Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
gaulomer | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 22-08-2015 à 20:24:07 |
alfox1 Geek a la retraite | J'ai de mon coté fait le pari d'une GTX760 vis a vis de Project Cars, et...
cortexzehef | C'est surtout à cause des pilotes AMD plus dépendant du GPU comparé à nvidia. Si le CPU doit en plus gérer PhysX, c'est tendu |
regis183 |
regis183 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Ma 380W faisait tourner un i7 2600K + GTX570 + watercooling. Avec 400W tu peux te prendre +- n'importe qu'elle carte moyen gamme stylé R9 280X/380 GTX 960 etc si ton budget le permet. --------------- Topic d'achats/ventes |
darkandy ? |
--------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Gg67500 | Une 280/7970 Ghz édition consomme en gros 200/250 Watt selon modèle/OC ....
--------------- halte là on ne passe pas ! |
Publicité | Posté le 23-08-2015 à 21:12:56 |
darkandy ? | Tout dépends de l'alim aussi, là il a une Fortron Green de 400W, sa 560Ti prends 200W max (même si c'est 560Ti Top). --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Profil supprimé | Posté le 24-08-2015 à 00:39:30 Ton Q8300 doit être sous les 100 Watts si bien réglé ... |
Guss_ | En même temps la CG va rarement consommer à sont maximum car reste de la machine ne suivra pas vraiment (cpu, mémoire, chipset) . |
Luzog | Cherche en occase sinon, tu peux trouver des trucs pas mal à pas cher --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
pepes003 Loués soient les Or(d)i |
psykof HFR, c'était mieux avant. | En occaz ça change tout. En neuf tu trouves rien à ce prix là. --------------- Topic d'achats/ventes |
Profil supprimé | Posté le 24-08-2015 à 14:47:11 Si tu continues comme ça, tu ne vas pas tarder à tout changer pour passer sur un APU en dual-graphics (d'occasion toujous comme tu as dit), ce qui reviendra au même (conso., perfs. stabilité - full AMD)
Gg67500 | D'occaz a pas chère tu trouve les 5870 --------------- halte là on ne passe pas ! |
Profil supprimé | Posté le 24-08-2015 à 14:51:59 Pas asser de RAM embarquée la 5870
Gg67500 | la 5870 eyefinity voyont --------------- halte là on ne passe pas ! |
chaced |
chaced |
gaulomer | comment on active le SSAA dans les drivers ? |
flagadadim harley quinn fanboy |
--------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
Gg67500 |
flagadadim harley quinn fanboy | De pas grand chose par contre niveau conso... --------------- « Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme |
Gg67500 |
Profil supprimé | Posté le 24-08-2015 à 21:23:13
Caake |
Gg67500 | Il va être vendu --------------- halte là on ne passe pas ! |
Guss_ |
chaced |
Profil supprimé | Posté le 25-08-2015 à 15:10:16 Considérez ça comme des révisions Message édité par Profil supprimé le 25-08-2015 à 15:10:32 |
Luzog | Essaye de réinstaller les pilotes et d'activer l'overdrive dans le CCC. Vérifie que la case "régulation automatique" (ou un truc du genre) est coché. --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Profil supprimé | Posté le 27-08-2015 à 00:40:01 Est-elle neuve ? Message édité par Profil supprimé le 27-08-2015 à 00:40:19 |
darkandy ? | D'après les symptômes (ventilos à 100%, GPU à 0C°), la sonde est hs ou pas reconnue par CCC... Retour SAV direct. Enfin ce n'est que mon avis. --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
lpoziggy | Salut,
Message édité par lpoziggy le 27-08-2015 à 10:41:16 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Oui tu en gagneras, à coup sûr vu que la carte est plus perfs. Mais a 100€ tu peux trouver des modèles de 7970 Ghz (soit une R9 280X), et même des bon modèles comme la vapor-x --------------- Topic d'achats/ventes |
Gg67500 | Sa risque rien... Tu n'a qu'à gérer les ventilo toi même faut juste pas les oublier --------------- halte là on ne passe pas ! |
skyzo-apple |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
