1560 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  392  393  394  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10180451
Luzog
Posté le 04-07-2017 à 15:19:03  profilanswer
maverip a écrit :
Salut à tous !
j'ai un gros soucis que je n'arrive pas à m'expliquer, une de mes 2 Fury X est je pense H.S.
Symptômes : Lorsque je la monte en crossfire avec la carte valide qui sert de sortie vidéo la carte est bien reconnue dans le GPU post mais pas dans windows elle n'est ni reconnue par le pilote ni par rien du tout enfaite et impossible de forcer l'instalation.
Si je la monte seul le PC ne boot même pas, et me met juste l'erreur d'absence de GPU.
Pourtant j'ai bien du jus car le logo radeon ainsi que la pompe et le ventilateur fonctionnent, j'ai aussi régler le problème de windows en faisant diverses fresh instal, j'ai essayer tous les ports PCI-E de ma X99 Deluxe, j'ai même essayer le bios 2.
Bref je ne sais pas comment c'est arriver et surtout qu'est ce que je peux faire ?
Tu peux peut être retenter un flash bios en mettant les deux cartes puisque apparemment elle est reconnue au niveau du bios. T'as rien à perdre de toute façon :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10180465
maverip
Posté le 04-07-2017 à 15:43:19  profilanswer
Hum merci c'est une bonne idée, mon seul soucis c'est que je n'ai aucune idée de comment la flasher a partir du bios vu que ATIflash ne marche pas pour les Fidji hors windows ... Une idée ?  :??:
n°10180508
Star2k
Posté le 04-07-2017 à 16:33:51  profilanswer
https://www.techpowerup.com/forums/threads/how-to-use-atiflash.57750/
ça devrait fonctionner. Attend quand même de te le faire confirmer par un mec avec une Fury.
J'ai rien dit...
Message édité par Star2k le 04-07-2017 à 16:34:25
n°10180515
cortexzehe​f
Posté le 04-07-2017 à 16:38:34  profilanswer
trashfrann a écrit :
En lançant GTA V, le GPU passe à 100°C constant (je ne pense pas que ça soit un problème de t° du coup vu que quand elle surchauffe, elle me baisse l'utilisation à fond voire crash le jeu) et le CPU se promène à 55%
Personnellement je pense surtout à un problème de surchauffe :o
Avec les ventilos à fond, temp à combien ?
Avec GPU-Z, créer un log (tu coches log to file dans l'onglet Sensors)
Tu pourras voir la fréquence GPU en fonction du temps. Si en dessous de 1000MHz, ça throttle, et si c'est vraiment en dessous (genre 400Mhz) on pourra conclure que la température est LE facteur limitant
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10180533
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 04-07-2017 à 16:56:10  profilanswer
Avec les ventilos à 100%, je suis monté jusqu'à 95°C
Et ça throttle tout le temps en fait, de 700 à 1000, ça monte pas plus haut toute façon
Je suis un peu niqué si c'est vraiment une surchauffe dans le sens où je vois pas bien quoi faire pour arranger ça :o
n°10180605
Luzog
Posté le 04-07-2017 à 18:08:06  profilanswer
Ha non désolé, aucune idée, tu devrais pouvoir trouver sur le net :)
n°10180607
Luzog
Posté le 04-07-2017 à 18:09:27  profilanswer
Tu peux commencer par démonter la carte, vérifier si le ventirad est bien en contact avec le gpu et en profiter pour changer de pâte thermique :)
n°10180774
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-07-2017 à 21:42:38  profilanswer
95° ventilation à 100% o_0
La vache :x
Comme déjà dit par d'autres forumeurs sur ton topic dédié, SAV vu que ta carte est pas vielle.
Devait y avoir un problème de contact entre le GPU et le rad car la fufu elle monte pas si haut en tempé.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10180790
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 04-07-2017 à 22:23:07  profilanswer
La vache :x
Ben ça fait quand même 2 ans je crois  [:transparency]
Fais chier, j'ai jamais démonté de gpu jusqu'ici  :(
edit : 26/06/2014 la facture ldlc donc c'est mort pour la garantie  :(
Message édité par trashfrann le 04-07-2017 à 22:27:32
n°10180807
Bourinatto​r
Posté le 04-07-2017 à 22:59:43  profilanswer
Démontage gpu c'est simple. Sauf si tu n'es pas bricoleur.
Regarde bien les différents clips et vis et il faut parfois forcé légèrement.
Pense à bien replacer les pad thermique des barrettes de ram. Nettoie bien les ventilo et vérifie que le contact radiateur gpu est bon (après avoir changer la pâte).
n°10180913
Luzog
Posté le 05-07-2017 à 08:52:58  profilanswer
Je vois que tu es de strasbourg, si tu veux, on peut voir ça ensemble. J'ai même de la pâte thermique qui me reste et on pourra tester tout ça dans mon PC si tu veux :)
N'hésite pas à me mp :)
Message édité par Luzog le 05-07-2017 à 08:53:13
n°10180990
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 05-07-2017 à 10:47:10  profilanswer
Ah ouais ben carrément :D
Faut que je check mon planning :o
Et on m'a dit par mp que je m'étais planté de topik du coup j'arrête de vous flooder hs, srry :o
n°10181129
maverip
Posté le 05-07-2017 à 14:00:23  profilanswer
Bon après deux jours de combat la Fury X à démarer toute seul comme ça ! Sauf que je sais toujours pas pourquoi  :o
J'en ai profité pour mettre a jour le firmware on verra si ça reviens, en tout cas je suis bien content de pas avoir de RMA a faire   :lol:
n°10181841
pastriste
Posté le 06-07-2017 à 14:47:17  profilanswer
sasuke87 a écrit :
Bon prix... disons 250€ frais de porc compris  :o
 :)  :hello:  J'ai une carte_graphique SAPPHIRE AMD Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC - 4 Go HBM , acheter en déstockage chez Gross Bill en janvier 2017.
pour remplacer une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) New Edition - 4 Go acheter en 2015 chez Materiel.net.
Les deux sont à vendre.
Dejà  la R9 290  est a vendre de suite mais la Fury risque suivre  aussi très vite, j'observe l’évolution de cette histoire de carte Vega  tout en regardant les soldes  des 1080 TI. du coup J'ai besoin de fric pour investir dans une carte plus récente  ( Vega ou Ti 1080)
Je suis avec un excellent ecran 27 pouce 1440p 114hz free sync  , je veux lui adjoindre une CG plus récente.
https://ecran-pc-gamer.fr/test-acer-xf270huhu
voila  à votre disposition :bounce:
n°10181849
Mini_BN
Posté le 06-07-2017 à 14:55:18  profilanswer
C'est pas ici que ça se passe : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Si tu chopes 330€ pour les 2 cartes ça sera pas mal à mon avis ;)
n°10182087
pastriste
Posté le 06-07-2017 à 20:29:06  profilanswer
 :hello: Merci
a ton avis combien je demande pour chacune , etat nickel , boite d'origine .
Je vais préparer une annonce
n°10182111
Mini_BN
Posté le 06-07-2017 à 21:52:10  profilanswer
Etant donné que les Fury se vendaient sur la fin a 250€, c'est compliqué d'en demander + de 200.
Pour la 290 ... 120€ maxi à mon avis.
n°10182113
thor52
Posté le 06-07-2017 à 21:54:42  profilanswer
Vendu la mienne 250€ en quelques heures sur lbc, et vu le nombre d'acheteurs que j'avais encore derrière, je pense que j'aurais du la mettre plus cher.
n°10182115
Mini_BN
Posté le 06-07-2017 à 21:59:30  profilanswer
Il y a certes des pigeons sur LBC, mais ici ça ne partirait pas à ce prix.
n°10182127
Nicodonald
Posté le 06-07-2017 à 22:21:06  profilanswer
Tu oublies le facteur mining :o
n°10182193
GrouikR7
Posté le 07-07-2017 à 01:41:15  profilanswer
Ils oublient qu'un GPU AMD c'est pas un demi GPU.....
n°10182238
Mini_BN
Posté le 07-07-2017 à 08:49:46  profilanswer
Miner avec une Fury ... no no no !
La 290 encore ... bien undervoltée si le GPU le permet je dis "pourquoi pas", mais Fiji est à la ramasse pour le calcul.
n°10182311
SirGallaha​d
What's your favorite color ?
Posté le 07-07-2017 à 10:34:58  profilanswer
29Mh/s avec une Fury bien undervolter.
Je ne vois pas l'abération.
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
n°10182679
maverip
Posté le 07-07-2017 à 21:09:37  profilanswer
J'ai tenter le minage avec les deux Fury X !
Ok je sors en dual mining 63 Mh/s + environ 1800 mh/s pour du SIA mais au prix de 800W de conso  :lol:
Bon ok j'ai pas tenté l'underclock encore  :bounce:
Message édité par maverip le 07-07-2017 à 21:10:02
n°10182681
maverip
Posté le 07-07-2017 à 21:17:37  profilanswer
Bon sinon je reviens pour dire que  ma Fury viens de relâcher, et j'ai pu l'essayer sur un autre PC, même soucis, donc go RMA chez grosbill qui doivent l'envoyer chez sapphire, y'a plus qu'a prier  :o
Message édité par maverip le 07-07-2017 à 21:18:23
n°10182693
hanouk
Posté le 07-07-2017 à 21:56:05  profilanswer
J'ai vendu ma Fury 400€ sur Ebay, elle est pas restée 24h en vente  :jap:
Après en regardant le prix moyen (ventes réussies) des autres Fury sur la baie, je pense avoir été chanceux en tombant sur un pigeon (espagnol  :o  ).
n°10182697
ElMago31
Posté le 07-07-2017 à 22:09:52  profilanswer
La mienne est partie le mois dernier â 200€ sur le fofo.
Tu peux essayer un peu plus mais à 200 elle part normalement dans la journée.
Bonne soirée.
Nico
n°10182799
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-07-2017 à 04:15:08  profilanswer
Quand je vendais sur ebay je mettais tout à 1€
J'ai jamais regretté, à chaque fois ça partait à un bon prix.
n°10183010
pastriste
Posté le 08-07-2017 à 15:01:59  profilanswer
 :hello:  Merci à tous pour vos conseils , je vois que j'ai le choix pour les mettre en vente ; j'ai un vieux compte Ebay, LBC a quel prix ?  Sinon ici sur le forum en dernier lieu, 120€ la 290 sapphire et 200 la Fury Sapphire selon vos estimations.
C'est toujours çà de pris pour réduire la facture avec la nouvelle CG.
J'ai aussi un vieux zoom 150/500 mm Sigma a vendre pour réduire  l'impact du trou chez le banquier.  4 mois à bouffer des patates. :sweat:
merci à tous
Cette année c'est la grande migration , un peu couteuse tout de même , de Pentax à Nikon (2500 €)et de AMD à NVIDIA (800 €)....c'est triste , j'aimai bien ses marques, mais a un moment les outsiders on peu plus les suivres. :(
Si AMD s'en fou comme Trump , moi pas.
Le bilan energetique et la facture EDF est pas un point à négligé pour moi , puis marre de fondre à la maison. Je ne changerai pas mon alim Flower power de 600 w pour suivre les délires de AMD avec des conso de 300 w ou plus .
a +  :bounce:
Message édité par pastriste le 08-07-2017 à 16:25:22
n°10183044
pastriste
Posté le 08-07-2017 à 16:30:56  profilanswer
Petite question sans prix de réserve ? c'est risqué non ? :heink:
J'ai acheté à un pris defiant toute concurrence un boitier reflex presque neuf sur Ebay en 2009, j'étais le seul à voir encheri  à 1 € et le gars n'avait pas mis de reserve. :)
n°10183059
havoc_28
Posté le 08-07-2017 à 16:54:16  profilanswer
Vu la rasia sur le minage en ce moment, c'est un risque assez modéré :p.
n°10183167
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 08-07-2017 à 20:39:53  profilanswer
Ben suffit d'avoir les couilles de le faire.
Mais oui y'a un risque.
Sinon vu combien materiel.net vend la 470   http://www.materiel.net/carte-grap [...] 44367.html
Je pense qu'une fury c'est 400€ minimum en occase.
Message édité par LePcFou le 08-07-2017 à 20:42:09
n°10183208
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 08-07-2017 à 22:16:05  profilanswer
what?
n°10183458
Mini_BN
Posté le 09-07-2017 à 14:48:39  profilanswer
O M G
Fuck, je met ma Fury unlock en vente à 425€ sur la bay alors :D
n°10183486
hanouk
Posté le 09-07-2017 à 15:55:24  profilanswer
T'as rien à perdre franchement, je te conseille de mettre l'option livraison en Europe pour attirer des mineurs étrangers.
n°10183504
seth-01
Posté le 09-07-2017 à 16:39:06  profilanswer
et vous recommandez quoi comme moyen de paiement à privilégier ???
n°10183529
Mini_BN
Posté le 09-07-2017 à 17:26:57  profilanswer
Virement.
Par contre, si ma Fury part au delà du prix de réserve que j'ai fixé très haut (wéwé, je l'aime ma Fury) ... bah j'sais pas du tout quoi prendre à la place :D Ca me payera une vega  :love:  :pt1cable:  :love:
Message édité par Mini_BN le 09-07-2017 à 17:39:46
n°10183539
hanouk
Posté le 09-07-2017 à 17:51:53  profilanswer
Ben perso j'ai tiré 340€ net.
J'aurais pu prendre une 1070 en promo
Au final je n'ai pris """qu""une 980ti en occas ici à force de louper les deals/soldes sur les 1070. Car dans tous les cas je change ma config entièrement d'ici 2-3 ans
edit : y en a une qui se termine là, voyons-voir à combien elle se vend
http://www.ebay.fr/itm/Sapphire-AM [...] 1438.l2649
Message édité par hanouk le 09-07-2017 à 17:53:37
n°10183547
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-07-2017 à 18:12:08  profilanswer
Humm pourquoi changer une fury par une 980TI ?
ça consomme autant et ce n'est pas plus perf.
D'ailleurs la fury est très proche de la 1070 également.
Pour que ça vaille le coup faut passer à une 1080 voir 1080ti.
Moi je garde ma fury, même à 600€
Les drivers et la politique fermée nvidia (pire qu'apple) non merci
Message édité par LePcFou le 09-07-2017 à 18:13:46
n°10183565
Posté le 09-07-2017 à 18:44:55  answer
Ça fait toujours des parents heureux [:bierman]
n°10183617
pastriste
Posté le 09-07-2017 à 20:14:29  profilanswer
 :hello:  j'ai mis option Europe pour ma Fury Nitro, et en 15 minutes un russe à fait trois enchères et a atteint mon prix de réserve de 250 €
par contre à 75 €  ma R9 290 n'as pas foule , 12 visite aucune enchère, pourtant elle n'as pas de prix de réserve elle  :(
Pour la suite c'est un 1080 TI  , je pense à la MSI GeForce GTX 1080 Ti AERO OC - 11 Go  en promo chez Materiel.net à 750 €..a moins que Vega débarque sur les plages françaises demain , vu une actu sur  le net çà ce précise.
Hesite un peu avec Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC - 11 Go à 799,90 €.
Parfois AMD m'as refilé des driver pourris qui m'ont foutu le bordel....alors....j'ai un portable gamer Asus avec une gtx 960 , jamais aucun soucis avec les drivers, mise a jour frequente et automatique sans problème. :bounce:
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
