Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
dafunky | Reprise du message précédent :
--------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Publicité | Posté le 10-11-2014 à 15:11:45 |
Profil supprimé | Posté le 10-11-2014 à 15:26:32 +1
bluedragon38 |
J'ai une 7970 et je la viré pour une 970. J'ai testé une 780ti et c'est carrément mieux que ma 7970 o --------------- Topic Vente |
dafunky |
Profil supprimé | Posté le 10-11-2014 à 15:39:50
Sauf qu'elle ne va pas durer
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 10-11-2014 à 15:40:59 |
katset Marcel Poutre |
dafunky | Je me rappelle plus précisément mes mesures, j'ai envie de dire 180w --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Djay83 |
Publicité | Posté le 11-11-2014 à 09:54:07 |
dafunky | bah peut être, je crois que je suis à 360w avec mon 2600k o/c et la 7950@1200/1750/1.25v --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 11-11-2014 à 19:10:14 ça va dépendre de la puce |
dafunky | En changeant la fréquence 3D avec trixx, ça a également modifié la fréquence 2D à ton insu, en général en stock c'est 300mhz et après o/c elle est ramenée à 150mhz. C'est ça qui génère le tremblement. Je crois qu'il s'agit de la fréquence mémoire. J'ai donné une solution en modifiant un xml, je ne sais plus si c'est ici ou dans le topic o/c --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | Ton tremblement en 2D c'est simplement une mauvaise fréquence pour le GPU ou la mémoire, ne cherche pas du côté de la tension, des pilotes, ou autre. ça me l'a fait tôt ou tard sur toutes mes radeon depuis 2 ans (5750/6950/7870/7950), chaque fois j'ai résolu en modifiant le xml de catalyst. Symptômes : quand tu redémarres le problème disparaît, par contre il réapparaît soit quand tu lances un jeu 3D puis retour à la 2D, soit après une mise en veille. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Bourinattor |
dafunky | Modifiez/Contrôlez la valeur CoreClockTarget_0 et MemoryClockTarget_0, de mémoire want_0 c'est la 2d. J'ai trouvé le lien ci-dessous avec gogol, sinon j'ai détaillé ça sur hfr un jour, ça doit se retrouver.
Message édité par dafunky le 12-11-2014 à 12:34:58 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 15:42:22
dafunky | C'est quoi ton souci au juste?
Djay83 |
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 16:49:09
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 16:56:29 76.3 la mienne Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 12-11-2014 à 16:57:23 |
Djay83 |
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 17:17:50
Djay83 |
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 18:33:55
Bourinattor |
Sans risque je présume? L'image "saute" de temps en temps, en 2D et 3D... C'est relativement désagréable. Mais la fréquence est très aléatoire et pas systématique. Message édité par Bourinattor le 12-11-2014 à 19:03:56 |
dafunky |
Profil supprimé | Posté le 12-11-2014 à 22:18:04 Power Limit @0 ici
Alaeffar | Salut les gens, entre une r9 280X Sapphire et une Vtx3d au même prix, vous conseillez laquelle ?
boobeer Gutes Bier ! | Une question simple (?)
--------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
Lothiek |
Alaeffar |
Eife Juste avant le .G - Topic de |
Alaeffar | Merci pour cet réponse rapide ^^
Profil supprimé | Posté le 13-11-2014 à 10:40:13
deadmau7 Code PIN : #CH06EV12# | Hello. --------------- Configuration Matérielle |
dafunky | pour moi c'est ok. Si tu utilises des jeux qui bouffent du CPU o/c le à 4Ghz si ce n'est pas déjà fait. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
Alaeffar |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
