Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
cortexzehef | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 08-09-2015 à 17:59:52 |
Gg67500 |
Message édité par Gg67500 le 08-09-2015 à 18:26:59 --------------- halte là on ne passe pas ! |
Gg67500 |
cortexzehef | Le SAV en carton qui n'y connait rien en éléctronique |
matyas69 |
Gg67500 |
Gg67500 | 73.4
darkandy ? | 70% tout rond, mais elle part à la vente ^^ Une R9 280X Tri-X OC @ 1100/1600 d'origine (tiens 1210Mhz/1650Mhz stable sans toucher au Vcore via un simple TriXX)
Message cité 1 fois Message édité par darkandy le 09-09-2015 à 21:34:57 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Gg67500 | Capacité d'oc and CO --------------- halte là on ne passe pas ! |
Z Machine Fusion is future | Si ma mémoire est bonne, un Asic élevé est favorable à un overclocking en aircooling, tandis qu'un Asic faible favorise l'overclocking avec un refroidissement mouillé.
--------------- http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine |
Publicité | Posté le 10-09-2015 à 00:43:53 |
darkandy ? |
Z Machine Fusion is future | juste une occasion pour moi de rafraichir les mémoires, et une occasion pour toi de rafraichir la mienne si je raconte des âneries
Profil supprimé | Posté le 10-09-2015 à 00:57:59
kimujix |
Profil supprimé | Posté le 10-09-2015 à 06:29:57
Surtout que l'Asic c'est pas vraiment utile, on ne sait même pas si ça a une quelconque influence |
darkandy ? | Bah c'est au moins un peu marketing, regarde les prix des EVGA KingPin Message édité par darkandy le 10-09-2015 à 10:53:12 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Guss_ | La qualité de l'ASIC représente sa consommation électrique Suivant la production les ASICs peuvent être plus ou moins performants, pour compenser les pertes de performance, on augmente leur tension d'alimentation, pour qu'au final toute la production ai les même performances. Donc plus la tension d'alimentation est élevée plus l'ASIC va devoir dissiper de la chaleur. Pour les cklockers c'est un paramètre important, si l'ASIC à la base chauffe peu, la marge d'overclocking sera plus grande que si l'ASIC chauffe déjà beaucoup à la base. Le % est mesurer en fonction de l'écart de tension qu'il y a entre la tension nominale, et la tension réelle (qui sera supérieure).
Message cité 1 fois Message édité par Guss_ le 10-09-2015 à 22:28:17 |
McNulty |
kimujix | Ça n'explique toujours pas l'origine de la rumeur qui veut qu'une qualité d'Asic basse soit avantageuse pour l'OC sous watercooling. |
kimujix | Oui ça j'avais compris c'est juste que par exemple GPU-Z est totalement contre intuitif dans sa description: https://ixquick-proxy.com/do/spg/sh [...] 9b6bf4cb8b
Message édité par kimujix le 11-09-2015 à 01:22:24 |
kimujix | Je sais bien mais pourquoi est-ce qu'ils écrivent ça sur le tooltip de GPU-Z? Parce qu'ils sont bidons? Ok. Message édité par kimujix le 11-09-2015 à 13:39:49 |
Z Machine Fusion is future | Je subodore que, parfois, et subrepticement, tu t'égares parmi les méandres des circonvolutions de ta prose alambiquée.
Guss_ |
cortexzehef | Plus ou moins, mon frère a une R9 280 avec 55% ASIC. Elle n'est pas du tout coopérative au downvolt, ni à l'overclock. Par contre, elle ne chauffe pas du tout! (63°C sur OCCT) |
CardinalFuneste | C'est peut etre une histoire d'UEFI |
Luzog | J'ai eu plusieurs 7870 qui me sont passées entre les mains et il ne me semble pas que ça soit des cartes uefi. Peut être le Bios de ta carte mère à mettre à jours pour la compatibilité. --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Luzog |
Bizarre, mes 7870 tournaient sans problème avec une ds4. --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Guss_ | Et en installant les pilotes à la main, ça donne quoi ? |
Nestid |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
