2752 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1284  1285  1286  ..  1323  1324  1325  1326  1327  1328
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7231453
jipi77
Posté le 02-12-2009 à 20:56:15  profilanswer
Non je crois que c'est le même PCB que les vapor-x
n°7231489
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 02-12-2009 à 21:21:46  profilanswer
Favorise les PCB rouges avec le ventirad AMD de base ;)
Update ! > [ACH] 2 Opteron 290 et 4 x 2 Go DDR400 ECC Registered [VDS] Du bordel | Feed
n°7231996
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-12-2009 à 10:45:35  profilanswer
Pas que les rouges, justes les PCB où c'est marqué AMD au niveau du port PCI-E.
Gigabyte France
n°7232614
foksa37
Posté le 03-12-2009 à 18:00:38  profilanswer
as-tu passé @1,6V le PCIe x16 dans ton bios CM ?
neotheeraser a écrit :
Non du tout!
C'est quoi le nom exact de ce truc dans le bios?  :??:
Everest me dit que je suis à 1.26V par GPU now... alors qu'avant quand je forçais pas le "Force Maximum Performance Clock" j'étais à 1.06V
Je suis également intéressé par une réponse sur un réglage s'appliquant au PCI-express, en terme de voltage ou de fréquences, sur l'aptitude à l'overclocking des cartes.
Edit : @neotheeraser : les voltages que tu indiques par everest sont de l'ordre de grandeur des voltage idle et load du VGPU des 4870, donc ton réglage impose le réglage haut voltage en permanence à priori.
Message édité par foksa37 le 03-12-2009 à 18:03:33
n°7232784
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2009 à 19:46:13  profilanswer
Non du tout!
ça dépend de la marque de la CM, pour la tienne je ne sais pas.
parcours le bios tu devrais bien trouver une ligne qui mentionne la tension PCIe ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°7233945
Olivio123
Posté le 04-12-2009 à 19:04:58  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai monter une HD4890 ce matin mais le problème mon alim fait un vacarme meme en IDLE une petite Antec 380 watts, comment pourrais je réduire la consommation de la
carte ?
Merci d'avance,
Q6600 go (stock)
DFI P45 T2RS
HD4890
DD500 go
antec 380
n°7233948
exhortae
Posté le 04-12-2009 à 19:07:32  profilanswer
carte ?
Merci d'avance,
Q6600 go (stock)
DFI P45 T2RS
HD4890
DD500 go
antec 380
faut acheter une 500 watts
Je suis désolé mais je n'ai pas le choix.
n°7233949
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-12-2009 à 19:09:53  profilanswer
carte ?
Merci d'avance,
Q6600 go (stock)
DFI P45 T2RS
HD4890
DD500 go
antec 380
Réduire la consommation de la carte, c'est bien gentil, ça va marcher en 2D de baisser les tensions et fréquences, mais dès que tu vas passer en 3D bien lourde et que la 4890 et le Q6600 seront à fond, ton alim va être plus qu'à fond. Et va donc soit vieillir plus vite dans le meilleur des cas, soit claquer violemment.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/27/IMG0027187.gif
Ton alimentation est dans ses derniers retranchements, changes-en.
Message édité par nhemles le 04-12-2009 à 19:11:21
n°7233950
Olivio123
Posté le 04-12-2009 à 19:10:03  profilanswer
Je dois recevoir bientot une alim de 600 watts :o mais en attendant
est ce impossible :sweat:  ?
n°7233952
Olivio123
Posté le 04-12-2009 à 19:12:00  profilanswer
Donc vaut mieu supporter encore une semaine en attendant un changement d'alim  :(  ?
n°7233955
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-12-2009 à 19:13:34  profilanswer
Si l'Antec claque, ne vient pas pleurer, on t'aura prévenu :jap:
n°7233959
Olivio123
Posté le 04-12-2009 à 19:15:52  profilanswer
Ok je vais remettre une ancienne carte graphique ;)
n°7234002
pothead
Posté le 04-12-2009 à 19:56:25  profilanswer
qqun pense que c'est normal d'avoir 65°C en idle (96-98° full sous OCCT) pour ma carte 4870 VaporX Sapphire ?
Message édité par pothead le 04-12-2009 à 20:00:13
n°7234003
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 04-12-2009 à 19:56:48  profilanswer
Bizarre quand même ce que vous dites là, car d'après ce test (ici), c'est une bonne alimentation qui encaisse bien. je cite :
"Tant qu’a faire, nous avons aussi laissé l’alimentation fonctionner pendant une heure avec une charge de 450 Watts, soit presque 20% de plus que sa puissance nominale, sans que celui-ci ne bronche. Lui injecter des surtensions de 600V et 1000V n’a pas non plus créé de perturbation particulière."
Donc je pense que ce n'est pas la taille de l'alim, mais plus un défaut de l'alim. (à moins que tu n'ais pas une earthwatt mais une basiq, dans ce cas j'ai rien dit  :whistle: )
Mon feedback
n°7234009
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-12-2009 à 20:03:26  profilanswer
Perso mes sessions de jeu ce n'est pas 1h :whistle: .
Et franchement, à quoi ça sert de jouer avec le feu quand on peut faire sans et que le problème sera résolu dans une semaine ?
n°7234019
Olivio123
Posté le 04-12-2009 à 20:17:57  profilanswer
J'ai bien une Antec Earthwatts 380 acheté en 2007 elle est très silencieuse mais avec une grosse carte graphique sa change nettement ;)
n°7234192
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 04-12-2009 à 22:41:03  profilanswer
picrou a écrit :
Bah, ça tourne plutôt correctement, c'est pour ça que ça m'étonne.
Par exemple, le benchmark de Batman AA, m'indique 58 fps de moyenne (avec des chutes à 10)  en 1680*1050 sans AA.
Ps : Mon processeur est un Core2Duo E6750.
Pas de soucis alors, parce que 150Mhz c'est vraiment bas comme fréquence, tu aurais plus affaire à une sorte de diaporama :p
Tout à fait  :jap: Actuellement 100°C sous Folding@Home mais elle est overclockée, dans un boitier bien ventilé.
Message édité par a-m13 le 04-12-2009 à 22:41:31
n°7235544
jean le fr​ancois
Minable Commander
Posté le 06-12-2009 à 08:31:13  profilanswer
je voudrais éditer les bios des mes ATI, j'ai essayé d'utiliser ATIwinflash 2.0.1.7 et j'ai pu enregistrer un fichier de 63ko, mais je n'arrive pas à l'ouvrir avec ATI bios-editor beta0.97
ça vous parait normal? vous pensez que je devrais me contenter de flasher ces bios:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Edit: autant pour moi, j'ai edité le bios avec GPU-Z et je l'ouvre avec Radeon Bios Editor v1.22 et tout est ok. :D
Message édité par jean le francois le 06-12-2009 à 08:48:24
Q6600@3,2Ghz(Auto)+Ultra 120 Extreme|Asus P5Q Pro |4Go PC6400|Nvidia 470 GTX-1Go|Samsung 750Go-32Mo|Raid 1 500Go-32Mo(x2)|Windows7x64bits
n°7237165
TheCreator
Fan inconditionnel de Kriloner
Posté le 07-12-2009 à 14:44:10  profilanswer
question con, une 4870 gainward n'a aucune sécurité niveau chaleur?
j'ai deja fait deux ou trois conneries (oublier d'allumer le water, oublier un occt gpu en cours...) et elle a pas bronché, ya un throttle comme pour les cpu ou j'ai juste du bol?
TT [short course 1/10 FS Racing, 8.5T 4000Kv 100A] - Rallye [turnigy 1/16, 4800kV 25A]
n°7237293
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 07-12-2009 à 16:48:59  profilanswer
Bien sur, depuis je dirais les 2900xt  :D
BOINC MPT -   DIABLO III
n°7237577
Yoyo_5
Encore plus fan qu'avant...! ♥
Posté le 07-12-2009 à 19:24:29  profilanswer
Une petite BDD sur les résultats du bench S.T.A.L.K.E.R. : CoP faite par notre ami TsuM : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2141_1.htm ;)
[VDS]ASUS Eeepad Transformer TF101 + Housse => 250€ <-> Trésorier du PiseptO
n°7239666
Zack38
Quanta ?
Posté le 09-12-2009 à 13:16:43  profilanswer
Visiblement, Sapphire avait un peu de temps à perdre, et a lancé la carte non-officielle HD4860 . La carte adopte un ventirad propriétaire, un RV770 à 700MHz et 1GB de mémoire GDDR5 à 750MHz (256bit) soit 3Gbps . La source ici > LIEN .
n°7239819
han_solo
Ðëëp in Thë ßluë
Posté le 09-12-2009 à 14:59:17  profilanswer
je possède une HD4870 sapphire. J'ai téléchargé la demo de Collin Mc Rae Dirt 2 et comme le jeu me plaisit, j'ai décidé de l'acheter.
Le jeu est superbe mais je rencontre un problème : lorsque le jeu démarre et jusqu'au moment où je sors de la 'caravane' pour sélectionner mon véhicule et lancer la partie a proprement parler, le jeu rame avec 5-6 images secondes (fraps). J'avais aussi ce problème dans la démo mais je pensais justement que ce serait fixé dans la version finale.
J'ai essayé en activant/désactivant la synchro, en changeant le ratio de l'image mais rien n'y fait. Existe-t-il une solution a ce problème ? Avez vous une idée de ce qui pourrait le causer ? Je suis hyper frustré de parcourir les menus du jeu aussi lentement, ca m'enlève l'envie de jouer  :cry:
Message édité par han_solo le 09-12-2009 à 15:00:06
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°7239853
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-12-2009 à 15:18:07  profilanswer
Si t'as activé l'AA, essaye de le désactiver... c'était un problème avec Dirt premier.
n°7239865
Kyosh1ro
Posté le 09-12-2009 à 15:24:31  profilanswer
han_solo a écrit :
Mise à jour des pilotes, 9.11 + Hotfix. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7240088
han_solo
Ðëëp in Thë ßluë
Posté le 09-12-2009 à 17:57:16  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je crois que je vais attendre la sortie des catalyst de décembre qui ne sauraient plus trop tarder. En espérant que ca règle mon souci :)
n°7240212
fkasztel
Posté le 09-12-2009 à 19:05:04  profilanswer
j avais le bug de la caravane aussi
en passant aux 9,11 je n ai plus ce problème :)
n°7240513
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-12-2009 à 22:19:48  profilanswer
Avec un PCB non-AMD, alors en plus si elle prend le nom d'une carte qui n'existe même pas...  :ange:
Message édité par a-m13 le 09-12-2009 à 22:20:13
n°7240860
han_solo
Ðëëp in Thë ßluë
Posté le 10-12-2009 à 11:18:19  profilanswer
Plop, juste un petit retour pour confirmer que le bug de la caravane sous dirt2 disparait en passant aux catalyst 9.11 :)
n°7245292
Sinclair_W​ilde
Posté le 13-12-2009 à 19:11:36  profilanswer
Petit problème que je rencontre sur ma config ... Il s'agit du retrait de ma HD4870 Vapor-X ... Elle est montée sur une Asus R2G. Le problème, c'est que pour retirer la carte, il faut déverouiller la fixation du port PCI-E, et à cause du radiateur sur la RAM à l'arrière de la carte, je n'arrive pas à accéder à la fixation du port PCI-E... Je n'ai pas trop cherché de solution étant donné que je n'avais pas de raison particulière de l'enlever mais ça me taraude pas mal !
Certains ont déjà eu ce problème ?
Face je gagne, pile tu perds!
n°7245510
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-12-2009 à 21:14:04  profilanswer
Cherche quelqu'un avec des petits doigts :D
n°7245580
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-12-2009 à 22:01:05  profilanswer
Tu peux aussi passer par le dessous si tu peux y accéder assez librement, tu passes un ongle dans l'encoche qui maintient ce clips et tu peux le pousser, la carte vient toute seule.
Ah oui, j'ai toujours au moins un ongle de pouce assez long, on croirait pas comme ça, mais ça peut servir :o
n°7245582
kunta92
Posté le 13-12-2009 à 22:01:52  profilanswer
ou sinon tu changes plus de carte graphique
"C'est aussi étonnant de voir que pas mal de personnes n'ont aucun recul sur ce qu'ils aimeraient réellement faire dans la vie, et pensent qu'avoir une école de rang A et un job conformiste en costard cravate en fait des gens passionnants." in_your_phion
n°7245589
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-12-2009 à 22:06:10  profilanswer
Très utile je plussoie, quand t'es guitariste c'est plus facile  :D
n°7245598
newbee
Pseudo steam : 0liveoo1
Posté le 13-12-2009 à 22:12:21  profilanswer
moi c'est le ptit doigt, pratique pour récupérer les ptites vis, les jumpers d'anciennes cm (ou disques dur ide) et accessoirement ouvrir les pack en plastique (cannettes, eau, lait...) :o :o
>> [VDS] Corsair HX1000 << ||   >> Mod TJ 11 - black, chrome et plexi ! - 100% <<
n°7245621
Sinclair_W​ilde
Posté le 13-12-2009 à 22:38:26  profilanswer
Ok ;) Je ne compte pas changer de carte graphique, mais si un jour elle me lâche, je préfère éviter le marteau et le burin :D
n°7246008
foksa37
Posté le 14-12-2009 à 11:30:07  profilanswer
Les sapphires Vapor-X à problèmes, c'est les 4890, les 4870 ou les deux ?
Le problème c'est qu'elles ne montent pas bien en o/c ou carrément un problème de fiabilité en cas d'o/c ?
n°7246099
Kawamashi
Posté le 14-12-2009 à 12:48:27  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Est-ce que par hasard quelqu'un vendrait un câble pour ventilo secondaire de 4870 GS 1ère version ? Vous savez, l'espèce de résistance que gainward envoyait après s'être rendu compte que le ventilo en question n'était pas thermorégulé.
n°7246189
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-12-2009 à 14:15:46  profilanswer
Les 4890 en particulier ont un énorme souci de fiabilité, l'étage d'alim est beaucoup trop fragile et comme un fait exprès mal refroidi.
Les 4870, je sais pas...
n°7246666
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 14-12-2009 à 19:46:16  profilanswer
La 4870 marche très bien, est silencieuse mais s'overclocke pas beaucoup et l'étage d'alim est analogique, donc tu n'as pas la possibilité de baisser la conso au repos et il y a des sécurités en moins tout ça... Bref préfère le modèle d'origine avec un petit ventilateur genre scythe musashi, ou mieux attends les 5770 :D
n°7246707
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 14-12-2009 à 20:08:33  profilanswer
comment on fait avec les derniers pilotes catalyst + controlcenter pour regler la taille de l'image à l'écran
avant j'avais une barre pour ajuster au pixel pres pour que ça passe à 100% sur ma tv 40p
avec les nouveaux, y a plus :/
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Hit-Parade
