Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Publicité | Posté le 18-07-2014 à 17:37:29 |
Eife Juste avant le .G - Topic de | nan mais moi elle se mettait en sécurité en redescendant en mode 2D a 500Mhz....
--------------- Topic de vente de trucs divers |
seth-01 | ceux qui ont un CF de 7970 ou 280X (ou même autre) en repos la 2ème CG reste toujours aux fréquences 3D avec les derniers drivers ??? |
vanloque Someone broke my AT Field |
Si ma 7970 était en version blower je gagnerais rien en bruit. Là le seul truc qui manque à ce vieux TwinFrzr c'est que l'air soit poussé vers le haut et bas de la carte, comme sur la Sapphire R9 TriX. Dans mon cas (boitier HAF XB) c'est la situation idéale. Message édité par vanloque le 19-07-2014 à 00:00:27 --------------- --- https://steamcommunity.com/id/Vanlock --- |
Profil supprimé | Posté le 19-07-2014 à 12:50:37 Je n'aime pas cette solution Message édité par Profil supprimé le 19-07-2014 à 12:50:51 |
Lestanquet | Si tu as des filtres rien ne passe ou alors très peu de chose .... faut évidemment entretenir en parallèle. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Profil supprimé | Posté le 19-07-2014 à 13:18:25 Sur le HAF XB, il n'y en a pas devant les cartes d'extension, pas sur les côtés, pas en bas ... Message édité par Profil supprimé le 19-07-2014 à 13:20:37 |
Lestanquet | Sans filtre pas de poussière avec un nettoyage tous les 3 ou 4 mois ? avec un chien ? mouais ... ok quoi ou alors t'as une femme (ou toi) qui fait le ménage de longue aussi. Message cité 1 fois Message édité par Lestanquet le 19-07-2014 à 14:19:41 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
vanloque Someone broke my AT Field | Désolé de vous décevoir mais j'ai pas du tout d'accumulation horrible de poussière. Je me posais des questions sur le niveau d'entretien que j'aurais à faire avec ce boitier et au final j'en ai autant (donc peu) qu'avec ma grande tour lian-li. Bon et du coup niveau gpucooling l'idéal pour ce boitier serait que tout l'air chaud soit poussé vers la tranche "haute" de la carte (le coté où sont les pins d'alimentations). Message cité 1 fois Message édité par vanloque le 19-07-2014 à 16:13:32 --------------- --- https://steamcommunity.com/id/Vanlock --- |
Publicité | Posté le 19-07-2014 à 16:09:14 |
Giulietta26 Avanti!!! |
--------------- Demain c'est loin |
Lestanquet | Les miracles existent, donc. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lestanquet |
retrovyrus |
Message édité par retrovyrus le 19-07-2014 à 20:12:06 --------------- D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM |
Lestanquet |
lordbubu | Hello,
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
lordbubu | j'ai cherché les éventuelles modifs, entre les deux bios rien trouvé justement |
Profil supprimé | Posté le 22-07-2014 à 16:32:04
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2014 à 16:33:45 |
dafunky | ça n'a jamais bien marché chez moi, au mieux avec ma première 7870 le ventilo se coupait mais il se rallumait deux secondes à chaque changement de minute (malgré l'écran en veille). Depuis les 7950 ça ne fonctionne pas, et encore moins avec le bios d'origine un peu tweaké.
Message édité par dafunky le 22-07-2014 à 16:33:22 --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
pcgamer tu pe pa test | hmmm
--------------- master race :o |
moyen_moins chat réincarné | j'ai découvert hier soir que ma 7950 malgré son WB (56-57°C max) ne tient pas/plus son OC à 1100MHz/1400MHz à 1,1V
dafunky | surtout que 1100/1400 tu la chatouilles... --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
dafunky | oui oui, j'ai une 450W et la mienne est à 1200/1700@1.25 , donc ça devrait aller pour toi. --------------- xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4 |
moyen_moins chat réincarné | bon, d'après gpuz et hwinfo, mes vrm (ram+gpu) montent à 75°C max. sur furmark, si je "bench" quelque soit la résolution sans MSAA, la carte throttle. edit: me dites pas que le throttle réagit parce que le fan de la carte reste à 36% Message édité par moyen_moins le 22-07-2014 à 20:33:57 |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Je comprends pas le problème, c'est normal que les cartes throttle sous Furmark avec les limites de conso dans Powertune. |
moyen_moins chat réincarné | même stock ?
pcgamer tu pe pa test | mais wtf, sans toucher à la carte, aujourd'hui j'ai que 30-50% des fps habituels alors que les fréquences et températures sont bonnes --------------- master race :o |
retrovyrus | bonjour a tous, j ai récupéré une 7970, le pc boot mais aucun affichage n apparait que ce soit en hdmi ou dvi et meme en jouant avec les 2 bios. Dailleurs je me demandais si on pouvais switcher pendant qu elle etait en fonctionnement ou non ?
dafunky | Je crois que ma conso réelle est de l'ordre de 120w en charge avec o/c mais tension stock, si mes souvenirs sont bons.
moyen_moins chat réincarné | en fonction de la charge, j'ai regardé un test de mon alim, ça donne du environ 80-82% vers 400W consommés.
bedochon | Bonjour à tous,
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
