1378 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  390  391  392  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10160299
hanouk
Posté le 03-06-2017 à 15:55:44  profilanswer
Moi ma Fury est dans mon bon vieux Cooler Master HAF 932 que je traîne depuis fin 2008.
La ventilation est toujours efficace malgré la quantité énorme de poussière qui se dépose (pas de filtre)
n°10160464
karma17
Posté le 03-06-2017 à 22:17:30  profilanswer
Salut, je vais faire l'acquisition d'une r9 fury strix et pour avoir vue avec le vendeur elle est bien unlockable en r9 fury x et je voudrais savoir si une fois unlocker elle avait les perfs d'une fury x ou si elle était un peu en dessous .Et aussi y'a t- il un risque pour le gpu ou non et si risque il y'a la garantie le prend en charge ?
En espérant avoir une réponse .
n°10160510
Bourinatto​r
Posté le 03-06-2017 à 23:38:08  profilanswer
Il ya toujours un risque en toute logique ça ne devrait pas être pris en charge par la garantie... C'est pas juste changer le BIOS c'est une modification plus importante il me semble...
A fréquences égale tu devrais avoir les performances d'une fury X.
n°10160515
SirGallaha​d
What's your favorite color ?
Posté le 03-06-2017 à 23:54:02  profilanswer
C'est grosso modo un flash de bios. la Fury en ayant 2 tu ne risque rien a moins de flasher les 2 bios
Par contre ce n'est pas parce qu'ils sont débloicables, qu'il sont rééllement fonctionnels. Artefact et conpagnie peuvent être presents, instabilités etc...
Cela dit si tout est OK tu a les perf de la Fury X
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
n°10160517
karma17
Posté le 03-06-2017 à 23:56:40  profilanswer
Ok merci de vos réponses du coup je ne sais pas quoi prendre entre une r9 fury strix a 205in et une r9 fury x à 240in...
Vous prendrez quoi à ma place ?
n°10160522
SirGallaha​d
Posté le 04-06-2017 à 00:04:14  profilanswer
Dépend des garantis principalement
J'ai pas souvenir que la Fury d'Asus ai un refroidissement du tonnerre
n°10160524
karma17
Posté le 04-06-2017 à 00:33:18  profilanswer
BEH les deux sous garantie avec boîte.
n°10160530
havoc_28
Posté le 04-06-2017 à 00:59:27  profilanswer
Son refroidissement était plus que correcte mais moins performant que de la Nitro + ou la Tri X, après il faut dire que la Fury d'asus ne prenait que 2 slots contre plus de 2 pour les Sapphires.
n°10160533
karma17
Posté le 04-06-2017 à 01:13:22  profilanswer
Sa m'aide pas cette histoire à ce compte là je vais prendre les 2 en crossfire ^^.
n°10160553
karma17
Posté le 04-06-2017 à 02:57:44  profilanswer
Finalement problème résolue je vais prendre les deux , comme sa cross fire pour les gros jeux ou pour jouer en 4k et la r9 fury strix en mining le reste du temps.
n°10160613
Bourinatto​r
Posté le 04-06-2017 à 10:10:56  profilanswer
Juste un flash avec le dual bios c'est cool du coup :-D
Après certaines version faisait beaucoup de coilwhine ...
Message édité par Bourinattor le 04-06-2017 à 10:11:44
n°10160638
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-06-2017 à 11:20:11  profilanswer
Pour l'unlock des shaders sur le Fury c'est un peu plus qu'un flash quand même.
Au préalable, avec CUInfo, s'assurer que les unités de calcul sont bien déblocables, avoir le message que dit que X CU sont déblocables via une modif de bios.
1) Telecharger :
ATIFlash : https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/
Atomtool : http://rghost.ru/68mVPFxG6
Python 2 : https://www.python.org/downloads/windows/
2) Installer Python et mettre en PATH (https://docs.python.org/2/using/windows.html section 3.3.1)
3) Ouvrir un invité de commande en admin, et changer le chemin pour être dans le répertoire d'ATIFlash :
- Pour changer le chemin : https://korben.info/changez-le-chem [...] mdexe.html
- Puis saisir, pour faire un copie du bios : "atiflash -s 0 bios_backup_right.rom " (sans guillemets)
- Switcher le bios sur le CG (à l'aide de switch prévu à cet effet), et saisir : "atiflash -s 0 bios_backup_left.rom "
==> Nous avons une copie de chaque bios afin de pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Faire un dossier "backup" et y copier les 2 bios.
4) Copier aussi les bios dans le répertoire atomtool
- Dans le rep atomtool, ouvrir un invité de commande en admin, changer le chemin d'accès pour être dans le répertoire atomtool, et taper "
 makeroms.bat bios_backup_right.rom "
Cela va avoir pour effet de créer ces 3 bios :
bios_backup_right_4low.rom
bios_backup_right_4high.rom
bios_backup_right_all.rom
- Il faut ensuite faire une copie de ces bios dans le répertoir ATIFlash, puis ouvrir un invité de commande en admin, et modifier le chemin vers le répertoire ATIFlash, puis saisir : "atiflash -p 0 bios_backup_right_all.rom "
(ou un autre : low libère les croix en dernières, high libère les croix en avant dernière)
5) Redémarrer et vérifier stabilité (Je conseille Far Cry 4, c'est le jeu qui a, chez moi, été le meilleur outil pour déceler un OC pas bon, donc je suppose qu'il sera le meilleur détecteur pour les UC activées. Mais dans l'idée, du bench long et du jeu pour valider la stabilité de l'opération.)
Si ça bloque pas de panique c'est rien :
- Switcher le bios sur l'autre position (sur la CG) vers le bios pas modifié, rebooter, re-switcher le bios une fois la machine lancée, et reflash avec le bios d'origine.
Au passage, merci à netsky qui m'avait mp le tuto, que j'ai un peu arrangé.
Pour le reste, une fois le bios débloqué, il y a Fiji Bios Editor pour modifier la fréquence du GPU, de la HBM, le power limit ou le température cible. Il faut un rapport de aida64 (video debug -> ati gpu register) pour obtenir la table des couples fréquences gpu / tension gpu . Et ce tableau pour les tensions possibles : http://cdn.overclock.net/0/0f/900x [...] 56220.jpeg Après faut faire des essais et encore des essais pour trouver le bon couple tension / fréquences pour avoir un OC bien propre. Si besoin, je peux filer des copies de mes écrans bios pour les couples freq/tens et tout le toutim.
Message édité par Mini_BN le 04-06-2017 à 11:32:34
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10160674
Bourinatto​r
Posté le 04-06-2017 à 12:40:33  profilanswer
J'avais utilisé un soft piur voir si les uc sont deblocable. C'est fiable comme système ?
Faudrait aussi que je le penche sur une modification bios pour l'oc et le réglage tension les fury on pas l'air specialement bien optimisé sur ce point.
Edit: y a t-il une base de données pour voir les reglages optimaux en fonction fes cartes? Histoire de tâtonner un peu moin.
Message édité par Bourinattor le 04-06-2017 à 12:41:26
n°10160681
SirGallaha​d
Posté le 04-06-2017 à 12:58:52  profilanswer
Enfin pas ventillé ca depend comment on voit les choses
J'ai essayer 2 * 120 en base en aspiration, cela ne changeait rien
Par contre ces 2 même ventillo en extraction en haut, ca change la vie.
+ un 92 en extraction a l'arrière.
Et un 120 en input pour le WC du processeur.
Le "soucis" viens en fait que la Fury rejette la grande plus grande partie de son air chaud sur la tranche.
Et la physiquement, il n'y a pas la place de mettre quoi que soit.
Puis bon le minig h24 ca aide pas ^^
n°10160700
Mini_BN
Posté le 04-06-2017 à 13:52:52  profilanswer
CUinfo te donne une seule indication : il te dit si les UC désactivées le sont au laser, ou via bios. Mais c'est pas parce que les UC sont bloquées par le bios qu'elles seront forcément fonctionnelles. Pour ça, faut modifier le bios et voir si ça tient dans le temps. A priori, après 1h de jeu bien lourd, tu le sais si ça merde ou pas ^^.
Pour les réglages optimaux, tu ne peux le faire qu'à la mano, en tâtonnant. Je déconseille de passer par un soft pour undervolter, car les tables de tensions sont étranges avec ces logiciels. Pour ma Fury débloquée, j'ai du appliquer une tension de 1.212V pour tenir les specs de la Fury X (1050/500), ce qui est la tension sur beaucoup de Fury X, mais certaines ont besoin de moins, d'autres de + ... j'ai vu des Nano avec 1.25V pour tenir 1000Mhz. D'origine, sans les UC débloquées, il fallait 1.18V pour tenir 1000/500, et la carte était rockstable une fois unlock à cette même fréquence avec les UC en plus. D'ailleurs, chaque GPU a un couple tension/freq différent, en fonction de l'asic, donc à mon avis, le seul moyen de gagner en conso, c'est de baisser en fréquence (un peu) pour baisser en tension (beaucoup), et ça sera aléatoire pour chaque carte.
Message édité par Mini_BN le 04-06-2017 à 13:56:01
n°10160716
Bourinatto​r
Posté le 04-06-2017 à 14:22:36  profilanswer
Donc si je ne suis pas deblocable c'est une modification laser?
Merci pour les infos concernant les tensions. C'est vraiment pratique pour ça le double bios :)
n°10160723
karma17
Posté le 04-06-2017 à 14:28:08  profilanswer
Je resterais d'unlock la cg merci pour le tuto , en espérant que sa tienne et que sa se passe bien.
n°10160753
SirGallaha​d
Posté le 04-06-2017 à 15:16:06  profilanswer
Les Fury Nitro sont toutes coupée au laser.
Seule les TriX peuvent être unlocker
n°10160761
Mini_BN
Posté le 04-06-2017 à 15:26:01  profilanswer
Presque toutes les Nitro*
Il y a eu qques cas de Nitro ou l'unlock a été possible, mais cela reste rare, j'en conviens ;)
Pour les tensions, faut pas trop dépasser le 1.25V en AC, et 1.3V sous eau (j'avais lu ça sur le fofo anglais me semble).
Si je peux me permettre un dernier conseil : quand on pousse la carte via bios mod, évitez d'en rajouter ensuite avec MSI AB ou Trixx, car +100mV sur une carte qui est à 1.212V ça commence à faire beaucoup pour du H24 ^^
n°10160813
karma17
Posté le 04-06-2017 à 16:39:23  profilanswer
Et les strix ?
n°10160847
Mini_BN
Posté le 04-06-2017 à 17:27:15  profilanswer
karma17 a écrit :
Et les strix ?
certaines strix sont unlockables
n°10168008
hanouk
Posté le 17-06-2017 à 01:26:03  profilanswer
Si certains ici veulent passer sur de la gtx 1070 pour 0€ : revendez votre Fury  :o
n°10168013
havoc_28
Posté le 17-06-2017 à 01:55:36  profilanswer
Faut voir le rapport hashrate / conso :o
n°10168084
Nicodonald
Posté le 17-06-2017 à 10:57:28  profilanswer
Dommage qu'une 1070 ne gère pas le freesync :o
n°10168409
Lumin0u
timeo libri rex agitur
Posté le 17-06-2017 à 20:59:52  profilanswer
freesync, le seul truc qui me fait pas regretter à 100% le passage nvidia > amd [:calimefrog:1]
n°10168433
Gg67500
Posté le 17-06-2017 à 22:25:47  profilanswer
sa gère tant que sa freesync ?
J'ai rien de sa pour l'instant avec ma fury x sur du FHD ...
halte là on ne passe pas !
n°10168511
Bourinatto​r
Posté le 18-06-2017 à 09:48:55  profilanswer
C'est un peu le saint Graal du joueur.
Tu tourne a 40 fps que un jeu ?
Freesync: pouf 60 !
C'est Jésus pour les fps  :lol:
n°10168610
Gg67500
Posté le 18-06-2017 à 14:25:19  profilanswer
Bah après sur la plus part des jeux actu j'suis a 150 FPS environ :/
n°10168612
Bourinatto​r
Posté le 18-06-2017 à 14:35:27  profilanswer
Heuuu hearthstone counert strike et quake 3?
Ou alors tubm joue en 800*600  :lol:
Avec pas mal de jeux en 2k ou 4k tu tiens pas les 150... D'ailleurs même en full hd le 150fps je sais pas sur quel jeu tu le sort  :heink:
n°10168797
Nicodonald
Posté le 18-06-2017 à 21:32:38  profilanswer
Doom et pas en détail max :o
n°10168819
Gg67500
Posté le 18-06-2017 à 22:21:18  profilanswer
BF4 en ultra 118 FPS
BF3
BF4
Mass effect 4 :o
n°10168846
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-06-2017 à 23:14:52  profilanswer
salut,du moment que tu prend un écran freesync ou la LFC voit sa fréquence maximale au minimum 2.5x supérieure à la fréquence basse.
en gros évite les écrans 60 hz et prévoie un 144 hz.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] dgets.html
il explique le fonctionnement du LFC sur 3 écrans iyama.
n°10169068
guig2000
Posté le 19-06-2017 à 13:51:15  profilanswer
2x suffit pour recréer toutes les fréquences inférieures.
Guig Esprit du Sage
n°10169297
Bourinatto​r
Posté le 19-06-2017 à 19:37:44  profilanswer
Il y avait pas un "truc" pour que les écran freesync pas chère fassent aussi les fréquences bases ?
n°10169316
guig2000
Posté le 19-06-2017 à 20:13:44  profilanswer
Je ne vois pas comment.
Ceci dit, pour me répondre, fabrs2_benchmark a raison officiellement pour le 2.5x, car AMD prends de la marge dans le driver pour activer la LFC. En pratique, il semble que cette marge ne soit pas systématique.
Guig Esprit du Sage
n°10169363
Nicodonald
Posté le 19-06-2017 à 21:14:20  profilanswer
Tu peux étendre la plage freesync, après y'a des limites, c'est comme l'oc
n°10169843
Bourinatto​r
Posté le 20-06-2017 à 15:01:57  profilanswer
Un écran LFC permet d'émulé quel fréquence et avec combien de fps mini?
Genre un 35-144 LFC tant qu'on est a 35-40 fps l'écran affiche 144 images par secondes?
Si on passe en dessous ca deviens visible?
Autre question qui n'as rien a voir, la sortie audio ça fonctionne comment?
J'aimerai brancher mon casque, surement sur le jack de ma carte mère.
Mais j'aimerai aussi brancher mon PC sur l'ampli pour profiter du home cinema au besoin. Tout en assignant l'affichage soit sur le PC soit sur le projo.
C'est gérable avec le radeon audio? Je branche un HDMI de la CG vers l'ampli? Mon ordi devrait détecter deux écrans et je choisir manuelement la sortie audio vers l'ampli?
L'idée c'est d'avoir un signal 100% numérique jusqu'a l'ampli.
Merci :)
n°10169997
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-06-2017 à 17:29:38  profilanswer
Merci :)
c'est plus compliqué que ça.
AMD on fait pas mal de mise à jour sur freesync et la plage de mon écran asus mg279q permet du 35-90hz et avec cru 57-144 hz.
mais au ressenti une fois passer les 22fps tu ressent des ralentissements,en 1440p avec une r9 290 te permet de jouer fluide à part quelque jeux assez gourmant ou il faudra baisser les filtres.
avec la mise à jour rysen 1600 oc à 3,92 ghz ma permis de gagné en fps mini comparé au fx 8320 OC 4,5 ghz.
pour le son tu as le chipsed audio intégré à la carte mère qui doit faire ça en numérique vers ton ampli,pourquoi t'embêter avec le hdmi.
Message édité par fabrs2_benchmark le 20-06-2017 à 17:30:20
n°10170028
Bourinatto​r
Posté le 20-06-2017 à 18:02:52  profilanswer
Faudra que je travail le sujet au moment de changer d'écran. Mais du coup la free sync fonctionne jusqu'à 25fps environs?
Pour le son faut une optique ou un HDMI pour garder le signale numérique. Hors, ma carte son ne propose que des sorties jack.
n°10170065
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-06-2017 à 18:43:52  profilanswer
à moins de changer de carte mère(configuration)tu as moyen de mettre une carte son.
mon écran est branché en mini display port 1.2.
Message édité par fabrs2_benchmark le 20-06-2017 à 18:44:33
n°10170067
Bourinatto​r
Posté le 20-06-2017 à 18:45:38  profilanswer
C'est pour ça que je demande si je peux passer par le HDMI de la CG...
La j'ai pas le pack audio installer et pas le matos pour tester ;)
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
