bottom 1920x540 ??? Avec un PC, une console?
Dugom |
Tu as toujours ton Q6600? Il risque de brider ta carte graph là...
En dessous de 80%, c'est assez mauvais. Message cité 2 fois Message édité par Dugom le 03-09-2012 à 15:15:33 |
fat mama |
Dugom | C'est mieux en effet. Tu peux changer ta config dans: Profil / Informations relatives au forum / Configuration matérielle. (Tout en haut.) Message édité par Dugom le 03-09-2012 à 15:37:31 |
Message cité 1 fois Message édité par basketor63 le 03-09-2012 à 17:55:17 |
Dugom |
Je ne m’intéresse tout simplement pas à ces logiciels...
Message édité par basketor63 le 04-09-2012 à 00:29:50 |
Mortargent |
Message cité 1 fois Message édité par Mortargent le 04-09-2012 à 00:49:39 --------------- Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons. |
fat mama |
Message cité 1 fois Message édité par fat mama le 04-09-2012 à 09:01:09 |
Message édité par basketor63 le 04-09-2012 à 14:28:37 |
fat mama | Merci beaucoup pour cette excellente réponse Bon, je teste project cars ce soir --------------- je débusque les connards puis me fais ban. |
Asufeld_ins Tamron Addict | Oups trompé, de toupic Message édité par Asufeld_ins le 05-09-2012 à 18:06:52 --------------- [Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop |
fat mama | j'ai testé (tridef) sur mon projo, et effectivement ça fonctionne mais tester en pleine journée ensoleillée, c'est pas le top
Message édité par fat mama le 06-09-2012 à 10:39:27 |
Aelskatoor | Hop, je viens donner de mes nouvelles ! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2 | [Topic unique] Maximus II Formula |
[Topic Unique] Asus Maximus Extreme | [Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora |
[topic_unique]4core1333-FULL HD | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension |
