811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  966  967  968  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9519208
farika
Posté le 13-06-2015 à 17:32:39  profilanswer
J'ai besoin de quelques petits conseils.
J'ai une 7950 3gb with boost de sapphire qui commence vraiment à montrer ses limites sur des jeux comme witcher 3.
Malheureusement je n'ai qu'un écran 60hertz, et je ressent beaucoup de saccades sur certains jeux en vsync inférieure à 60fps.
Les nouvelles cartes (970 en autre), m'attirent et en même temps je trouve ça dommage avec le 14 nm qui arrive.
Quel serait le gain avec un CF de 7950 ? Comme ça pour 50€ de plus je peux éventuellement attendre un an ?
A moins de changer mon écran pour un freesync mais là ce n'est pas le même prix et j'ai cru comprendre que la techno n'était pas encore aussi mature que le freesync.
n°9519216
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 17:43:44  profilanswer
Avec un cross de 7950 t'arrive dans les alentour de puissance d'une titan basique (la 6 go)
Mes a voir d'abord quel et ton proc
halte là on ne passe pas !
n°9519227
farika
Posté le 13-06-2015 à 17:53:10  profilanswer
Un 4770K@4.2ghz. Et en alim une seasonic 80 bronze de 600W. Mobo : Z87 D3HP. Franchement je ne vois pas trop quoi upgrade  :sweat:
Message édité par farika le 13-06-2015 à 17:53:48
n°9519238
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 18:09:15  profilanswer
Tu sera pas cpu  limited avec ce cross [:ruxx] tu peux te lâcher
n°9519242
farika
Posté le 13-06-2015 à 18:11:43  profilanswer
Oups, je viens de voir que avec ma carte mère visiblement le second port pci express serait limité au 4x... :(. Gigabyte Z87 D3HP
Et de plus peut être que mon alim est un peu juste !
n°9519244
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 18:17:49  profilanswer
Euh alim juste...  J'ai un cross  de 280x  et un phenom x6
Sur une 650tx  de corsair :o
Sinon oui la cm  va te bridée :/
n°9519245
McNulty
Posté le 13-06-2015 à 18:18:10  profilanswer
4x en PCIE 3.0 ça ne doit pas limiter énormément, c'est équivalent à du PCIE 8X en 2.0 comme avec les processeurs en Sandy Bridge et ça fonctionnait bien (enfin quand le jeu fonctionne correctement en Xfire ce qui se fait rare dernièrement...)
n°9519298
farika
Posté le 13-06-2015 à 19:22:14  profilanswer
Disons que ça pourrait me permettre d'attendre confortablement les gammes en 14 nm plutôt que de foncer sur une 970/390x ? Sachant que mon budget n'aurait pas pu dépasser 500€ de toute manière.
Le gain en perf représente quoi ? avec le 4x... 50% de fps en plus ?
Message édité par farika le 13-06-2015 à 19:22:46
n°9519306
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-06-2015 à 19:30:33  profilanswer
Si c'est du x4 c'est du pcie 2.0 par le z87, mauvaise idée.
Message édité par Marc le 13-06-2015 à 19:30:52
Moi, j'aime pas les signatures
n°9519484
Gg67500
Posté le 13-06-2015 à 23:33:36  profilanswer
Sous aida 64 extreme Diode Gpu ces bien les vrm ?
n°9520077
farika
Posté le 14-06-2015 à 18:52:55  profilanswer
Et je crois que je commence à voir la cause de mes problèmes sur ma 7950. Sous gpu Z et en plein TW3 j'ai bien gpu load à 100% mais mon gpu core clock n'arrête pas de bouger de 501 à 909 mhz...
Vsync off et température de 68°.
n°9520082
Posté le 14-06-2015 à 18:56:44  answer
Il faut monter le Power Limit de quelques %
Par exemple chez moi, je l'ai baissé de -5%
Oui, baissé car le TDP du BIOS de la carte est terriblement haut d'origine (217 Watts, une 7970 :pt1cable:)
Et son GPU est 'bon', ne demande que 1 Volt @1000 MHz, donc je peux baisser tout ça :jap:
Mais dans ton cas, il semble que tu vas devoir le monter, ou baisser un peu sa tension ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2015 à 18:58:23
n°9520085
farika
Posté le 14-06-2015 à 19:02:53  profilanswer
Powerlimit au max à 20% pourtant
n°9520089
McNulty
Posté le 14-06-2015 à 19:05:46  profilanswer
le jeu est bien en plein écran, et pas en fenêtré ?
n°9520105
farika
Posté le 14-06-2015 à 19:22:55  profilanswer
En mode plein écran, petit screen de gpu-z sur tw3 en vsync off (et en souffrant à 28-34fps). Je viens de tester sur GTA IV, j'ai pareil. Je vais faire un test sous gta v de ce pas.
http://reho.st/self/91d77d72207cfbf7c9c36af06ba3b7c1e21b25e3.jpg
Message édité par farika le 14-06-2015 à 19:23:40
n°9520110
Posté le 14-06-2015 à 19:24:58  answer
Ne te reste que le flash du BIOS pour passer la limite à 50%....
n°9520122
Posté le 14-06-2015 à 19:38:07  answer
Baisser la tension aurait le même effet ...
farika > combien le max. VDDC Current ?
n°9520129
farika
Posté le 14-06-2015 à 19:43:53  profilanswer
1.236
Mais après reboot ...
http://reho.st/self/ee16251ef817a2277f525356cf05dfb9f9533c27.jpg
Incompréhensible...
n°9520134
Posté le 14-06-2015 à 19:48:31  answer
Un bug CCC [:feren:2]
n°9520938
Posté le 15-06-2015 à 12:25:39  answer
1,2V! c'est beaucoup trop pour un tel OC! Normal que le power limit rentre en action !
Voilà mes chiffres pour un OC@1050/1300, après 5 min de Furmark (Power limit à 20%, HD 7950 Vapor-X):
http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/15/150615122228457776.png
n°9521460
farika
Posté le 15-06-2015 à 18:32:17  profilanswer
En idle 0.947. Pareil o/c ou non o/c.
Sans o/c (et donc fréquence 925 boost qui ne s'active d'ailleurs même pas sur le screen) : 1.092V
A quoi serait du mon VDDC haut ? J'ai pas touché au voltage durant mon o/c. Je tente de le baisser avec afterburner ?
http://reho.st/self/1ebf38bf38bf48bdc259dc8c1c765a4800e0d330.jpg
Message édité par farika le 15-06-2015 à 18:34:04
n°9521474
McNulty
Posté le 15-06-2015 à 18:42:33  profilanswer
1.2V c'est un VDDC normal il me semble pour les modèles "boost"
c'est la même chose sur les 7970 "Ghz"
n°9521535
Luzog
Posté le 15-06-2015 à 19:54:08  profilanswer
Je confirme, 1.2V c'est normal pour une 7970 Ghz, c'est ce que j'ai chez moi. (Carte O/C d'usine à 1100Mhz).
Idem pour les 7950 with boost apparemment, ça peut même monter bien plus haut que 1.2V :
http://www.overclockers.com/forums [...] VDDC-Trixx
Vérifie la température des Vrms miles dyson. Tu es à 77° degrés sur le GPU ce qui veut dire que tes Vrms doivent être bien chaudes à mon avis.
Pense à faire un démontage remontage du rad aussi avec changement de pâte thermique, ça ne peut pas faire de mal :)
Edit : Le message était pour toi farika, je me suis perdu dans mes pseudo  :whistle:
Message édité par Luzog le 15-06-2015 à 20:15:58
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9521566
farika
Posté le 15-06-2015 à 20:13:49  profilanswer
J'ai tenté de baisser un peu le VDDC à 1.162 et ça tourne. Enfin , pour l'instant !
C'est une sapphire dual x. Et oui, elle à tendance à chauffer et ventiler fort... J'aurais du prendre la version vapor
Message édité par farika le 15-06-2015 à 20:16:57
n°9521574
Gg67500
Posté le 15-06-2015 à 20:18:45  profilanswer
Ptin de cpu limited  :sweat:
http://www.3dmark.com/3dm/7304127?
n°9521582
Posté le 15-06-2015 à 20:24:46  answer
On t'avait prévenu ....
n°9521584
Gg67500
Posté le 15-06-2015 à 20:25:24  profilanswer
le changement et prévu :o
n°9521688
Z Machine
Fusion is future
Posté le 15-06-2015 à 21:48:35  profilanswer
Le problème, c'est pas le modèle du cpu (Phenom II X6)...C'est que:
Rev asthmatique
Stepping limace
(3,2 GHz au taquet [:buggy])
Un X6 comme celui de Bierman doit cracher 20% de perfs en plus (au bas mot)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9521704
Gg67500
Posté le 15-06-2015 à 21:59:59  profilanswer
Même avec 1.50 de vcore au cul et il accepte pas 3.6 ghz donc :o
n°9521796
Gg67500
Posté le 15-06-2015 à 23:18:12  profilanswer
J'ai OC a 3.8 ghz j'ai gagnée un FPS et 200 point de graphic score ....
Wouah ... l'utilité  [:ruxx] je retourne a 3.2 Ghz
n°9521804
Z Machine
Fusion is future
Posté le 15-06-2015 à 23:29:01  profilanswer
En effet, lorsque tu te plains d'être cpu limited, quel intérêt de gagner presque 20% en vitesse ? :heink:
Il faudrait que tu cesses de poster en parallèle sur ce topic et celui de l'overclocking des Thuban, ça surcharge celui-ci inutilement; et sur l'autre, tu as des gens très calés qui te répondent (NoradII, Bierman...)
n°9521832
Posté le 16-06-2015 à 00:21:45  answer
Je fais 2200 points de plus environ (8800 ; +25%) ...
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2015 à 00:23:21
n°9521860
Posté le 16-06-2015 à 01:56:25  answer
Bah j'ai un modèle "with boost" justement (c'est une Sapphire HD 7950 Vapor-X Dual BIOS OC With Boost - ouf!) et le VDDC sur le BIOS "boost" est à un peu moins de 1,1 V comme vous pouvez le voir sur le screen que j'ai posté précédemment...je ne peux d'ailleurs pas changer cette tension, même avec Trixx.
Cette carte est étrange d'ailleurs:
-  Sur le BIOS boost elle ne tient pas la fréquence d'origine (950Mhz): si je ne pousse pas le power limit à presque 20% elle "throttle".
Une fois celui-ci poussé à fond (20%), elle encaisse 1100 Mhz sans broncher (la limite du CCC), et il est probable qu'elle puisse monter plus haut...pas tenté, et la chauffe des VRM me fait préférer un raisonnable 1050/1300.
- Sur le BIOS "non boost" elle tient la fréquence d'origine (850Mhz) mais ne tient pas les 950 Mhz (freeze de la carte necessitant un hard reset), le VDDC est à 1,043V en charge ce qui je suppose est insuffisant, mais il est figé et on ne peut rien y changer (hormis flasher le BIOS)....
n°9539197
Gg67500
Posté le 28-06-2015 à 19:42:31  profilanswer
Personne qui a un cross de 280x pour comparé :( ?
n°9539211
Posté le 28-06-2015 à 19:59:57  answer
n°9539216
Gg67500
Posté le 28-06-2015 à 20:04:54  profilanswer
Oh le bordel ...
Mon  3Dmark
14672 en graphic score
Un autre
http://www.3dmark.com/fs/2519782
21404 en graphic score
 :ouch:  :cry:
n°9539259
Posté le 28-06-2015 à 21:11:19  answer
Les cartes sont overclockées, le CPU est bien plus rapide, et l'OS est différent...tu compares des choux et des carottes AMA.
n°9539264
Gg67500
Posté le 28-06-2015 à 21:19:47  profilanswer
car w8.1 apporte autant de perf que ça ...  :heink:
n°9539435
Posté le 29-06-2015 à 00:55:13  answer
C'est tout ce que tu retiens de mon message :heink:
n°9539584
Pipould's
Posté le 29-06-2015 à 10:09:10  profilanswer
Si j'ai... Je peux te filer les scores ce soir.
n°9540459
Pipould's
Posté le 29-06-2015 à 22:44:56  profilanswer
J'ai pas le score exact mais si ca peut aider :
http://reho.st/thumb/self/f170a942ac477900cab14e716cc9b43e98b774b9.png
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
